kopci na niebiesko i bierze olej
witam. problem jak powyżej. dokładnie kopci po hamowaniu silnikiem i ponownym daniu na gaz. przy reducji czy nawet przy ostrym rozpędzaniu nie kopci. na zimnym po odpaleniu lekko przez chwile i to nie zawsze. siśnienie 15-15-15-17. na tym gdzie jest 17 potrafi mi zalać świecę kiedy dłużej stoję np w korku. spalanie w cyklu mieszanym okło 7,5 l. oleju bierze jakis litr na 300-400 km. kolektor ssący czarny i mokry. uprzejmie proszę o sugestie osób które miały podobny problem, a także o kontakt wszystkich którzy mają podobny silnik i conieco wiedzą o nim. pozdr
Remont silnika lub zmiana auta :/
aleś sie rozpisał... masz podobne doswiadczenia czy znalazles tą błyskotliwą odpowiedz na necie?
jest wiele przyczyn takiego zachowania Mogą być już pierścienie olejowe do wymiany ewentualnie uszczelniacze zaworowe puszczają Ale najczęściej padają pierścienie
ciśnienie jest w normie, wszystkie znaki na niebie wskazują na uszczelniacze zaworowe
koledzy moze sprecyzuje pytanie. otóż mam 95 procent pewnosci ze to uszczelniacze. zacząłem ten wątek by rozwiać pozostałe 5. martwi mnie ten kolektor ssący, bo moze cały remont na nic jesli tamtedy dostaje się olej.
jest takie badziewie u nas w silniku ( tez mam alz) jak odma olejowa która lubi sie pier**lic zobacz czy nie zapchana i olej moze leci cały w dolot i tak sie jara bo litr na 300 400 km to jest jakis szok, napewno nigdzie nie cieknie??
---------- Post dopisany at 20:39 ---------- Poprzedni post napisany at 20:36 ----------
tak wyglada w calosci , olej spod pokrywy powinien isc w doł a moze jest zapchana i idzie prosto w dolot
nie uwierzysz kolego jakże się ciesze że jest ktoś z takim silnikiem :) jeśli mówisz o tej pionowej rurze, która idzie w dół, to nie jest zapchana.
górę jutro składam. wyglada na to, że jednak wina samych uszczelniaczy, ale zobaczymy po złożeniu
skrobnij cos ciekawego o swoim silniku? jaki masz pobór oleju? ile ci pali benzynki? jakieś dodatkowe rtady odnosnie tego modelu?
ogolnie to zanim go kupilem przed 150 tys km na przebiegu juz byl zatarty :decayed:
wiec kolezka go kupil i wymienil pol silnika, od golfa IV pasuje wszystko p&p tylko czujnik polozenia walka jest w innym miejscu
w b6 i b7 jest praktycznbie ten sam silnik , rozni sie kosmetyka tylko, termostat jest juz elektroniczny i wlasnie czujnik polozenia walka tez w innym miejscu
jak jezdzilem na castrolu 10w40 przez ostatnie 6 tys km przed wymiana zjadl prawie 3 litry oleju, wiec plukanka i motul x-cess 5w40 i przez 10 tys km wzial mniej niz 1 litr
spalanie
przy predkosci 90 km/h jest jakies 6 litrów ale wiadomo ze tyle sie nie jezdzi w cyklu mieszanym 8 l to przyzwoity wynik:wink:
---------- Post dopisany at 21:59 ---------- Poprzedni post napisany at 21:56 ----------
ogolnie ten silnik w tym modelu robili tylko od lipca do listopada 2000 r wiec z doborem niektórych czesci c**jnia
np ta odme bralem z serwisu i 190 zł placilem :facepalm:
sama glowica pasuje od wielu modeli vag , glownie z lat 2001-2004 kiedys mialem nawet liste od których
powiedz mi co masz na myśli mówiąc TĄ ODMĘ bo ja tam za rany nie wiem które to TO. czyli polecasz pełen syntetyk? bo jeszcze wlasnie oleju nie kupiłem...
Nr 18 czyli obie części to cala odma, sprawdź ja w miejscu gdzie na dole wchodzi w blok tam też lubi się pocic i pękać
Ja z pełnego syntetyku jestem mega zadowolony, jak będziesz zmieniał uszczelniacze to zalewaj tylko syntetykiem tylko nie castrol , możesz wybrać motul x-cess dobra cena do jakości
140 zł za 5 litrów u użytkownika DZIK 100 % gwarancji i jakości
niestety mieszkam w uk. jakieś inne polecane marki? może znajdę coś taniego w promocji czy coś...
Millers oil , liqui moly , napisz do Dzik to Ci coś doradzi , może wyśle za granice
valvoline
