roody80 0 Opublikowano 10 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2017 Witam mam audi A4b6 2002r i radio concert 2 które musiałem podmienić (padło) na takie samo tylko z audi A3. Przełożyłem panel przedni i wszystko hula oprócz wyswietlania na Fisie i wł/wył po przekręceniu stacyjki. Vag nie widzi nowego radia (stare widzi po podpięciu) opis kostek taki sam na obu radiach, instalacja orginalna, dodam że w aucie jest też navi org. Ma ktoś jakiś pomysła jak ogarnąć Fisa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 10 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2017 Nie ogarniesz. Radio z A3 nie zagra na FIS z A4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zidane 0 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Witam Kupiłem moduł/ przejściówkę żeby podłączyć nie oryginalne radio ale nie grają mi tylne głośniki wzmacniacz się raczej nie załącza. Pytanie o kostkę c1 pin 6 "+12V sterowanie wzmacniaczem " to jest tylko +12V czy jakiś sterując? Wystarczy jak sprawdzę czy jest na nim 12V przy włączonym radiu? Może z innego miejsca podać 12V? PS. Na starym radiu tył gra.http://allegro.pl/modul-audi-a3-a4-a6-a8-tt-tylne-glosniki-subwoofer-i6579006153.html#imglayer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldeny 0 Opublikowano 13 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2018 witam wszystkich, czy we wszystkich a4 b6 jest can do radia czy były wersje bez can, mój jest z 2003 r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz95 0 Opublikowano 18 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2018 Witam. Jak mam tylko kabel A i B i kabel antenowy, nie mam kabla CAN to musze go dolozyc. Idzie kupic gdzie na internetach ten kabel? Nie dziala mi podswietlenie radia info na fisie i po kazdym wylaczeniu radia wyskakuje napis "safe" i trzeba wpisywac kod. Zeby to wpiac pod licznik, to trzeba go odkrecic? Trudna sprawa? Ciezko u mnie z elektryka... pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 18 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2018 Pewnie że trzeba wyciągnąc licznik bo inaczej jak by kable wpiął w wtyczki.Kabel stosujesz normalny 2 sztuki zwinięte w skrętkę.A że po każdym wyłaczeniu radia woła o kod to coś nie tak masz w kostce zasilającej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz0706 1 Opublikowano 18 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2018 witam mialem ten sam problem z moim radiem problem rozwiazalem zamieniajac zasilanie w kostce zobacz na forum juz to bylo znajdz zdjecie kostki bo nieorginalne radia maja inaczej podlaczone zasilanie z akumulatora jedno jest po kluczyku drugie z aku o ile sie nie myle,ale problem tkwil w kostce zasilania 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adolvo 1 Opublikowano 17 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 pytanko.. wyjeżdżając z salonu, auto miało zamontowanego zwykłego Blaupunkta.. grał przód i tył.. udało się zamontować Concerta.. poprowadzilem piny do licznika.. radio zadziałało, udało się dokodować do licznika.. niestety nie gra tył.. zapewne nie ma wzmacniacza, a tylne głośniki są wpięte w kostkę ISO.. co potrzebuję, żeby znów tył odżył? domyślam się, że nie wystarczy przepiąć tylnych głośników w odpowiednią kostkę.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2021 Jeżeli tylne głośniki masz w kostce iso a radio, które masz to Concert, to musisz dołożyć wzmacniacz, poprowadzić zasilanie do wzmacniacza, doprowadzić z radia do wzmacniacza przewód remote oraz przewody sygnałowe lewy i prawy tył, następnie wypiąć tył z kostki iso i podpiąć tył do wzmacniacza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bazz2 0 Opublikowano 28 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 Witam, czy to możliwe że nie mam tej wtyczki? Zmieniałem właśnie tunel i po montażu radio nie chce się uruchomić, niestety nie mogę sobie przypomnieć czy ją wypinałem jak wyciągałem radio I teraz się zastanawiam czy padło radio (uszkodzone zaczepy, trochę oberwało przy wyciąganiu) czy nie chce się włączyć bo gdzieś przy zakładaniu tunelu zgubiłem tę kostkę. http://s10.ifotos.pl/img/DSC06271s_qxnnqpr.