Zalety i wady 2.0TFSI
Witam mam pytanko na temat silnika 2.0 T czy to dobry silnik bezawaryjny wady i zalety napiszcie mój kolega chce kupić cos takiego w benzie ma juz na oku na allegro.Czekam na wiadomości pozdrawiam
Fajne info 2.0 TFSI
http://20tfsi.blogspot.com/2013/11/guide-pcv-ventil-tauschen-20-tfsi.html
Zalety : to przede wszystkim to że pozbawiony jest wad diesla ( dwumasy, wtryski , wrażliwośc na jakosc paliwa, DPF, zima ) przyzwoita kultura pracy.
Wady : TFSI - pali niemało benzyny, potrzebuje tez oleju,
co jeszcze dopiszecie ?
jak to pozbawiony dwumasy? :shock3:
TFSI z automatem - ma dwumase?
Myslę że tylko diesle potzrebuja dwumasy do wyrównania drgań - ale przyjme naukę jeśli jest inaczej :)
a jak tam z rozrządem
Jest inaczej...
napiszcie jak z tym rozrzadem jaka cena za wymiane
pisałem w innym watku , ale jeszcze podepne tu :
wymieniałem w Wieliczce ( ŁANOSZKA), auto jest z roku z 2007 ale z uwagi na " wiek paska" wymieniałem a i do tłukącego łańcuszka chciałem sie dostać
zakres (sprawdziłem z faktury)
rozrząd - wymiana
Olej 5L 5w30 +wymiana
pompa wody
filtr powietrza , oleju
napinacz łańcuszka, łańcuszek,
wymiana płynu chłodniczego
sprawdzenie smoka olejowego
wyczyszczenie odmy olejowej
total : 1 900 zł
Nie na temat ale jak ci sprawdzali smog? Sciagali miske?
Te silniki jak jezdza na odpowiednim oleju to nie biora go wiecej niz zwykle. Longlife to smierc dla nich.
ma jednomasowe koło nie ma dwumasa i w dodatku dozywotnio
2.0 TFSI w manualu ma koło dwumasowe. Można założyć jednomas, który rzęzi na postoju bez wciśniętego sprzęgła.
spoko dzięki za info
smok ssący :) miskę zdjąć, sprawdzić sitko czy nie zatkane, usunąć gęsty olej z dna miski - i będzie na kolejne 100 000 km
( nasłuchałem sie wiele o olejach i zatkanych sitkach na smoku więc sprawdziłem przy okazji)
Long life - opinie podzielone , ja nie stosuje bo 90% po miescie, a na olej jeszcze wystarcza...
( z drugiej strony skoro technologia VAG pozwala na wymiane oleju co 30 000 to dlaczego im nie wierzyć ?
bo zaden olej nie utrzyma czystosci po takim przebiegu, a long life jest glownie po to zeby klient po okresie gwarancyjnym (akurat po 2-3 wymianach) wrocil do serwisu na remont silnika zeby zasilic portfel serwisu
Tu nie chodzi o technologie - olej traci swoje wlasciwosci i nie trzyma parametrow po okolo 12-13tys km w zaleznosci od warunkow ekploatacji
dokładnie tak jest z tym olejem 15 tys i wymiana
pozwolę sobie się podpiąć pod temat, bo aktualnie się rozglądam za 2.0T Q i widzę że jest masa aut sprowadzonych z US.
Czymś się różnią wersje US od EU? Pomijając skrzynię biegów i zderzaki...
Ja mam ze stanów i trzeba dodatkowo zmieniś światła z tyłu...myślałem że z przodu też ale okazało się że ma EU...musisz jeszcze sprawdzić historię wypadkową bo to że było bite to 99% - tylko pytanie - jak mocno...?? Reszta części to normalne Audi - ja wymieniałem odmę - nie ma żadnego problemu
  • 4 tygodnie później...
Wersja 220 KM rozni sie od 200 KM czyms jeszcze ? Czy jest to tylko roznica w oprogramowaniu ?
