Jaki koszy wymiany oleju w multi???
Witam .
Panowie powiecie mi ile mnie będzie kosztowała wymiana oleju w skrzyni Multi ? bo mój mechanik powiedział mi że skrzynia jest lekko spocona powiedział mi że to nić groźnego ale dla mnie to musi być zniwelowane .
---------- Post dopisany at 22:06 ---------- Poprzedni post napisany at 22:05 ----------
Aha i co do tej skrzyni muszę wlać by to zaraz się nie rozleciało słyszałem o jakimś ATF?
MultiATF Motula jest bardzo dobry, 35zł/1litr
A ile tam oleju wchodzi? czy do wymiany jest potrzebny dobry fachowiec od tych oto skrzyń czy taki zwykły?
7.7 litra
7.7 litra
Tyle to chyba przy kompletnej rozbiórce skrzyni.
trzeba zdjac miske i wymienic filtr
Sorki ale nie rozumiem Lekko spocona - czyli ma wycieki a to według mnie oznacza że wymiana oleju nie załatwi sprawy.Trzeba by zapodać jakieś uszczelnienie.
Tak wiem o tym że sama wymiana oleju nie załatwi sprawy z tym wyciekiem dlatego pytałem ile olej kosztuje bo przy uszczelnieniu tak czy siak muszę opróżnić skrzynie z oleju i zalać nowym wraz z filtrem... pozdrawiam
Pisz na pw do naszego speca od multi Bart-S'a
Wszystko Ci wyjaśni co i jak.
Sama wymiana oleju bez rozbirki skrzyni to 5.5 litra. Filtrów nie wymieniasz w tym przpadku. Jeśli rozbierasz skrzynie to wchodiz jeśli sie nie mylę nie całe 8 litrów. W tym przpadku wymieniasz filtry. Olej kup w servisie będziesz miał pewnosc, koszt 100 za litr. Tyle ja płaciłem. Wszelkich informacji Batr-s
