jak przeciągnąć kabel AUX z radia do schowka?
Jak w temacie - zanabyłem kabel który podepnę do wejścia AUX w radiu i chciałbym drugi koniec wyprowdzić do schowka (B5 po II lifcie) - nie znalazłem żadnego tematu jak to zrobić a po innych tematach widze że sporo ludzi tak ma; ktoś mógłby podpowiedzieć jak to ogarnąć, trzeba coś wiercić?
na pewno musisz wyciągnąć radio a potem dobrze wywiercić dziurę w schowku tak żeby przeszła ci końcówka i jak masz zwinne łapki to od strony radia powinieneś dac radę przeciągnąć . jak nie to jeszcze schowek do wyciągania
Pytasz poważnie czy się zbijasz ?
Aż do tego potrzebna ci fotorelacja ??? :facepalm:
Bawiłem się w to. Ja szukałem jakiś instr. na ytbie. Tam możesz podpatrzyć co i jak. Tylko że ja cały czytnik przerabiałem.
Potem kupiłem rzepy pentelkowe samoprzylepne czytnik przyczepiłem ladnie do sufitu schowka i dzieki temu sie nie wala w środku :D
arasxxx - odnośnie tego "dobrze wywiercić" - jest szansa że przewiercę coś ważnego po drodze? ;)
Radio musisz wywalić to oczywiste, demontujesz schowek, rozwiercasz dziurke w lampce albo gdziekolwiek indziej przekałdasz wtyczke radia montujesz schowek i we wnece radia odszukujesz kabelek i tyle roboty:wink:
Fotki przykładowe znajdziesz w watku o montazu zmieniarki Mp3:whistling: Jest pare takich wątków:wink:
Dzięki Kowi :)
po co wiercić? :doh: przecież w schowku jest szpara.. wystarczy trochę spychologi :decayed: siły użyć i rozszerzyć i jack sam przejdzie - sam mam tak zrobione, kabel na odpowiednia długość sobie wyciągnąłem i nie ucieka, nie przeciera się ani nic - mam już tak od ok. 4 miechów jak kupiłem swojego polifta, kabel nie przetarty ani nic :decayed: śmiga aż miło :naughty:
