nierówne obroty
witam:)
mam problem/pytanie - po wymianie przepływomierza zaczęły mi strasznie falować obroty - zarówno na benzynie jak i na gazie, zarówno na zimnym jak i na ciepłym - co może być tego przyczyną?
pozdrawiam
VAG podłącz i zobacz co się dzieje zrób logi przepływki i wstaw je do działu VAG tam ci sprawdzą, jak wszystko będzie git to napisz wtedy dalej się będzie myślało :)
Może być też uwalona sonda lambda.
Witam Wszystkich.
mam podobny problem.a mianowicie strasznie falowały mi obroty na lpg , wiec wyczysciłem przepustnice efekt był taki ze teraz obroty utrzymuja sie na 1200, posiadam kabelek i program polski vag 4.9 i chciałem zaadoptowac przepustnice zgodnie z instrukcja trzeba było wybrac kanał 8 i wartosc 60 ale gdy wpisałem kanał 8 wyswietlił sie komunikat "kanał niedostepny"
błedy jakie odczytałem to:
16705 Czujnik obrotów silnika - zakres/możliwości
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
16515 Sonda lambda niskie napięcie (strona 1 czujnik 1)
16885 Czujnik prędkości pojazdu zakres/możliwości
670 Czujnik zespołu przepustnicy-G127
nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY
proszę o pomoc
Adaptację przepustnicy robisz na kanale 098 :) Jak nie zadziała to reset ECU i metoda z kluczyka :)
