Montaż kierownicy multifunkcyjnej do sterowania radiem po CAN (concert 2 cd, rns-e) w Audi A4 B5
Witam , piszecie o radiu a jak mam Navigation Plus czy kiera multi bedzie sterowała nim
Tak będzie ale kierownica z B6 nie podejdzie , musisz szukać z C5 polift , dodatkowo musisz mieć tuner TMC
Zaszła pomyłka trójramienną kierę ma w drugim audi a w tym którym chcę wymienić mam taką jak na zdjęciu tylko bez multi , zastanawiam się co jeszcze do niej potrzebuję
Wszystko co w pierwszym poście no i musisz mieć tuner TMC do navi - masz teraz wyświetlanir navi i RDS na fis?
Właśnie ogarnąłem nowy licznik z pełnym fisem i widzę że muszę jeszcze kupić tuner TMC ???
Zawartość dodana 0 minutes later
Tak bez TMC mając Rnsd nie będzie navi i rds na Fis i kierownica po can też nie będzie działać
a co będzie dokładnie potrzebne do A4 B5 99r polift, z pełnym FIS'em, radio Concert I?
Kierownica z modułem, poduszka z przyciskami, przekaźnik 609 multifunkcji, oraz szeroka taśma poduszki powietrznej
Jak masz ESP to taśma będzie pasować pod multi z fabryki
  • 2 miesiące temu...
Witam. Dziś wstawiłem multi-funkcję do mojego audi i jest problem.
Na początek wspomnę, że nie jestem laikiem...
Wszystko wedle schematów, multi plus przekaźnik od jednej osoby.
Na pokładzie rns-d dx z rem-c więc podstawowa kiera z przekaźnikiem "609" wystarczająca. Problem jest taki, że vcd-s nie pokazuje błędów w sterowniku kierownicy, działa podświetlanie przycisków w poduszce a radio nie reaguje. Dodam, że jak robię test wyjść w sterowniku multi-funkcji to radio robi głośniej, ciszej i wyszukiwanie stacji. Kable w kierownicy ori, dodatkowo przeleciane miernikiem. Ręce opadają.....
Witam . LPG ogarnięte śmiga super . Gwinty zamontowane . Zaciski i tarcze w drodze :-) Ale mam jeszcze nie ogarniętą kiere i navi , miałem montować rns-d ale decyzja padła na rns-e - z jakiego audi najlepiej poszukać ? jaka taśma do kierownicy , jakie przejściówki kabelki do kierownicy żeby ogarnąć sterowanie ? manetka wycieraczek wymieniona i licznik teraz kabelkologia i za jednym razem kierę chcę ogarnąć . Fotki kierownicy i poduszki co jeszcze potrzebne ? Pozdrawiam
Taśma kwadratowa jest potrzebna
Kwadratowa może jakiś numer tej taśmy bo pewnie kwadratowych jest wiele ?:-)
coś takiego ?  http://allegro.pl/tasma-poduszki-powietrznej-zwijak-audi-a6-c4-a4-b5-i6687788377.html
Edytowane przez Krzysiek Krzysztof
Taśma taką:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6741631441
Rns-e szukaj najlepiej z a6 c5 - najmniej rzeźby będzie.
Potrzebujesz jeszcze przekaźnik do multifunkcji, ale niestety nie wiem który będzie współpracował z rns-e
Te z can będą działać , gdzieś tu wrzucałem rozpiskę przekaźników , a jak nie tu to znajdziesz na a6klub w temacie o montażu kierownicy multi
Pod linkiem który zamieściłeś Marcin nie było już taśmy - zwijaka znalazłem inną aukcję ale nie jestem pewien czy to ta :
Czy ten moduł jest potrzebny do kierownicy żeby sterować radiem      523289348_1_644x461_modul-multifunkcji-a
Tak , ale to jest z kierownicy a6c5 polift lub a4 b6
