[B7 Blb] Siemianowe Audi. Black Mat Project. Nowy Silnik ;-P
Panowie dziś wymieniłem dzwignie hamulca ręcznego na skórzaną.
Ale to tylko przedsmak tego co bedzie w poniedzialek.
Rezanie czarnego sufitu i podłokietnika :) :) :)
  • Odpowiedzi 5.1 tys.
pochwal sie ze podsufitka juz siedzi czarna :naughty:
Siemian - zdjęcia :kox:, mod'y również, ale jedno mi nie pasuje.... Jak nie obniżysz auta, to sam pojadę do Was "Śledzików" i chałupniczą metodą młoteczka i piły Ci ją usadzę :polew:gdzieś mi giną te fele 18" - wogóle ich nie widać. Czyżby B7 miała dużo większe lochy od B6??
No i zawieche zmień - Alvaro ma S-line na sprzedaż :good:
szydera :naughty:
no wiem zawias by sie przydał, ale narazie cięzko z kasą.
Chyba bede musiał poczekać troszke.
Narazie zamontowałem czarny sufit i podłokietnik.
Pozdrawiam[br]Dopisany: 10 Marzec 2009, 02:34_________________________________________________dzisiejsza przygoda... ;( ;( ;( ;(
no niestety 2 felgi pęknięte, 2 scharatane... ale to i tak nic przy 6 wyrwanych krawężnikach.
Nie polecam wyprzedzania na łuku przy 150 na nowo oddnej drodze gdzie może zdarzyć się troszke piachu...
Kraweznik po pierwszym uderzeniu
A tu ślad jak leciałem na rozwalonych kołach na drugi krawęznik
Na początku nie wiedziałem co zrobić bo zapas mam tylko jeden a koła rozwalone dwa (do tego jeszcze niewiadomo czy dojazdówka by weszła na przedni hamulec). Na szczęscie zadziałało bielskie assistance w postaci Maćka- Mk4, który użyczył mi dwa swoje koła.
Z tego miejsca- jeszcze raz wielkie dzięki Maciek.
A tu felgi ;( ;( ;(
no jak by kraweżniczki mocniej przytrzymały to mógłby dach być to uderzenie było bardzo mocne. Wszystko w środku latało... dobrze żę poduchy nie strzeliły. Zawias wydaje się cały, ale jutro jade go dokładnie sprawdzić...
No dokladnie.. Pewnie poduszki sa cale tez na plus.. No ale wracales juz na kolach tak ?? To nie slyszales aby cos pukalo ??
no wracałem na dwóch kołach które mi urzyczył kolega mk4 i na dwóch moich.
Tutaj momentalnie strzeliły obie opony więc nie było mowy o dalszej jezdzie[br]Dopisany: 13 Kwiecień 2009, 17:49_________________________________________________z zawiasem wydaje sie wszytko ok. narazie jezdze na dwóch 18 i dwóch 16. Jutro bede myslal co dalej. Ale wydaje sie ze zawias jest cały..
czy te oponki takie łysawe? czy to tylko sprawa zdjęcia?
no i oczywiście współczuję wydarzenia...
a znak był o piasku :naughty: bo jeśli nie to może warto uderzyć w gminę?
piasku bylo mało ale przy prędkości 150 wystarczyło... :kwasny: :kwasny: :kwasny:
Oponki i tak miałem wymieniać w tym tygodniu bo były łyse...
Dzisiaj rano je troche jeszcze doprawiłem na parkingu...
Morał z tego taki... Nie wyprzedza sie na łuku... Na szczescie ze Tobie nic się nie stalo..
Smutna sprawa, ale w tym nieszczęsciu sporo szczęscia widać i tak było. Powodzenia :)
Widać na drugim zdjęciu,ze sporo gapiów się zebrało ;/
Nie chce byc uszczypliwy, ale jak mozna tak jezdzic?
150 na takiej drodze i w dodatku na luku?
Do tego wyprzedznie?
Masz przezajebistego farta, ze skonczylo sie na 2 felgach, a nie dachowaniu.
Pomijam fakt, ze ten piach jest bardzo widoczny [na fotkach przynajmniej].
Ja bym sie takim wyczynem nie chwalil...
ja sie nie chwale ja opisuje sytuacje ku przestrodze...
Nie ukrywam że była to głupota...
Cóż za błędy się płaci...
Ciekawe co sobie pomyślał ten kierowca którego wyprzedzałeś :gwizdanie: Straciłeś ładne felgi, no ale ciesz się, że nic więcej się nie stało.
No...stary.. bardzo fajne auto :good: , ale kierownik chyba oszalał :gwizdanie:
Dobrze, ze masz swiadomosc tego... na drugi raz zdejmij noge z gazu :) albo kup auto z quattro :naughty:
Nie ma świadomości... :gwizdanie:
Kolega siemian tak jeździ i pewnie jeździć tak będzie...
Dopiero co Wszyscy w KR przeżywali tragiczny wypadek... Długo na odzew głupoty czekać nie trzeba było :wallbash:
