Montaż składanych i podgrzewanych lusterek
wrclaguna
Myślę że dało by radę tylko trzeba by zamienić wiązki lusterek
Hej. Mógłbyś rozwinąć temat? Mam w tej chwili lusterka 6 pin wiec mogę je wykorzystać jako dawce. Ewentualnie do moich starych lusterek zamontować silniczki do składania o ile to wykonalne
Kolego teoretycznie rzecz biorąc, drzwi lewe mają inny moduł niż drzwi prawe więc podejrzewam że w RHD są odwrotnie zamontowane, trzeba by sprawdzić czy piny w kostkach od lusterek są tak samo powkładane czy może jest jakaś różnica, jeśli jest to trzeba by zamienić piny w kostkach, ale to tylko moje gdybania bo nie miałem okazji oglądać luster RHD, sprawdź czy piny (kolory kabli) w obu kostkach są takie same czy może są jakieś różnice
W obydwu drzwiach mam identyczne moduły z końcówka M. Zamówiłem lusterka i spróbuje się pobawić.
Od strony kierowcy powinien być .......792M a pasażera .....793M
I takie dokładnie są, pisząc identyczne miałem na myśli końcówkę numeru
No to popatrz sobie w modułach czy mają tak samo piny, na pewno nie dlatego wiązki lusterek się różnią jak kupisz lustra LHD to na pewno będzie odwrotnie niż w RHD
Edytowane przez andynl
Szczerze to nie bardzo rozumiem. Oba lusterka mają taką samą ilość pinow. Sugerujesz ze między lewym a prawym lusterkiem jest różnica w rozłożeniu pinow w kostce idącej do modułu?
sprawdź sobie ilość pinów w modułach :)
Panowie, czy przełącznik lusterek 8K0959565 E jest kompatybilny z instalacją w aucie pasującą do 8K0959565 C ?
Tak oczywiście :)
do ściągania sprężyny najlepiej przygotować coś takiego i wtedy szybko i płynie samemu wykonamy montaż/demontaż i inne przeszczepy aluminiowych podstaw lusterek A4/A5/A6 :decayed:
Przyrzad bardzo pomysłowy, tylko niestety w poliftowych lusterkach w A5 dziura zasłonięta jest całkowicie przez plastikowy trójkąt, nie mam wiec pomysłu jak załapać nakrętkę od spodu.
Jakieś inne patenty na ściśniecie sprężyny, walczę drugi dzień i nie mam zbytni pomysłu jak to złożyć ?
Edytowane przez inferPL
Panowie, czy mógłby mi ktoś sprawdzić czy lewe i prawe lustro składa się na tą samą odległość od szyby? Zuważyłem to u siebie i nie dało mi to spokoju.. rozebrałem oba lustra. Złożyłem na nowo i bez różnicy. Od kierowcy składa się dalej od szyby i mam wrażenie że ciut wyżej. Oba są poliftowe i oba 14 pin plus 2. Tak ma być i jestem przewrażliwiony czy cuś jest nie tak?
Widać ze od kierowcy bardziej odstaje
Pasazer
kierowca
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
u mnie dokładnie ten sam przypadek, przypuszczam, że tak ma być... wiele osób pisało, że jedno lustro składa się szybciej od drugiego ale wychodzi na to, że skłądają się z tą samą szybkością ale jedno lustro ma dłuższą drogę do pokonania bo skłąda się bardziej
Panowie widzę, że moje sterowniki muszę wymienić 8T0 959 793 N i 8T0 959 792 N? Może ktoś ma na zbyciu lusterka poliftowe el. składane?
Czy lusterka z wersji Allroad 2011 będą pasowały do sedana 2011?
Beda pasowac ......ale w ALLROADZIE sa te same co w przedlifcie
koledzy mam pytanie jak jest z tym grzaniem?? grzeja sie automatycznie czy jak zalwazylem ze temp ponizej 0 a kropelki wody/lodu jak byly tak sa talej nic sie nie topi??
Grzeją tylko wtedy jak pokrętło jest na środku. Ja zawsze mam przekręcone w prawo, żeby lustro opuszczało się podczas cofania, a grzanie włączam jak trza [emoji14]