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yarokot 6 Opublikowano 28 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 Zdjęcie co podałeś jest od głośników przednich. Napisz co zmieniałeś bo tak to nie wiadomo w czym szukać problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bazz2 0 Opublikowano 28 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 Tak wiem. Wymieniałem tunel środkowy, był problem z wyjęciem radia i przedni panel trochę się odgiął. Wszystko już jest naprostowane, pcb na ramce radia jest całe. Niestety nie pamiętam czy miałem tą brązową kostkę jak wyciągałem radio które teraz nie chce się włączyć, no i się zastanawiam czy przy wyciąganiu radia jakoś się one uszkodziło czy złożyłem tunel w tak sprytny sposób że owa brązowa wtyczka zaplątała się gdzieś z tyłu i przez jej brak radio nie chce wstać. Stąd moje pytanie czy to możliwe bym owej wtyczki nie miał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yarokot 6 Opublikowano 28 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 (edytowane) Kostka od głośników nie ma znaczenia na uruchomienie radia. Po prostu nie będą grały. Za uruchomienie radia odpowiada kostka mini ISO. W niej znajduje się CAN odpowiedzialny właśnie za uruchomienie radia, włączenie podświetlenia i podaje informacje na FIS. Dodatkowo z niej jest sterowana zmieniarka i wzmacniacz obsługujący głośniki z tyłu i subwoofer. Musisz poszukać tych kostek, a jak mini ISO masz wpiętą to może ją wepnij jeszcze raz, bo może nie łączy. Edytowane 28 Marca 2021 przez Yarokot Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bazz2 0 Opublikowano 28 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 Niestety radio nie wstaje, zapewne zostało uszkodzone przy jego wyjmowaniu Ale dalej spokoju nie daje mi ta brązowa kostka, obszukałem bardzo dokładnie, zdjąłem osłonę pod kierownicą, zaraz jeszcze ściągnę schowek zobaczyć czy nie zapodziała się gdzieś z tamtej strony. Głośniki przednie przed wymianą tunelu na pewno mi grały ale kostki teraz brak. Może mi ktoś powiedzieć skąd idą przewody tej kostki? Są złączone z jakąś inną? Dodam że mam fabryczne nagłośnienie bose. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 28 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 (edytowane) 1.Zacznij najpierw od uzupełnienia profilu bo nie wiadomo o jakim aucie mowa. 2. Napisz jakie to radio poducent, model. Edytowane 28 Marca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bazz2 0 Opublikowano 28 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 B6 z 2003, radio oryginalne Concert 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 28 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 2 godziny temu, bazz2 napisał: B6 z 2003, radio oryginalne Concert 2 Avant sedan? Nie zmienia to faktu, że nadal profilu nie uzupełniłeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bazz2 0 Opublikowano 28 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 Napisałem w dziale a4 b6/b7 o radiu concert, może jednak to trochę nieodpowiedni temat ale wydawało mi się że wiadomo o czym mowa, w każdym bądź razie profil uzupełniłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 28 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 Jeżeli masz fabrycznie system Bose i radio concert to nie możesz mieć brązowej kostki iso (odpowiedzialnej za głośniki), gdyż w systemie Bose wszystkie głośniki napędzane są przez wzmacniacz. Radio podaje tylko sygnał liniowy z mini-iso na wzmacniacz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 28 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 (edytowane) 5 godzin temu, bazz2 napisał: Niestety radio nie wstaje, zapewne zostało uszkodzone przy jego wyjmowaniu Wyciągnij radio kluczami (które kosztują kilka złotych....) i sprawdź czy czarna kostka doszła do końca aż do kliknięcia. Jeżeli jest osadzona dobrze to problemem może być właśnie wyciąganie radia na siłę,panel został pociągniętny i odczepił się od płyty głównej,ściągnij panel,wyprostuj cały stelaż panelu i złóż wszystko do kupy. Edytowane 28 Marca 2021 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
