wymiana cewki na jaka?
Witam, prawdopodobnie czeka mnie wymiana cewki (objawy szarpanie na gazie przy obrotach około 2000 na rozgrzanym silniku). Przewody, świece wymienione na NGK. I tu pojawia się moje pytanie a mianowicie kupić jakąś używkę czy nowa huco (bo taką mi w sklepie zaproponowali ) ? Auto to Audi A4 2.8
to znaczy na LPG czy że przy dodaniu gazu do takich obrotów ?
Tak czy tak to cewka chyba nie pomoże bo to coś ze składem miesznki.
Uszkodzona cewka zwykle na wolnych obrotach daje znać o sobie w zauważalny sposób, ale fakt że nie zawsze.
Witam
Nie bierz HUCO !!!! to najgorsze dziadostwo jakie miałem do czynienia. Szwagier ma 2,4 V6 robił sobie LPG, i przy okazji wyszło że przewody cewka itp (cewka stara miała bicie)
Nie było nic musiał zamówić HUCO, zamówił to śmieliśmy się że dach jest cały w iskrach wiesz co się działo. Później zamówiłem u siebie w firmie JANMORA okazało się że siedzi HUCO, i co dwa dni jazdy i to samo cyrk nad cyrkiem. Teraz postawiłem na BERU i w końcu będzie ok cóż kosztuje ale to bynajmniej jest jakość.
Przy jeździe na gazie, na benzynie jest ok. Stojąc na światłach zdarzy się ze obroty lekko spadną (na gazie) ale zaraz wracają do normy. Szarpie na gazie przy około 2 tyś obrotów. Gazownik sprawdzał 3 razy wszystko i powiedział że wszystko jest ok i jedynie cewka może być temu winna. Gaz zakładany z miesiąc temu.
---------- Post dopisany at 17:05 ---------- Poprzedni post napisany at 16:57 ----------
Witam
Jaki koszt tej cewki BERU ?
Ten gazownik to coś nie tak z logiką ma bo jakim cudem na PB O.K. a na gazie nie to winna cewka. Zamiast cewki zmień gazownika- będzie
taniej i może z jakimś efektem.
Gazownik podobno ogarnięty, u niego zakładałem gaz i jest na gwarancji wiec ze zmianą będzie ciężko. A i zapomniałem dodać że problem występuje tylko na rozgrzanym silniku, na zimnym nie ma tego problemu.
Z logiką wszystko jest ok. Na LPG cewka i nie tylko jest bardziej obciążona i takie rzeczy się dzieją. Na Pb może być wszystko ok, ale to też kwestia czasu.
Pozostaje w takim razie wymiana cewki na ORI i się okaże :whistling:
co wy macie z tym ori? kupisz swiece ori czy beru? a wiesz ze czesto ori ze znaczkiem vw i audi sa wlasnie beru?
kolego podpiac kompa, zlogowac odpowiedni kanal sprawdzajac zaplon - moze cos wyjdzie
Tylko gdzie kolego cewke BERU dostane i jakie są jej koszty ?
To jak najbardziej może być BERU jeśli np. taka cewka była fabrycznie zamontowana ale też niekoniecznie , byle nie coś typu HUCO itp.
Zobacz tutaj po modelu twojego auta lub numerze na samej cewce Sklep Inter Cars - 2mln części do samochodów | Sklep Online
Ceny chyba ok.PLN 500 zł więc nie aż tak strasznie jak w niektórych innych modelach A4.
Dostanie, dostanie :wink: koszta cóż nie są małe, ale w porównaniu do jakiegoś HUCO (istna masakra), to nie wypada tak blado. Cena jest w miarę akceptowalna.
w ack są dwie potrójne. ceny podalem do wiadomości zainteresowanemu.
3 podwójne
