VTG 0 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Mam w S4 BBK następujace błędy. Address 01: Engine Labels: 079-910-560-BBK.LBL Control Module Part Number: 8E0 910 560 B HW: 8E0 907 560 Component and/or Version: 4.2L V8/5V G 0020 Software Coding: 0011771 Work Shop Code: WSC 06325 000 00000 VCID: 244DF249E4C0DE9 6 Faults Found: 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 001 - - Intermittent 16688 - Cylinder 4 P0304 - 001 - Misfire Detected - Intermittent 16686 - Cylinder 2 P0302 - 001 - Misfire Detected - Intermittent 16685 - Cylinder 1 P0301 - 001 - Misfire Detected - Intermittent 17538 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult) P1130 - 001 - System too Lean - Intermittent 17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult) P1128 - 001 - System too Lean - Intermittent Auto lata na gazie przy 5500obrotów podpiera się benzyną. Gaz do regulacji? Zamienię cewki z lewej głowicy na prawą. Olej Mobil 5W50 jest ok do tego silnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Jak przepina na Pb to instalacja jest zbyt słaba albo do regulacji olej zapodaj Liqui Moly 5W40 Synthoil High Tech Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VTG 0 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Z tego co wiem specjalnie jest tak ustawiony gaz żeby oszczędzać gniazda zaworowe. Błędy to cewki i za uboga mieszanka gazu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Jezeli gaz jest ustawiony na ubogo to własnie wtedy gniazda i zawory dostają po d...ie, nie odwrotnie. dzieje sie tak poniewaz uboga mieszanka to wysoka temperatura spalania co niszczy zawiry i gniazda a dokladnie mówiąc przylgnie a co za tym idzie spada szczelnosc a tym samym kompresja uffffff.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrostek7 0 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Dev a powiedz mi warto Twoim zdaniem dawać przed zminą oleju ten środek z Lique Moly do czyszczenia? I skąd te zdanie, że lique bedzie najlepszym wyborem oleju dla bbk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 płukanka jak najbardziej a LM 5W40 SHT to pierwsza liga sam na tym jezdze jak mnie pamiec nie mysli to tutaj wiekszosc z BBK jezdza na tej oliwie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrostek7 0 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 spoko jutro zamowie dzieki, bo mialem juz tego valvoline 5w50 lac. O tym bylo najwiecej opini pozywtynych. Dzieki jeszcze raz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VTG 0 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 <p>Zrobione ustawiony gaz porządnie. Czasem przy 7 tys dorzyci benzyny brak wypadania zapłonów.</p> <p>Dev możesz mi podać numer LM tego Oleju Liqui Molly czy to jest LM2623 i jest tylko w wersji 4litrowej?</p> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Tak to ta oliwa. jest w 4 i 5 litrowych bankach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolunio 1 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 Mam w S4 BBK następujace błędy. Address 01: Engine Labels: 079-910-560-BBK.LBL Control Module Part Number: 8E0 910 560 B HW: 8E0 907 560 Component and/or Version: 4.2L V8/5V G 0020 Software Coding: 0011771 Work Shop Code: WSC 06325 000 00000 VCID: 244DF249E4C0DE9 6 Faults Found: 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 001 - - Intermittent 16688 - Cylinder 4 P0304 - 001 - Misfire Detected - Intermittent 16686 - Cylinder 2 P0302 - 001 - Misfire Detected - Intermittent 16685 - Cylinder 1 P0301 - 001 - Misfire Detected - Intermittent 17538 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult) P1130 - 001 - System too Lean - Intermittent 17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult) P1128 - 001 - System too Lean - Intermittent Auto lata na gazie przy 5500obrotów podpiera się benzyną. Gaz do regulacji? Zamienię cewki z lewej głowicy na prawą. Olej Mobil 5W50 jest ok do tego silnika? Witam chłopie wylej tego mobila to nie jest olej to tego silnika ma kiepskie właściwości .pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VTG 0 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Po 3 dniach jazdy na gazie i wymianie oleju na LM. Reduktor jest jeden Prins. Obie małe chłodnice wody pod lampami zostały. Gdzieś czytałem nt wyrzucenia jednej chłodnic jeśli jest gaz. Po regulacji było dzień dobrze. Żadnych wypadań zapłonów za ubogich mieszkanek. Obecnie jest tak: Address 01: Engine Labels: 079-910-560-BBK.lbl Control Module Part Number: 8E0 910 560 B HW: 8E0 907 560 Component and/or Version: 4.2L V8/5V G 0020 Software Coding: 0011771 Work Shop Code: WSC 06325 000 00000 VCID: 244DF249E4C0DE9 13 Faults Found: 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 001 - - Intermittent - MIL ON 16687 - Cylinder 3 P0303 - 001 - Misfire Detected - Intermittent 16686 - Cylinder 2 P0302 - 001 - Misfire Detected - Intermittent 16689 - Cylinder 5 P0305 - 002 - Misfire Detected - Intermittent - MIL ON 16688 - Cylinder 4 P0304 - 002 - Misfire Detected - Intermittent - MIL ON 16692 - Cylinder 8 P0308 - 001 - Misfire Detected - Intermittent - MIL ON 16690 - Cylinder 6 P0306 - 001 - Misfire Detected - Intermittent - MIL ON 16685 - Cylinder 1 P0301 - 002 - Misfire Detected - Intermittent - MIL ON 16691 - Cylinder 7 P0307 - 001 - Misfire Detected - Intermittent 18666 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1 P2234 - 004 - Signal Shorted to Heater Circuit - Intermittent 17537 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult) P1129 - 002 - System too Rich - Intermittent 17546 - Fuel Trim: Bank 2 (Add) P1138 - 001 - System too Lean - Intermittent 16543 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S2 P0159 - 004 - Response too Slow - Intermittent Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jary1982 2 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Czy do tego motoru moze byc 10w40 valvoline, przebieg ok 200 tys. Czy może - czy w ogóle się da - zmienić na jakiś 5w40 ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jary1982 2 Opublikowano 6 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 ok to 5w40 ale jaki, moze byc np motul x-cess ??? i czy robić płukanke przed wymianą ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Away 1 Opublikowano 6 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 Może być Motul, ale najlepiej jak zapodasz Liqui Moly Synthoil Hi-Tec 5W40, a płukankę zrób- polecam tą od LM również. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jary1982 2 Opublikowano 6 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2015 a valvoline 5w40 ? bo słyszałem ze te 3 firmy sa najlepsze motul, valvoline i LM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fistaszek007 0 Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 witam napisał ktoś wcześniej ze rozrząd w silnikach 4,2 po 2006 albo 2007 roku został poprawiony w sensie materiału z którego sa zrobione ślizgi czy cos takiego... ktoś ma wiedze na ten temat?? czy nic sie nie zmieniło ?? czy to dotyczy wszystkich jednostek 4,2 benzyn jezeli chodzi o kiepski rozrząd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arti 28 0 Opublikowano 21 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2015 Najzabawniejsze jest to że aby się dowiedzieć wszystkiego o tym silniku i czym go zalewać wystarczy przeczytać ten temat A ciągle widze że ktoś się pyta jaki olej ciągle to samo pytanie Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niebieski708 3 Opublikowano 23 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 Teoretycznie poprawione... A ja jak zmieniałem ostatnio cały rozrząd to niczym się ślizgi nie rożniły... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemoS4 0 Opublikowano 23 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 Teoretycznie poprawione... A ja jak zmieniałem ostatnio cały rozrząd to niczym się ślizgi nie rożniły... Tutaj moze byc jedynie inna wytrzymałość poszczególnych materiałów z których były robione...ale jaka jest prawda...hmmm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
