zbychzz Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Może ktoś pomoże mi ze znalezieniem kodu dostępu na vcds-ie do bloków pomiarowych silnika na CR ? szukam szukam i nie moge znaleźć. Lipa bo wchodze w silnik i mam co prawda tylko jeden bloczek wyszarzony ale za to b.przydatny - 08 - może ktoś pomoże w znalezieniu kodu w zabezpieczeniach ?
szogun0 Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Nie ma czegoś takiego. Po prostu sterownik silnika komunikuje się przez protokół UDS i tam to trochę inaczej wygląda. Zmień urządzenie diagnostyczne lub użyj nowszej wersji.
PAWEL69 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Nie ma czegoś takiego. Po prostu sterownik silnika komunikuje się przez protokół UDS i tam to trochę inaczej wygląda. Zmień urządzenie diagnostyczne lub użyj nowszej wersji. podjedz do mnie tel. masz
zbychzz Opublikowano 5 Września 2013 Autor Opublikowano 5 Września 2013 No i jakoś udało mi się podłączyć z silniczkiem i wszystkie bloczki były tym razem aktywne Połączyłem się z silniczkiem i złapalem wysztko co mi było potrzebne do sprawdzenia. Ponieważ była to wersja 12.10.3 beta więc musiałem się trochę pomęczyć i pochodzić po holenderskich i nie tylko forach ale udało się, dla tych co by mieli podobny problem to vcds zaczął działać po: - wyłączeniu wifi (mimo że nie korzystałem z neta) - przestawieniu daty w systemie na 01.06.2013 No i pozdrowienia również dla tych niedowiarków co by od razu nowe kable kupowali
wrclaguna Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 Miales bloki aktywne w 01 silnik ?
zbychzz Opublikowano 5 Września 2013 Autor Opublikowano 5 Września 2013 tak - miałem aktywne 01/08 ---------- Post dopisany at 20:26 ---------- Poprzedni post napisany at 20:21 ---------- Małe sprostowanie, żeby było jasno: - łączyłm się dziś z b7 3.0tdi na cr caga jeszcze tez sprawdze, ale to już za jakis czas bo nie mam narazie takiej furki do przetestowania. aha i jeszcze jedno: nie działa ponoć jak jest vag zainstalowany na tym samym systemie, ale nie moge potwierdzić bo robiłem za dużo rzeczy ra nraz aby być pewny czy vag robił jakieś problemy z łączeniem ...
wrclaguna Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 * temat dotyczy B8 CAGA i masz bloki pomiarowe
przemik Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 dzwine... z tym wifi jeszcze dziwniejsze... nie widzę związku...
fly07 Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 Ja mam kabel z softem 11.11.3 i bloki pomiarowe są nie aktywne. Wersja 12.10.3 różni się (z tego co wiem) paroma dodatkami, a nie tak daleko idącym poszerzeniem jak np. pełne bloki pomiarowe silnika. Nie chcę się powtarzać, ale Moderatorzy (jak mają czas) to czytają nowe posty w dziale diagnostyka. Dokładnie na ten temat założyłem już trzy wątki i .... NIC. . b8 ich przerasta.
zbychzz Opublikowano 5 Września 2013 Autor Opublikowano 5 Września 2013 Musiałbyś Wojtek poczytać na innych forach (możliwe że i tu data systemu przeszkadza) - u siebie jak zmienie date to albo mam błąd połączenia ( port status: ok interface: not found!), albo inny komunikat o błędzie sterowników, albo nie widzi bloków pomiarowych. Natomiast vcds 11 a 12 to dwie różne wersje i kabelek nie będzie pasował na obydwa bo się różni (wersja 10, 11, 12 - do każdej kabelek się różni).
wrclaguna Opublikowano 6 Września 2013 Opublikowano 6 Września 2013 Ja mam kabel z softem 11.11.3 i bloki pomiarowe są nie aktywne. Wersja 12.10.3 różni się (z tego co wiem) paroma dodatkami, a nie tak daleko idącym poszerzeniem jak np. pełne bloki pomiarowe silnika. Nie chcę się powtarzać, ale Moderatorzy (jak mają czas) to czytają nowe posty w dziale diagnostyka. Dokładnie na ten temat założyłem już trzy wątki i .... NIC. . b8 ich przerasta. Jaki problem to zrobić ? co cie interesuje to odznaczasz Tu masz mała podpowiedz ==> Ross-Tech: VCDS Tour: Advanced Measuring Values
Bieniek B7 Opublikowano 3 Września 2016 Opublikowano 3 Września 2016 Cześć koledzy. Potrzebuję LOGIN do ECU Audi A4 B7 ALZ 12233 nie wchodzi. Sterownik 8e0906018AM
erchi Opublikowano 7 Września 2016 Opublikowano 7 Września 2016 Jakim kodem dostać się do opcji logowania w bloku silnika (engine) ?
