[ALL A3] 8l FL 1.8TQ czyli mala czorna diablica... mala sesja strona 3
Witam kolegow
z racji tego ze a6 poszla w swiat
czas przedstawic moja nowa zabawke...
zalozenia byly by bylo szybciej i dalej w 4butach i tak sie stalo:
A3 8l FL 2001 szwajcar 235k przelotu
1.8T ARY w Quattro 132kw 180km wiec k03S siedzi
Czorna perla, 5 furtek
Fabryka dala duzo:
ele szyby wszystkie zamykane otwierane z pilota, ele szyber
spryski, zenon, mgielne
kubly grzane w dupsko z ele ledzwiami
fis, klima itp itd
na dzien dobry:
* kompletny rozrzad na porzadnych pierdolach (foty mam na tele co sie zj***l :/)
* termostat, plyn chlodniczy, swieczki ngk, cewki beru
* zalany motul 8100
* olej w dyfrze plus filtr - ori aso
* ogarniety wydech czyli katy out
* Wpadla gazownia - oczywiscie stag4, kme silver itp
* wyszly oznakowania z klapy, wpadly wlepki
* ogarnelem mase roznych denerwujacych pierdolek
* cb po zaplonie na pokladzie
* wpadl lokiec
Plany Przed zima/zimowe:
* ogarniecie hamulcow - tarcze klocki plus malowanie zaciskow ZROBIONE
* lotka S3 ZROBIONE
* wpadł gwint na przod ZROBIONE
* gumy stabilizatora poliuretan i krotkie laczniki stab na poliuretanie ZROBIONE
* dystanse 20mm na kolo ZROBIONE
* poliuretan w wahacze, nowe sworznie i koncowki drazka LEMFORDER ZROBIONE
* alu 16 przeszly na zime - unirojale 66 na pokładzie ZROBIONE
* wskaznik bost plus turbotimer ZROBIONE/PRAWIE ZROBIONE
* cale wnetrze w diodach ZROBIONE
* do ogarniecia wyswietlacz fis-a plus ringi z budzika z a6 (STYCZEN)
* rurki na zewnatrz 2 x ulter fi 60 (STYCZEN)
* sciema akawarium - jeszcze sie zastanawiam co i jak STYCZEN?
* Bixy,
mini car-audio IN PROGRES...:whistling:
- Pioneer 2din na pokladzie :decayed:
- wofer Lanzar-a 20 cm + skrzynia pod niego ( w boczku) - na pokladzie :whistling:
- wzmak Crunch-a 4 kanaly - na pokladzie :jerk:
- hertz-e dsk-130 na przodzie na pokladzie :naughty:
- instalacja pod to wszystko - na pokladzie
do wyrezania na dniach:
- ramka radia 2 din
- wygluszenie pianka akustyczna tylnych drzwi
Plany na sezon 2014:
- kolo 18 - JEST czekaja keskiny + przejscia z 5x100 na 5x122 15mm, fele przechodza lifting - na nowo polerowane ranty, plus nowy lakier na rotorach :whistling:
- rolowanie nadkoli przod
- Gewinde na tyl i jedziemy duzo nizej niz setup zimowy :naughty:
- hantle 312 przod + wieksze na tyl?
- setup na 210km albo wiecej... zalezy od funduszy - ( TIP, IC, DP + 3" do konca, mocniejszy DV i finalnie program )
- korekta lakieru plus wosk
Jest szybko i tak byc mialo, mala masa plus 4 buty robia robote
a co wyjdzie z tego dalej :decayed: sie okaze
Pierwsze boki na sniegu juz byly :naughty:
Pare fotek takich z dzisiaj na szybko...
:hi:
Miałem taką ale bez q :decayed:
tęsknie za nią, autko szatan :decayed:
dbaj i rejestruj sie na a3-club.net ;D
Ans :thumbup1:
to wyobraz sobie jaki szatan jest jak problemow z trakcja nie ma ;)
na a3-club jestem zarejestrowany juz dawno tylko nie przedstawialem jeszcze padliny :guma:
jakos tu do tego forum jestem najbardziej przywiazany :lol1:
no coraz więcej a3 tutaj :decayed:
ładnie wygląda, fajnie, że q :wink:
a co do forum a3, dla mnie mało ogarnięte :decayed:
Michu93 :thumbup1:
wyglada jak wyglada zwykla 12 letnia padlina :grin:
wazne ze sie ciut toczy...
mam milion planow i sam nie wiem jezszcze co i jak z nia zrobic...
aktualnie badam temat poliuretanu :kox:
bo w piatek chyba caly przedni zawias out i wpadnie gwin plus nowe heble i sie zastanawiam czy calej zawieszki odrazu porzadnie nie zrobic :whistling:
ja będę myślał na wiosnę o zawiasie i feldze dopiero, chociaż teraz mnie korci na pomalowanie tych 15" i zimę :decayed:
nie wiem czy tak ciut, 8s do 100 to nie jest źle :decayed:
teraz głównie czekam na wyyebania kata i czyszczenie dolotu, ale się doczekać nie mogę :facepalm:
Na wiosne to projekt moc trzeba bedzie szykowac bo 8s to nie 6s :grin:
a teraz doprowadzic przed zima tak by bylo sztywno i szeroko...
