Problem z ABS. Podczas hamowania z ok.10km/h włącza się ABS.
Dzień dobry. Mam problem a w zasadzie mój szwagier ma problem. VW Passat B5 110km AFN praktycznie to samo co A4 B5. Podczas hamowania z około 20-10km/h włącza się ABS kiedy nie powinien bo nawierzchnia nie jest śliska a koła nie tracą przyczepności. Takie zachowanie ABS znacznie wydłuża drogę hamowanie i jeśli nie weźmie się tego pod uwagę można najechać na poprzedzający pojazd. Podłączyłem auto pod VAG żadnych błędów, kontrolka ABS zapala się i normalnie gaśnie.
Wyczyść wieńce ABSu i czujniki, wyreguluj ich odległość.
Może któryś się wysunął.
Miałem tak w poprzedniej B5.
Po tym zabiegu jak ręką odjął.
tez ostatnio przerabiam problem zbyt czułego ABS a właściwie jeszcze przerabiam . Stalo sie tak po wymianie tarcz . Wie ktos jak głęboko powinny siedzieć czujniki abs ?
Dziwi mnie brak błędów w ECU. Czy w przypadku zsunięcia się pierścienia nie powinien wyskoczyć błąd.
Tobie nie zsunął sie pierscien.
Podepnij VAGa i sprawdz predkosci kół.
Tam gdzie sa odstepstwa tam sa ustawione zle czujniki
po niedzieli zabiore sie za czyszczenie wszystkich czujnikow i pierscieni mam nadzieje ze pomoze .
przydaloby sie tez sprawdzic dzialanie czujnikow podczas jazdy niestety bateria w laptopie tego nie wytrzyma ;/
To kub sobie zasilacz samochodowy do laptopa i po problemie ...
Ja w swoim nie mam baterii bo się nie opłaca kupować a logi robię bez problemu na ładowarce i hula wszystko :wink:
Koledzy gdzie w VAG COM można sprawdzić prędkość kół.
w ABS, w blokach pomiarowych
szukaj w kanałach tam gdzie bedzą cztery jedynki
Czy te wartości będą się zmieniać w miarę wzrostu prędkości czy jak to wygląda?
A jak inaczej ma być ?
Pamiętaj ze działa to tylko do 25 km/h
Dzięki.
---------- Post dopisany at 22:42 ---------- Poprzedni post napisany at 22:38 ----------
Jeszcze małe pytanie rozumiem że w czterech tabelach będą prędkości czterech kół tylko w której tabeli jakie koło.
Jak trafisz na odpowiedni kanał to na pewno się zorientujesz
cherry24
Przeczytaj uważnie co napisałem.
W tej wypowiedzi chodzi o możliwość wysunięcia się czujnika ABS a nie zsunięcia wieńca.
Jeśli czujnik się wysunie to zwiększy się jego odległość od wieńca i ABS będzie świrował.
Pedał hamulca będzie walił po stopie jak wibrator.
A skąd wiesz jak działa wibrator ? :decayed:
Wiem bo mi w byłej B5 mało stopy nie urwało :naughty:
czyli jaka powinna byc prawidlowa odleglosc czujnikow abs?
Było już tyle razy podawane .......06-08mm
Dziękuję za pomoc. Czujniki się wysunęły oraz były zabrudzone. Wszystko działa.
Dorzucę się do postu, mam to samo że wali w sandał przy chamowaniu z małej prędkości, a dodatkowo jak jadę dłuższą chwilę powyżej 100kmh to włancza sie dioda asr/abs/hamulca ręcznego. Zapika 3 razy i asr i abs nie ma.
VAG nic nie wykazał.
Można bez podnośnika samemu ustawić czujnik abs?
