Spalanie stukowe
Mam dziwny problem do rozwiązania.
Zaczne od tego, ze swiece i cewki sa nowki sztuki.
Paliwo 98 Shell V-Power
Silnik zimy jade 5km az do rozgrzania nie przekraczając 2500rpm. Nic nie stuka
Robie logi kanalu 020 do odcinki. Nie stuka
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Kolejny raz robie logi. Stuka
Co to może być ?
Za trafna podpowiedz piwo :D
Moje podejrzenia
1. Nagar w cylindrach po rozgrzaniu powoduje samozapolon
2. Halasuje lancuszek i napinacz na walku rozrządu. Po rozgrzaniu lancuszek trochę się rozciąga.
3. Turbo puszcza olej do przepustnicy i w cylindrze tworzy się "dziwna mieszanka"
1.
Witam
Mam podobny problem, świece wymieniłem i nic nie dało jak zalewam 98 jest trochę lepiej ale tez stuka.
Tak wygląda na pb98
Log (12 - 004,020)
A tak na 95
Log (10 - 002,020,004)
Ostatnio wpadłem aby jakąś kamerką obejrzeć jak wygląda nagar na tłokach - jestem w trakcje tworzenia endoskopu samochodowego :)
Gdzieś trafiłem na info że ktoś wymienił świece ngk na bosh i stukanie znikło ale jakoś szkoda mi kolejne 200zł na śiwece.
- Jeżeli slychac halasujacy lancuch na ciepłym to masz go do wymiany i nic nie wykombinujesz.
- Skad wiesz, ze masz nagar? odkrecales swiece i patrzyles do srodka? Widziałem taką metodę "Sea foam"
B5 A4 1.8T: How-To Sea Foam
albo
1.8T 150KM AEB Spalanie stukowe - Racingforum - Drag, Drift & Time Attack - Racing Forum
Możesz spróbować na początek coś takiego.
- Odnośnie turbo i luzu... to jeżeli masz luz wzdłużny to turbo do wymiany od razu, jeżeli luz poprzeczny większy niż niecały 1mm to też do wymiany. Jak masz duże ilości oleju to też do wymiany.
Stuki teoretycznie mogą być spowodowane także przez padającą pompę paliwa (trzeba sprawdzić ciśnienie paliwa), przepływomierz, wtryski itp. itd.
Co zastosować zamiast tego sea foam? Może sprobowac innej metody np.xado jet 100 decarbonizer
Na kanale 033 sa duze korekcje, wiec mozliwe, ze pompa.
Moge miec w dobrej cenie 044 boscha. Warto to montowac jako pompa zewnetrzna?
Czy moze walbro 255 do baku?
pompe paliwa zostaw w spokoju przyczyna korekty jest nieszczelnosc lub padnieta przepływka ( z tego co wiem od grzeska układ jest szczelny ). co do cofania zapłonu to wyglonda bardziej na napinacz niz na nagar . ja u siebie przerabiałem ten temat i na zimnym i na ciepłym silniku stukało prawie tak samo a u ciebie na zimnym jest cisza . zrób komplet logów z bloków 2 20 31 33 115 118 . zobacz jak to u mnie wyglondało ocena logów AUQ.
Pompe już zamowilem.
Układ jest szczelny, a przepływka była podmieniana.
Zrobie logi jak wstawie pompe
---------- Post dopisany 11-10-2013 at 15:47 ---------- Poprzedni post napisany 09-10-2013 at 22:18 ----------
Na nowej pompie to samo.
Co może by powodem takiej korekcji na lambdzie ?
jako że u siebie mam też stukowe ostatnio trochę przemyślałem temat.
Zrób logi ale w następujący sposób:
Jedź i przyśpieszaj od 2000 do powiedzmy 4000 następnie zwalniaj i powtórz taką operację ok 10 razy wszystko loguj w jednym logu.
Jeśli logi nie będą pokazywać podobnych wartości na tych samych cylindrach to nie jest to wina nagaru, świec, cewek tylko np hałasującego łańcuszka, niedomagających szklanek, jednym słowem odgłosów silnika które są błędnie interpretowane przez czujniki.
U mnie właśnie tak jest, raz stuka 1 raz 3 raz 2 i 4 raz 1 i 4 itd.
Mam zapocone gniazda wtryskiwaczy,moze tam jest nieszczelność. Zmienie oringi i zobaczymy.
zrób logi z bloku 115 . ta przepływke która zmieniałes była nowa boscha czy z innego auta ?
była Grzegorza. prawie nowa.
może to być nieszczelność w układzie odmy, lub uszkodzony zaworek ?
zmien oringi, mozesz tez popatrzec przy ruszaniu/zmianie biegów na 020, u mnie wtedy chyba potarfi zastukać łancuch. Aczkolwiek odkąd zalałem motula i troche pojezdzilem autem juz go nie szlysze na jalowym.
Musze podjechać do germana, co by posluchal :)
Po wymianie napinacza i wszystkich cewek na beru już nie stuka. Swoja droga cewki z wymiany w ASO miały tylko 6miesiecy - chlam.
Bo ponoć chodzą głosy ze BERU jest lepsze od oryginalu
Jakiej firmy napinacz wstawiłeś? I jakie były koszta wymiany?
Nie mam pojecia co tam wstawił German.
napinacz jest wstawiony jedyny dostepny po za ASO .jest to najprawdopodobniej chinczyk z ze znaczkami i numerem audi . koszt samego napinacza to 600pln do tego jeszcze trzeba doliczyc 200 pln łancuch i 100 pln uszczelki .co do napinacza ja mam na nim przejechane juz 50 tys i nic sie z nim nie dzieje .
Jak tam Twoj napinacz teraz się sprawuje? Jakiej firmy wtedy kupiłeś?
Edytowane przez Lukasz_A4_T
