Felgi stalowe 16' 5x112 6,5/16 ET42 dla A4 B7 - nie pasują
to jakieś kijowe miał te fele:P ja na zime mam felgi 16 cali z A3 stalówki z ET50 i wchodzą mi na styk na 312stki
---------- Post dopisany at 19:29 ---------- Poprzedni post napisany at 19:25 ----------
zapomniałem, w golfie 4 jest przewalone, bo tarcza jest bardzo płytka, prawie płaska bo piasa mało wystaje względem zacisku więc i fela musi mieć dużo większe ET
Czytam i czytam a glupoty tylko wypisujecie
Nikt nie zapytal jakie Kolega ma tarcze w tym tfsi
Jak to nie zapytał?
>>A jakie Ty masz obecnie felgi "na sobie"? 17" alusy? Dużo tam miejsca między zaciskiem a felgą?<<
Ale skoro żadne stalowe 16" nie wejdzie to trzeba spróbować 16" amelinium, konstrukcja jest inna, średnica wewnętrzna jest większa.
Pod biedronki wejdzie
Zmierzcie biedrone, jej najmniejszą średnicę bebna
Mam biedronki 7x16 ET42 ale leżą u teścia w garażu. Nie wiem kiedy tam będę, może dziś wieczorem zajrzę, jeśli nie, to w weekend.
bo w temacie który załozyłem, nie dostalem stuprocentowej odpowiedz podepne sie tutaj:
Audi A4 b7, 2007 1.8T
Nokian WR D3 205/55 16
czy będą pasować felgi
5x112 6,5/16 ET42
beda
Tarcza 312 wejdzie pod to koło
Ale jak dasz na ta felge opone 205/55-16" tobedzie troche lipa
Ta felga jest za waska, powinno byc minimum 7"
Bez przesady. Dla mnie była wizualnie za wąska i uparłem się na 7" ale jeśli ktoś nie zwraca uwagi na urodę kół zimowych (na stalowych felgach) to 6,5 jest rozmiarem prawie idealnym.
U mnie ładnie siedzi opona pod warunkiem że ma rant ochronny
ja wrzucilem dystanse 10 i wszystko pasi. felgi stalowki 16' et 40
no bez przesady....
Wybaczcie że odkopuję temat, ale może komuś się przyda.
No więc do owych felg stalowych zakupiłem dystanse o których wspominałem wyżej i wciąż brakowało kilku cm do tego by założyć felgę. Felga ta była zbyt wypukła do środka\wewnątrz przez co nie dochodziła do końca tarczy i haczyła o zacisk od hamulca. Felgi jak i opony 16' Rozwiązałem to w ten sposób że na oryginalne alu 16' założyłem zimówki a na lato kupiłem inne, nowe alu 16' i na nie założę opony letnie :P
A tarcze jak i zaciski hamulcowe u mnie są dużo większe niż w innych modelach tego auta.
gdzieś to już pisałem .... katalogowe dane:
6J16 et40 - A6 C5
6,5J16 et42 - passat B6
7J16 et42 - A4 B6/B7
standardowo wszystkie podejdą do B6/B7
jest tylko jedno małe ale ..... miałem klienta z B7 quattro silnik o ile pamiętam 3.0TDI i o jakichkolwiek 16" nie mogło być mowy ( nie przewidywane) - minimum 17"
nie wiem czy to kwestia kształtu zacisków, wielkości (mechaniką się nie zajmuję) ..... być może ten sam problem dotyczy i 2.0 Quattro
2.0tsi i 3.0tdi masz na przodzie hamulce 320mm, tylko niektore alufelgi je zakryja w 16 calach, a stalowka pewnie zadna chyba ze z mega niskim et i na dystansie
do tego rowniez 2.5 tdi i 2,. tdi tez ma 320 z przodu, ale to nie jest problem zaciskow czy tarcz a jazma, prawdopodobnie ma sline.... przerabialem ten temat 6 lat temu z tego co pamietam to zadna felga stalowa nie wejdzie bo takich nie produkowali czy produkują teraz nie wiem, mysle ze nie... co do 16 aluminowych jest felga ktora podejdzie sam mam taka na zime z a6 c6
natomiast do a6 c6 sline juz nie wejdzie np. 17" ktora pasuje mi do a4 b7 tu i tu jest 320mm ale za to a6 ma jeszcze wieksze jazma....
