BEX po Chipie
Popatrz sobie ile u mnie było g/s na k03s bo taką masz turbine.
Nawet w trakcie awarii miałem chyba więcej niż u Ciebie.
---------- Post dopisany at 12:06 ---------- Poprzedni post napisany at 11:55 ----------
Tak ogólnie to bezpieczny program moim zdaniem.
Nie chce tez jakies super wysilonego robic.
Zostawic to, zmodyfikowac czy jechac gdzie indziej ?
To zalezy od Ciebie co cenisz bardziej, bezawaryjnosc czy wynik? Jaki przelot ma turbina? Sprawdz wirnik czy nie ma luzow i zainteresuj sie tez DV. Kiedy była wymieniana?
Masz kata?
Czysta seria. 140000 przebiegu. DV nie wymieniałem.
TO wymien bo koszt niewielki, może troche zyskasz na wstawaniu turbo i zrob logi :)
Jest lepiej ale tylko dlatego że Twój tuner podniósł ciśnienie doładowania w całym zakresie, jak chcesz możesz teraz to zostawić, więcej już nie ma sensu podnosić bo zapętlisz wtryski na górze i tyle. Twój tuner już na pewno więcej z tego nie wyciśnie, bo nie wie co skorygować żeby było lepiej.
Może wie, ale nie chce ryzykować.
Jak bedzie wiedzial co zmienic, to auto bedzie mniej obciazone niz jest teraz a i przybedzie 15-20 koni ktore powinny tu być.
Napisz co zmienic :D
soft :)
wyzej pisal ,tunera
Umówiłem sie u kolegi Gregor10. Zobaczymy co wymodzi. Wkleje logi po zabiegu.
Jak twój tuner zrobi 195g/s na booscie 0,65bara na K03S to daj znać :kox:
z tego co widze po logach to jakaś niezła żenada choć się nie znam, ja stawiam 200KM z malutkim plusem
Pokarze ci się czym się rożni hamownia Rogala od "wykrywacza" fotoszopowych kresek, czyli hamownia w JurczakAutoSport
To samo autko, w odstepie kilku dni.
http://s9.postimg.org/crtheux63/Zdj_cie0557.jpg
http://s15.postimg.org/5cs0umi1z/wykres_scirocco_r_p.jpg
A druga sprawa to jest dynomet a nie podwoziówka, tam sp***dolić wynik, albo narobic cukierków to jest sekunda roboty.
Widziałem już takie porównanie na TDI tylko zamiast Jurczyk sport była inna podwoziówka i też sporo koni pasło się na łące:)
Wczoraj ibiza na Firadach HF120 i gtb2260vk i resztą koniecznych modów, legitymująca się mocą 265ps i momentem 495Nm z wykresu p. Witolda R-Performance w starciu z moją A3 na AL z mocą w podpisie: z rolki od 2 biegu ibiza o 1/4 auta do przodu, zapinam 3 dochodzę ją, 4 180kmh jestem o zderzak do przodu i tak zostaje do 240kmh. Jechaliśmy 4 razy, raz też z 3 biegu. Nigdy nie było tak, że nawet o pół długości ibiza było do przodu. Waga aut taka sama. Gdzie tkwi problem?
Aerodynamika :D
No tak, to gdzie szukać danych o oporach powietrza :)?
współczynnik CX ale akurat myślę ze Ibiza ma mniejszy opór.
Gdzie tkwi problem?
W cukierkach Wedla :D Za mocno pocukrowane :decayed: i próchnica zęby zjada zamiast myślenie :D
Gdzie tkwi problem?
Bo to już nie jest polski Wedel :-D
