wymieniona pompa oleju, wyczyszczona miska, nadal klekocze co dalej?
Witam, mam audi a4b5 1.8 2000r. Auto bardzo klekotalo, zapalala sie kontrolka cisnienia oleju, w warsztacie zostala wymieniona pompa oleju (byla bardzo zasyfiona) , wyczyszczona miska, wszystko zalane nowym olejem. Po tych zabiegach klekot ustal , ale powrocil znowu po okolo 3 tygodniach, ale juz mniejszy, Jak auto przegazuje na postoju to klekot ustaje na kilka sekund ale potem znowu nawraca, co dalej wymiana popychaczy? Po za tym klekotem auto chodzi normalnie, nic sie innego niedobrego niedzieje.
a nie klekocze czasem to coś na pokrywie od filtra powietrza ?? :)
niewiem, sprawdze ale jestem raczej przekonany ze to tluka zawory.
sprawdził bym jeszce napinacz łańcucha rozrządu on też jest odpwoiedialny za smarowanie góry zmierz jeszcze cisnienie oleju zobaczysz jakie wartosci sa
a napinacz łancucha rozrzadu niedawal by jeszcze dodatkowych innych objawow?
cisnienie oleju mialem slabe napewno bo zapalala sie kontrolka, ale po wymianie pompy oleju, czyszczeniu miski i wlaniu nowego oleju juz sie niezapala, wiec mysle ze teraz jest ok, przeciez niezasyfiloby sie znowu tak szybko.
cisnienie moze wraz byc slabe ale wystarczajaca dobre zeby nie spadalo ponizej 1.4b na czujniku, po wymianie pompy ja bym jeszcze raz sprawdzil cisnienie oleju dla swietego spokoju zeby upewnic sie ze panewki jeszcze zyja, jesli jest dobre to dopiero wtedy brac sie za lancuszek i napinacz u gory
ponowie pytanie napinacz i lancuszek niedaj jeszcze dodatkowych objawowo poza stukaniem? bo zadnych innych objawow niemam.
nie dają tylko stuka o obudowę pokrywy zaworów :)
w takim razie jak rozpoznac ,czy do wymiany sa popychacze czy ten lancuszek? osobiscie nieznam sie na tym, i tak bym oddal do mechanika ale niechcialbym niepotrzebnie wymienic to czego nietrzeba, wiadomo to koszta, jeszcze mam taka uwage jak na postoju mi klekota to jak zrobie przegazowke to na 2-3 sekundy ustaje, moze to w czyms pomoze.
Też miałem problem z klekotaniem. Chodził jak diesel po rozgrzaniu. Wymieniłem pompe olejową chodzi o wiele ciszej ale wraz słychać jeszcze szklanki lekko ;/
Na razie polatam , dopiero na wiosnę wymienię rozrząd to i do szklanek zajrzę i wymienie:) jeżdżę zasadniczo mało ~~1-1,5k KM miesięcznie więc silnik pod d*pie nie powinien dostać jak przyczyna klekotania została usunięta :P
bez rozebrania nie zobaczysz czy szklanki sa ok czy nie, bedzie to widac po zdjeciu walkow, a jak juz zdjac walki to dobrze wymienic lancuszek i napinacz o ktorym nikt nie pamieta zeby wymienic na czas, przynajmniej po 200tys km
jak chcesz zobaczyć czy to łańcuszek to ściągasz pokrywę zaworów i musisz zobaczyć na niej czy łańcuszek ci jej nie porysował jak jest poszarpana, i przy wciśnięciu napinacza możesz go w ogóle wcisnąć to zapewne jest padnięty :)
Nie zawsze, u mnie napinacz jest napięty jak nie wiem, pokrywa nie naruszona a łańcuch rzezi jak zwariowany szczególnie jak schodzi samoczynnie z obrotow, dodatkowo są rowki na slizgach napinacza od lancuszka
jakich kosztow mam sie spodziewac wymieniajac popychacze i napinacz z lancuchem? (material z robocizna) popychacze firmy INA beda ok?
a napinacz i lancuch jaki kupic?
aktualny przebieg to 230 000.
Chcialbym ten silnik doprowadzic do dobrego stanu bo musze tym autem pojezdzic jeszcze przynajmniej 2-3 lata.
popychacze to ok 550zł za komplet 20szt do 1.8t - INA jak najbardziej ok - sa to oryginalne produkty
napinacz ja kupilem SWAGa za ok 350-400zł + łancuszek ruvilla, sa na allegro tez jakies oryginalne napinacze ale czy to naprawde oryginaly w 100% ok to nie wiem
o FEBI tez nie wiem roznie z nimi bywa - mowie tu o napinaczach bez elektronicznego sterowania
odswiezam temat i zamieszczam filmik, moze komus cos pomoze.
