Zalety i wady 2.0TFSI
bedziesz zadowolony, silnik jesli serwisowany odwdzieczy sie swietna charakterystyka , poddatnosc na modyfikacje, tuning ogromna
witam , panowie mam diesla 2.0 tdi sprzedaje go i chetnie bym kupil benzyne 1,8t 2,0t jaki silnik polecacie , na co trzeba szegolnie uwage zwrocic przy zakupie z takim silnikiem bo 2,0tdi to mi juz bokiem wychodzi
Panowie a ktoś mi powie jaki jest stabilizator w 2.0 T ?
tył według etki 16mm przy zawieszeniu 1ba przy 1be 1bv 18mm ;)
dzięki , u mnie w takim razie 18mm :thumbup1:
Ja zamienilem na 22mm z rs
Sent from my D6603 using Tapatalk
Witaj,
Zmieniłeś z 18 mm z 1BV?
Napisz pls jakie są Twoje wrażenia / różnica po zamianie na 22mm z RS4
Pozdrawiam i Wesołych Świąt!
z tego co słyszałem to ogromne , już mam zamówiony i zobaczymy :decayed:
Mam zawieche sline roznica ciut lepsza jest jakos specjalnie nie testowalem przed i po ale czuje sie pewniej na skretach to napewno
Panowie według tej strony:
http://baza.edpol.pl:8080/partscatalogue/cars.aspx?a=00005&b=05376
w A4 B7 2.0T występują silniki:
BPJ, BYK 170 KM
BGB, BPG, BWE, BWT 200 KM
BUL 220 KM
Czy faktycznie tak jest i czym różnią się te silniki?
Softem nowsza odma i w sumie tyle reszta to samo turbo wtryski osprzęt wały korby itp. Oni zmienia pierdolke i to wystarczy do zmiany kodu silnika :). 170km nie występuje w a4 b7 tylko w a6 chyba że jakieś Cabrio ale watpie
Cos dla znawcow paliwa i aut z usa
Tutaj inaczej oblicza sie liczbe octan w paliwie niz w europie wiec wszyscy mowia ze paliwa w usa maja mniej octan a to jest tylko powtarzanie blednego info.
w usa 89 to jest to samo co 95 w europie,91 to 98 europy i 95 to shell v powerz czyli to samo co z europy min 99 octan
silnik w tych autach to zadna rewelacja -niemcy chcieliby dogonic japonie ale sie gdzies pogubili podrodze.spalanie oleju owszem i jest ale czego wymagac ??
jak wiadomo silnik do 2,2 tys obrotow prawie spi bo to tylko 2.0 i tylko cztery cylindry.zawieszenie jak to w niemcu -twarde ,sztywne i niewygodne na dluzsze przejazdzki.
Kupilem jakis czas temu b7 cabrio bo tanio sie wydawal na aukcji z ubezpieczalni z mysla o uzytkowaniu latem no ale pewnie przejade sie pare razy zima gdy bedzie mi szkoda drugiego auta na zimowe wynalazki ktore tutaj dosc obficie sypie sie aby nic na drodze nie zamarzalo.
Ogolnie auto proste i tanie w zakupie wiec niema zbyt mocno co wymagac.
tutaj olej zmienia sie co 5 tys mil jesli syntetyc , mineralny klienteli zmieniamy co 3 tys mil
Może głupie pytanie, ale jak sprawdzić jakie wałki rozrządu są w aucie A czy B? Słyszałem, że w BGB wychodziły wersje z końcówką A i B oraz, że te z końcówka A miały wadę fabryczną.
Edytowane przez Damianq
NR są na wałku dokładnie na jego środku wybite. Bez rozbierania pokrywy i obróceniu wałka w dobrą stronę nie sprawdzisz jakie ma numery. Można próbować kontrolować krzywkę wałka poprzez wyciągnięcie pompy hpfp oraz szklanki i sprawdzisz stan czy jest przytarta czy nie .
Gdzieś czytałem, że wałki A są w autach z początku produkcji ale do kiedy? Ma ktoś jakąś wiarygodna informacje? Albo z innej beczki... Jak będę robił rozrząd to warto od razu to ruszać dla świętego spokoju jak okarze się że to wałek A jest w aucie? Jaki to koszt?
Ciężko powiedzieć ja miałem auto modelowo 2006 a produkcją końcówka 2005 grudzień. Wałek był z końcówką A. Koszt walka 1350zł w aso rok temu jak kupowałem . Poza aso raczej nie kupicie chyba że używamy z allegro ktoś będzie ryzykowal.
Witam chciałbym po nowym roku zakupić A4 B7 w benzynie i oczywiście zakładać LPG miałem wcześniej A4 B6 1.8T 163km BFB i przez 2 lata praktycznie nic nie musiałem robić oprócz płynów i filtrów, i teraz pytanie o 2.0T słyszałem opinie że lubią pić olej ile w tym prawdy? ktoś mógłby mi napisać jakieś za i przeciw tym silnikom? robię znikome przebiegi rocznie max 10 tys. km ale to naprawdę max. Pozdrawiam
No biora troche oleju, ale wiesz ze na tym motorze i tak bedzie 1-2 litry benzyny brac do chlodzenia wtryskow plus droga instalacja wiec takie to srednio oplacalna sprawa.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Nie wiem czy przy takich przebiegach w ogóle bym się bawił w gaz a już na pewno nie w przypadku 2.0 TFSI. Nie do końca rozumiem nagonkę na ten silnik choć pewnie bierze się przez nowsze 2.0 TFSI z B8. Tyle, że to zupełnie inne silniki.  Sam miałem wiele obaw przed zakupem ale nie taki diabeł straszny jak go malują. Trzeba po prostu liczyć się z pewnymi rzeczami i tyle ale moim zdaniem to dotyczy akurat wszystkich "nowoczesnych" aut. Czasy starych aut z bezproblemowymi silnikami i innymi układami dawno się skończyły.
