Termostat i czujnik cieczy chłodzącej G2 G62 w Audi A4
A gdzie znajduje się czujnik g110?
Za silnikiem
Ok. A za co on odpowiada(g110)?
Przed liftem w [b5] ( czyli do 99 r. ) był dodatkowy czujnik G110 odpowiedzialny za wskazania temp. cieczy chłodzącej silnika dla sterownika klimatyzacji , po lifcie i w nowszych modelach funkcję tę zastępuje sekcja G2 czujnika G2/G62
Czujnik ten powinien znajdować się obok czujnika G2/G62 jego nr. to 025 906 041 A
Dzięki! A czy coś się stanie jak będę jezdził z uszkodzonym G110. Jak będzie zachowywać się klimatyzacja. A4 przed liftem.
Klima najprawdopodobniej w ogóle nie będzie działać ew. nie będzie działać tak jak należy
Jeżeli dłuższy czas będziesz jeździł z wyłączoną klimą to zatrzesz sprężarkę
witam Panowie mam taki problem na zimny silniku niekiedy po przekręceniu kluczyka na wskażniku pokazuje mi temperaturę 90c i po chwili jazdy wskakuje na 120c ale wody nie gotuje wcale po jakimś czasie znowu wraca na 90c, a niekiedy pokazuje normalnie temperaturę wymieniłem już czujnik i dalej to samo
Co może być przyczyną padania czujników temperatury 3 szt w ciągu 1.5 roku wszystkie oryginalne. Fabrycznie oryginale gówno czy moźe coś w aucie ?
Witam, wczoraj wymieniłem termostat na gebelsa wachlera,myślałem że to będzie rozwiązanie problemu...na postoju przy 0 stopni ogrzewanie zabierało całą temperature z układu chłodzenia...po wymianie dzisiaj sobie jade po 60km temp na kanale 49 85-89 stopni i tendencja raczej spadkowa ocb??
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Witam. Czy ktoś może sie orientuje jaki numer i kolor czujnika powinien sie znajdować w silniku 1, 6 adp? Mam założony zielony aczkolwiek pamietam że kiedyś kupilem taki na pałe no i od poczatku na zimnym silniku szarpał a koloru starego nie pamietam. Mój kolega w takim silniku ma szary. A może wogole nie ma różnicy w kolorach.
WItam mam problem z temperatura cieczy chlodzacej chodzi o to ze mialem 2 lata temu wymieniany termostat no i wtedy wszystko elegancko 90 C lapa rowno, potem jesli pamietam po jakims roku juz ta temperatura raz sie podnosila do 70 nieraz do 90 rowno nieraz wogole nic sie nie podnosilo wiec mowie pewnie czas wymienic termostat znow bylo dobrze, nastepnie znow cos sie zrypalo i wymienilem termostat ostatnio z jakies 2 tyg temu i wskazowka podniesie sie do 70 i nic nieraz wogole 0 reakcji i tak mysle ze to pewnie czujnik temperatury cieczy jedni mowia mi kupuj oryginalny w ASO nie w sklepie drugi mowi nie kupuj oryginalnego bo bedzie po 3 ttyg to samo kup firmu FAE albo wertex cos takiego ze bardzo dobre inny znowu mowi ze moze to czujnik albo tez cos z zegarami i ja teraz nie mam pojecia za co ja mam sie wziac?????? bo chcialem sobie logi porobic bo mam tez inne problemy ale nie moge bo tej temperatury nie widac i to tak...........
Dziś kolejny test i ...
Temp na dworzu: 5 st C
Wskazania (klimatronik):
kanał 49: 49 st C (wth ???)
kanał 51: 5 st C (temp rośnie błyskawicznie - pewnie układ grzania dodatkowego - 3 świeczki)
kanał 55: 5 st C
Czy mogę Was prosić o sprawdzenie i porównanie ?
Niestety nie mialam przy sobie kompka i nie sprawdziłem co wypluwa VAG ... :neutral:
Co do Wahlera, to w B4 miałem identyczny problem co Spanky ... teraz kupię już tylko oryginał.
kanał 55: 5 st C
Panowie, mam problem albo nie ma problemu:)
Wymieniłem czujnik oraz termostat na ori. Sprawdziłem Termostat czy jest w sprawny. A mianowicie po przejechaniu kilku km, silnik jeszcze nie osiągnął temperatury, chwytam wąż który idzie z termostatu i jest zimno pozostałe juz lekko cieple [emoji4]. Także stwierdzam że termostat jest dobry. Ale....
Temperatura na zewnątrz +4C przejechałem spokjnie 5km miasto i wyjechałem na autostradę, temperaturę 90 stopni osiągnął. Prędkość 140km/h po przejechaniu 20km zjechalem do mc. Po dojechaniu do mc driva i zamowieniu temperatura juz spadalado 80C wciagu 1min.
Sytuacja jest normalna czy cos nie tak jest ?
Podobno to norma, też mam w swojej podobnie. Aczkolwiek spotkałem takie egzemplarze ktore trzymają 90st nawet na postoju przy wysoko ustawionej temp nadmuchu.
