alani2 0 Opublikowano 3 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 Chcę zmienić tył z 245mm na 256mm dlatego zaciski od S4 b5 ---------- Post dopisany at 21:11 ---------- Poprzedni post napisany at 21:08 ---------- A jaką firme sprzęgła wybrać ? ja jako laik w takich tematach sam osobiście bym obstawiał za sachs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 3 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 luk lub sachs innych nie ma do serii nie spojrzalem ze to na tyl dorob sobie adapter i wykorzystaj go zeby zalozyc sobie cos wiekszego na tyl niz tylko 256mm, bo to zadne ulepszenie wzgledem serii 245 ja kombinuje z 288x13 z b6 na tył z użyciem ori zaciskow i jarzm pod 245mm, brakuje mi tylko adaptera, tarcze kupilem uzywki ktore maja 11mm grubosci, wiec i tak wiecej jak nowka seryjna 245x10 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alani2 0 Opublikowano 3 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 tzn ? wiem że jeszcze od rs4 podejdzie wtedy na tarcze 312mm ale koszt tarczy są olbrzymie a i części w 90% nie do zdobycia jarzm na przód 312 szukałem ponad miesiąc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 3 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 idea jest dokładnie taka jak w aukcji VW Passat B5 A4 S4 Zaciski hamulcowe TYŁ 280x13mm (3933235652) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. analogicznie majac zaciski od s4 mozesz zalozyc wieksza wentylowana tarcze na tył choćby taką jaką miałeś do tej pory na przodzie 288x25 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alani2 0 Opublikowano 4 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Niby tak ale cena kosmos... + tarcze + klocki wyjdzie koło 2tys ale i jest napisane nie pasuje do 4motion i syncro to pewnie i w ,,Q'' nie przypasi Chyba jednak zostane przy tych 256mm w końcu mam TDI to jak przód będzie 312mm a tył 256mm to i tak myślę że będzie wystarczające Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 chodzilo mi o same pokazanie pomyslu, u przecietnego tokarza wycodza gora 200 takie adaptery/2szt plus koszt wiekszych tarcz ktore kosztuja tyle samo co nowe tylne i plus koszt samych zaciskow i jarzm od eSy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alani2 0 Opublikowano 9 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 Dobra Panowie szybka odp czy ten zestaw AWX będzie pasował P&p do AFN ? bez żadnego rzeźbienia ? Koło dwumasowe+sprzęgło SACHS PASSAT B5 1.9TDI AWX (3892804048) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Chcę zamówić ale muszę być na 200% pewny że będzie to działało i pasowało ---------- Post dopisany 09-02-2014 at 21:20 ---------- Poprzedni post napisany 07-02-2014 at 20:43 ---------- Dev Masz może na sell Zacisk lewy: 8D0615423C Zacisk prawy: 8D0615424C Jarzmo: 8D0615425 Blacha osłaniająca L: 8D0615611A Blacha osłaniająca P: 8D0615612A i może wiesz jak z tym sprzęgłem z AWX czy podejdzie P&p ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 Pisz po ludzku co potrzebujesz bo nie chce mi sie googlac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alani2 0 Opublikowano 9 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 Tył hamulce s4 polift na tarcze 256mm zaciski jarzma i blachy osłaniające tarcze. lewa + prawa strona masz może ? ---------- Post dopisany at 21:26 ---------- Poprzedni post napisany at 21:25 ---------- albo jakiś pomysł żeby wstawić np coś większego np 288mm w podobnym przedziale cenowym co te części Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 Nie mam 256, oslony moga zostac te z 245mm Z tylem do B5Q jest ...ujowo bo wrzucisz tylko 256 lub 312 od RS4 MOzna pokombinowac i wrzucic 288mm Zaciski tyl od B7 3.0tdi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krycha 0 Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 269mm z s6 c5 oraz s4 z adapterem na tarczy 300mm z s4 b6... możliwości jest sporo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alani2 0 Opublikowano 9 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 to chyba zostane przy tych 256 na tył + przód 312 i jak na 1.9 myślę że będzie ok a jak z tym sprzęgłem orientujesz się podejdzie ? bo nie moge znaleźć na @ sensownej odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 podejdzie na bank ---------- Post dopisany at 21:40 ---------- Poprzedni post napisany at 21:38 ---------- jak tomek ogarnie mi pewna rzecz to pokaze ci co mozna zmodzic na tyl do Q przy seryjnych zaciskach i jarzmach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EndriuGiz 2 Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 witaj Kolego z Mazur ! Widze zacne plany co do a4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alani2 0 Opublikowano 9 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 ok myślę że prędko i tak nie znajdę tego kompletu z s4... ;/ więc czekam na fotki i opis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 We worek bedziesz miec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alani2 0 Opublikowano 9 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 Witam ile daje rade tyle próbuje, ale i tak ja przy reszcie jestem jak dziecko przy dorosłym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EndriuGiz 2 Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 szukasz po forum inspiracji, łatwisz części, troche chęci i lecisz nic trudnego ---------- Post dopisany at 21:49 ---------- Poprzedni post napisany at 21:47 ---------- no i troche kasy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alani2 0 Opublikowano 9 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 A powiem ci że odkąd sie zalogowałem na tym forum, to dużo rzeczy doszło choć by ostatnio te jarzma 312 albo boczki tył od kombi z głośnikami Naprawdę ogarnięci ludzie aż pozazdrościć wiedzy co po niektórym na temat mechaniki itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EndriuGiz 2 Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 czasem bywam na nartach tam u ciebie kiedys mozna sie ugadac na spota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
