Zmiana turbosprężarki w Audi A4 B8 2.0 TDI 140 KM na CAHA 170 KM?
Odnośnie owsa to czy wtryski nie okażą się za małe? Może nie??
CAGB ma te same wtryski co CAHA 170 KM
bardzie o sprzęgło się martwię abym nie pchał auta z wawki ;)
Sprzegło to niestety najsłabszy punkt .
tak niestety się kończą kombinacje - trza było od razu brać 3.0 TDI i auto by jezdziło jako tako :)
Tak się właśnie zastanawiam...po nowym roku jadę na korektę softu po wymianie turbo na CAHA. Teraz przed, przy 170KM i momencie w granicach 400NM jak jadę załadowanym autem to na 5 biegu uślizguje się sprzęgło...po korekcie na pewno nic lepiej nie będzie i czeka mnie wymiana sprzęgła. Kupić wzmocnione sachs czy może seryjne nowe sprzęgło to wytrzyma? Pewnie oddałbym zestaw do Radzikowskiego ale nie mogę sobie pozwolić na odesłanie razem z dwumasem bo będę uziemiony bez auta :(
Ile Nm ma CAHA w serii ???? bo chyba na tyle sobie tylko pozwolę
CAGA 320NM, CAHA 350NM ale bez przesady, do 380 możesz spokojnie podciągnąć i nic się nie będzie działo :)
Edytowane przez ziomek1988
Witam Panowie, mam silnik CAGB, poczytałem trochę i postanowiłem zrobić kilka zmian:
- kupiłem nowe turbo od CAHA,
- intercooler od 3.0 TDI,
- mam już założone mocniejsze sprzęgło od 170 KM, Sachs +15%
W przyszłym tygodniu założę turbo i IC i pojadę na program. Chcę zestroić auto na 210 KM i 400 Nm.
Chciałem was zapytać czy warto robić swap wydechu na podwójny z 3.0 TDI? Czy zmiana wydechu coś wniesie/poprawi?
Jestem świeżo po SWAPIE wydechu na 3.0 TDI odnośnie poprawy to odczułem poprawę ale wizualną :grin:
Mam seryjnego CAHA 170 KM jeżdżę już od października z programem na 201 KM i 428 Nm jak na razie jest wszystko ok
Miałem obawy co do sprzęgła czy wytrzyma, piszesz że te w 170-kach są jakieś wzmocnione ???
W mojej serii przed remapem na hamowni wyskoczyło 172 KM i 380 Nm.
W 170KM nie jest wzmocnione, jest dokładnie takie samo :) to sprzęgło +15% jest z niemieckiej strony, też tam kupowałem. Ma trochę inny docisk i tarczę
Witam. Gdzie można kupić i za ile nowe nie regenerowane turbo CAHA bez oddawania starej turbiny?
  • 3 miesiące temu...
Witam ! Dzisiaj ojciec odebrał moją audinke po zmianie turbo na nowe CAHA. Nie chipowalem wczesniej i nic nie grzebalem. Po tej zmianie mowi ,ze nie czuje zadnych zmian...moze delikatne. Mechanik powiedzial,ze powinienem pojechac zmienic program. Czy tak rzeczywiscie moze nie byc zmian bez korekty softu ?
Normalka ze trzeba teraz program zrobić .
no skoro jak piszesz Nie chipowalem wczesniej i nic nie grzebalem no to czas najwyższy :-)
samo turbo za dużo nie da
Edytowane przez Kamyk
Mam nadzieje , ze lepiej niz jakbym turba nie zmienial i chipowal:)
Bez zmiany turba jak miałeś 140 KM to pewnie po mapie wskoczyło by Ci coś między 170 - 180 KM. Po zmianie CAHA powinieneś uzyskać ok +/- 200 KM i w granicach 400 paru Nm zależy od kondycji serducha :).
A później zabawa i czekanie kiedy sprzęgło pierdaknie :grin:
Kolego adifek, sprzedaz - inny dzial!
Nie ogłaszam sie tylko odpowiadam forumowiczowi na pytanie ktore zadal pare postow wyzej
Czytaj caly temat ze zrozumieniem!
Sprzeglo mam nowe:) takze nie chce doczekac az siadzie:p tak wlasnie mysle o 200km/400nm
Wobec tego działaj. Jeżeli masz teraz 140 KM to jak wskoczy 200 banan Ci nie zejdzie przez jakiś czas :decayed::)
  • 6 miesięcy temu...
Orientuje się ktoś w jaki sposób wymienia się turbo w caga? Da się to zrobić bez problemu od góry lub dołu bez opuszczania silnika czy jest za mało miejsca?
zdecydowanie lepszym rozwiazaniem jest poszukanie turbo od 2.0 177 (po 2011) nie robi sie lag z dołu ,jak ma to miejsce w turbinie od cahy ,trzeba przerobic tylko smarowanie ,ale z tym tez nie ma problemu ,sprzeglo nie pojdzie bo moment oborotowy jest zalimitowany w sofcie ,wzrosnie maks do 350-360 nm ,sprzegło wytrzymuje do 420 nm wiec wynik na poziomie 200 km i 400 nm nie skrzywdzi motorowni
intercooler jest chyba taki sam w 3.0 ale nie jestem pewien
aa hamulce pasuja od q5 ,sa zdecydowanie mocniejsze :)
ps. identycznie mozna zrobic w 2.0 tdi 120 :) wtedy mamy przyrost na poziomie 80 km
mógłbyś napisać dokładniej jak należy przerobić smarowanie zakładając turbo od cgl do caga?
czym różnią się turbiny od caha i cgl?