bo sniezek bedzie lada chwila a u mnie zakretow w h.... i jest gdzie poganiac i po to te malenstwo jest :guma:
i w ile celujesz?
zobacze jakie fundusze beda po zimie
minimum 210-220
moze sie pokusze o przelot plus tip i ic i wtedy ciut wiecej jeszcze wskoczy
albo jeszcze na k04 i wtedy 250+ ale boje sie wtedy o sprzeglo... za duze koszta chyba...
zobaczymy:lol1:
Jak wypada a3 w porównaniu z a6 pod względem miejsca w środku? Bo chłop z Ciebie nie mały:decayed: Z tym kolorkiem to będziesz miał jazde, wszystko na nim widać. Wiem co mówie :naughty:
Michal jest tak ze siedze tak samo jak w a6
kwestia taka ze lepsze fotele i z tylu jak siedze tak jak lubie to dorosly nie usiadzie...
ale ja pszczoly luzem woze ;)
a z kolorkiem... leje na to :whistling:
zreszta mialem juz LZ9U teraz jest LZ9W wiec chyba to samo co u CIebie...
musiałem to tutaj wkleic;P po lewej bestia 194 konna asz a po prawej ....
znajdź różnice ..kóry to Diesel a który LPG system , który FWD a który Quattro...Który Polift a który...e sorki oba polifty;P ...
ps posiadam duużo czesci z tej po lewej oprócz blach;P
:polew:
podziekowania dla wujka Matyss___a za gore za***istych czesci....
fotki wkrotce...
szykuje sie wieczor piatkowy w garazu...
---------- Post dopisany 28-10-2013 at 10:45 ---------- Poprzedni post napisany 22-10-2013 at 21:39 ----------
zalegle focisze z sandala z wymiany kpl. rozrzadu gates...
w miedzy czasie plyta licznika z wyswietlaczem z a6 c5 poszla na wylutowanie... w tym tygodniu przeszczep...
w zeszlym tygodniu przyjechaly zabawki na przerobienie zawiasu z przodu plus poducha skrzyni...
gwint na przod czeka... mial byc zamontowany w piatek ale wyszly male komplikacje - mam stabilizator taki jak w s3 a gwint nie ma mocowan pod dlugie laczniki stabilizatora i trzeba zaadoptowac krotkie laczniki stabilizatora... kupione i wlasciwie juz gotowe...
poducha skrzyni przed i po "regenerancji" swoja droga poliuretan za***ista sprawa...
Dzisiaj chyba w koncu wskoczy gwint na przod... plus krotkie laczniki stabilizatora z nowymi tulejami poliuretan, nowe gumki poliuretan stabilizatora... koncowki drazka lem, sworznie wahacza lem... zostana tuleje wahacza ktore narazie wygladaja ok ale tez je chyba w poliuretan zakuje na dniach :kox:
w piatek hantelki z przodu wpadly - tarcze ktore byly mimo ze braly elegancko mialy po 20mm :shock3: teraz maja po 25mm :naughty:
i w koncu to w miare hamuje...
dalesze focisze niebawem....
---------- Post dopisany at 14:56 ---------- Poprzedni post napisany at 10:45 ----------
No i loteczka z s3 w kolorze do mnie leci :decayed:
Jednak kupiles lotkę:naughty::kox:
Kupilem bo za 320 zl z wysylka i w kolorze to zal bylo nie kupic :kox::naughty:
---------- Post dopisany 30-10-2013 at 08:30 ---------- Poprzedni post napisany 28-10-2013 at 17:51 ----------
Wczoraj grzebanko....
laczniki stabilizatora przerobione na krotkie plus poliuretan:
gumki stabilizatora tez poliuretan
gwint na aucie
i hantelki doszly do siebie
wysokosc mi pasi na zime zwlaszcza ze dupka w gorze ciutke... ale gwint na tyl do a3 Q dostac :whistling:
obowiazkowo bedzie stalowa oslona pod miske...
foty calosci zrobie jak dystanse ogarne bo narazie jest masakra...
w przyszlym tygodniu jeszcze wahacza tuleje, sworznie i koncowki drazka...
ogarniaj ogarniaj :decayed:
jedziesz z koxem :kox:
He he dzięki chłopaki :thumbup1::thumbup1:
Dystanse zamówione po 20mm na koło
Lotka s3 w drodze...
W przyszłym tygodniu montaż więc i jakaś sesja lepsza będzie
Dzisiaj może zapiski w kolor ogarne...
a te ori lotki to są klejone czy przykręcane? bo kiedyś patrzyłem i widziałem, że dziury na klapach po lotkach były...
jak nie masz dziur to przyklejasz ori lotke :wink:
oryginalnie są przykręcane
