Przełącza na benzynę przy 2500obr/min
Witam, niezależnie na jakim biegu jadę przy przekroczeniu obrotów ponad ok 2500 przełącza mi z gazu na benzynę. Mam instalację Stag 4, Zavoli Zeta N, wtryskiwacze Valteki czerwone. Jeżdżę już z tą usterką jakieś 8m-cy i na początku przełączał na benzynę po przekroczeniu 3000obr/min a teraz już 2500. Instalacja ma 4 lata. Filtry wymieniałem jakieś 10000km temu a świece NGK ok 25000km temu. Gdzie szukać usterki? Proszę o pomoc. Moje autko to A4 2.0 ALT.
Możliwe że jest uszkodzony gdzieś reduktor, jest spadek ciśnienia i sterownik ci wyłącza prace na gazie, może być gdzieś zapchana rurka przez brudny gaz, jak gdzieś tankowałeś jednorazowo,. podjedz do mechanika LPG i Ci zerknie najlepiej do takiego kto zna instalację STAGA.
jedz do gazownika i wywal po pierwsze te valteki. najgorszy syf i to do staga jeszcze:facepalm: potem z kompem w droge i bedzie gazol wiedzial co jest nie tak
Cześć, wymiana filtrów nic nie pomoże, sam to zrobiłem i mam to samo. Wizytę u gazownika odwlekam...:thumbdown:, to raczej nie wina Valdków ( pomijając pracę jak tłoczki na valdkach padają, klekocze niemiłosiernie i silnik w delirke wpada ale na benkę nie wyrzuca)-problem może być w parowniku. Jak ustalisz co i jak to napisz.
za male cisnienie na reduktorze i niestety pomaga sobie bena.
Zawoli do czyszczenia lub najlepiej do regeneracji.
Może być też padający Mapsensor.
Zapewne spada cisnienie gazu i przez to masz problem. Sprawdz cisnienie gazu pod obciazeniem w stagu. jak spada to reduktor do regeneracji.
