[B5 AJM] Ebonyschwarz avant :)
To jak masz 2 to zrób tak jak mówiłem.Możliwe ze przetrzesz ten szlak i zastąpi hinole itd...
Słuchaj ogólnie widzę program taki spokojny jak mam rozumiec sam tak chciałeś???
Pamiętaj ze moc uzależnia i tylko patrzeć jak będziesz polował na GTB :wink:
To w 2.5 C5 były większe przeguby od tych co masz teraz???
i jakie wrazenia po wymianie pompy na 120bar?? :)
Troszke lepiej ale miałem problem bo nie chciał mi sie długo odpowietrzyć magiel i pompa...
No mlody jedziesz z koksem w koncu... a pamietam tak sie zarzekales ze Tobie km nie potrzebne
Btw ile taki progs by miec 168 habet w tedei? :decayed:
koło 900. u mnie troche wiecej bo musiałem pamięc w sterowniku wymienić :)
miałem małe w AJM'ie, teraz mam duże tak jak w we wszystkich v6
Powiedzcie mi czy warto ładować skrzynie 6b? Mam taką na stanie :eusathink:
Jak dużo walisz po autostradach itd to jest sens, inaczej nie..
dwumas piekielnie mocny i sprzęgło 240mm mnie kusi ;)
Wiem wiem
Jak nie planujesz więcej mocy to odpuść bo gra nie warta świeczki.
Pamiętaj ze 6 skrzynia gorzej się zbiera
I sanki nie wiem czy z a6 podejdą.
Skup sie nad FMIC :wink:
skrzynia gorzej sie zbiera?
podejdą sanki, wszystko mam w zasadzie więc jedyny koszt to te kilka godzin roboty
aa fmic mierzyłem i w żaden sposób tego z c5 nie upcham
Jeździłeś kiedyś AVF???
Z tego co mi wiadomo to tak jest 6 wolniejsza.
Sam kiedyś puściłem sie za pasztetem AVF i robiłem dziada jak chciałem
Do wszystkiego dodaj jeszcze koszta nowego sprzegła i zbieżnosć do ustawienia.
musze gdzieś poszukać danych o przełożeniach :eusathink:
sprzęgło w zasadzie już mam tylko 2mase na 6 śrub trzeba zdobyć. zbieżności sie nie rusza
Ja tam wole 6
ale tez nie mam porownania bo w 1.8 5 a 6 w 1.8T to dwa rozne swiaty ;)
chociaz 5b w a6 1.8t to porazka byla
  • 4 tygodnie później...
Akcja znicz była impulsem do zamontowania w końcu radia CB :decayed: miejsce jedyne w którym nic nie trzeba rezać i mnie nie denerwuje ani troche
a tak poza tym to nie działo sie nic, tylko olej i filtry zmieniłem. Nic sie nie chce zepsuć :)
To jakaś straszna sytuacja,że Ci się nic nie psuje :decayed: szukaj gratów na FMIC, zrób jakiś inny niż wszyscy :naughty:
kolega ma do sprzedania słupek ASZ za grosze i mam takie marzenie żeby u mnie korba wyszła bokiem, wtedy mógł bym go zapakować do siebie :grin: ale jak na razie sie na to nie zapowiada
Z fmic chce sie wstrzymać do lata i sprawdzić na własnej skórze czy coś będzie puchło przy tej mocy :)
powiedzcie na zime kręcić gwintem do góry czy wrzucać 1be?
nie bedzie sniegu w tym roku :D
mi z lenistwa i tak sie nie chce kręcić gwintem :wink: śniegu nima a jak jest to i tak nie ruszam zawiechy. Na 15" jeżdziłem to na 17" nawet nie myślę o kręceniu
Michał, dużo roboty z podłączenie full elektryki foteli? Jest możliwa pamięć foteli?
Edytowane przez hunter91
full elektryka to za dużo powiedziane, bo w b5 w recaro przód i tył nie jest elektrycznie.
Roboty tyle że dywan trzeba podnieść i przeciągnąć wiązke :) pół godzinki max. Jak masz elektryczne lędźwie w serii tak jak ja miałem, to nie musisz nic robić
a pamięcią do b5 sie nie interesowałem bo komu to potrzebne :naughty:
mam elektryczne ledzwie.sam nie wiem czy z a6 c5 dawac.troche widzialem trzeba kombinowac
jeszcze takie pytanie,jak Tobie graja te PowerBassy ? przod ok ?
wszystko kwestia montażu, wygłuszenia drzwi itd :) jak sie przyłożysz to jest fajnie. Ja jestem zadowolony
to jest zestaw z 4 glosnikow ? drogi ?
Zestaw odseparowany na przod. Na tyle nie mam nic aktualnie. Kolo 150zl
