TorSen na tylną oś, robim terenufffkie...
ale to nei sa przelozenia tylko rozmiary kol a raczej ilosc zebow na nich, nie wiem jak to wlasnie przeliczyc i w ogole czy da sie na przelozenia poszczegolnych biegow
Piotrek qurwa, nie załamuj mnie :facepalm:
to sa własnie przełozenia, mam Ci to przeliczyc ?
Kurna to jak mam to wklepac w kalkulatory które są w necie
masz ilosci zebów na zebatkach , tak ?
to w czym problem ? dzielisz jedno przez drugie i wychodzi Ci przełozenie
potem obroty silnika dzielisz przez to co Ci wyjdzie a potem to co Ci wyjdzie przez wartosc przełożenia głownego
cała robota
---------- Post dopisany at 20:40 ---------- Poprzedni post napisany at 20:37 ----------
aaaa zapomniałęm jeszcze o kołach :facepalm:
No właśnie, dobra będę chyba czail ;D
tomik nie wiem jak to zmierzyc, drogą tak jak idzie obecny przewód czy oby jak najkrótszy tak aby nie był nigdzie zbytnio zagięty
Tu masz poglądowe fotki jak będziesz miał i jak masz sobie zmierzyć swoje obecne przewody ......tylko u Ciebie mocowanie pójdzie od dołu do zacisku......chyba ,że zmienisz decyzję :decayed:
wysłane z one v :)
od dolu od dolu zaciski zostana najwyzej dam adapter wiec chcialbym jeszcze miec zapas przewodu ok 2.5 cm wiecej w stosunku do serii tak aby przewod siegnal do zacisku na adapterze pod tarcze 288, ale generalnei chce tak jak ty masz czyli w miejscu po starych przewodach - jest idealnie
co to sa za oslonki/tulejki trzymajace przewod u ciebie w tych dwoch miejscach po sztywnym przewodzie?
Pewnie jakiś paliwowy na pół przecięty i nałożony na oplot...by sie nie przecierał.....na warsztacie ,gdzie to montowałem..kilka dni wcześniej był siemian z uszkodzonym oplotem....i pewnie chłopaki profilaktycznie założyli ....;)
wysłane z one v :)
Ty tez bedziesz miec takie na swoich przewodach.
są po to aby sie nie przecierały
te przewody z fot Artura sa ode mnie
wiem ze wlasnie po to zeby sie nie przecieraly bo na tym by mi zalezalo :D inaczej nie chcialbym dlugich przewodow
wszystko juz jasne, dev pamietaj o tych 2.5 cm wiecej w stosunku do serii zeby mialy zapasu
---------- Post dopisany at 23:42 ---------- Poprzedni post napisany at 23:40 ----------
co do skrzyn, nic tylko zakladac do 1.8t dlugie skrzynie np EEP :)
pod jakie zaciski ma to byc ?
ori żeliwo czy S4-kowe alu ?
A to co DEV robisz przewody na wymiar że tu każdy sobie życzy inne długości?
Czyli dobrze kminiłem..:wink:...tyle ,że to Twoja zasługa...:decayed::hi:
wysłane z one v :)
pod warunkiem że skrzynia od Diesla pasuje do benzyny
a może zapodac 6 biegów ?
---------- Post dopisany at 23:45 ---------- Poprzedni post napisany at 23:44 ----------
wedle życzeń, długośc, kolor, gwinty itd itp
O widzisz to na przyszłość dobra wiadomość:decayed:
dev ori zeliwo m10x1 wkrecane
przy takim przelozeniu 5 biegu 6 bym juz nawet nie chcial, za duzo roboty bo i wal i dyfer trzeba by bylo zmieniac ze wzgledu na sama dlugosc skrzyni 6b i przelozenie glowne ktore wynosi 37/9, a wiec i dyfer tez by musial byc inny nie mowiac juz o sprzegle i innych łapach/wybierakach itd, a tu w EEP skrzynia ma to samo przelozenie, dlugosc tez ma ta sama bo wszystkie 5bieg mialy ten sam wal napedowy, no i przelozenie glowne jest to samo wiec nie trzeba zmieniac dyfra- same plusy
oki masz załatwione, w czwartek Ci je wysle
podaj mi sms-em adres do siebie
to co podałes z tabelki to patrząc na obroty i predkosc to róznica jest jakiś 600 obr/min na minus
wychodzi i tak niezle, 30km/h roznicy na 5 tym biegu przy 3000 obr to bardzo duzo, wkurza mnie to ze 120km/h musze pilowac motor na 3200obr kiedy moglbym sobie jechac 155-160 na tych samych obrotach na skrzyni z TDI
ale auto stanie sie strasznym mułem
do setki minimalnie sie zmieni, reszta nie jest az tak wazna dla mnie :) jakbym mial serie AEBa to bym sie martwil, przy AJLu juz mi to ryba pomimo ze i tak rakietą nie jest
przynajmniej trasa bedzie duzo kulturalniejsza a to mnei najbardziej boli w tym aucie - zaczynam odkladac na skrzynie zobaczymy co to bedzie :)
