freja Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Witam. Mam od niedawna problemik, bardzo proszę o pomoc!! :> :>Na blacie od jakiegoś czasu denerwuje mnie mrygająca kontrolka świec żarowych. Gdy autko jest zimne żarowe świece normalnie grzeją (5sek), a po odpaleniu około 10 sek. zaczyna mrygać kontrolka. Na ciepłym silniku kontrolka gaśnie po 1 sek., a po odpaleniu znowu zapala sie po 10 sekundach i mryga Pozdrawiam
PAWEL69 Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Witam Rozwiązaniem twojego problemu będzie zapięcie vaga. Ale profilaktycznie sprawdż wtyczkę od czujnika temp. - to może być przyczyną (ale nie musi). Objawy wskazują na walnięty czujnik temp. Ale bez vaga to ,cytuję kolege z forum "wróżenie z fusów" Pozdrawiam ps. jest jeszcze na forum opcja "szukaj" z kturej polecam korzystać
arkadius_81 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Sprawdź czy przypadkiem nie masz przepalonej żarówki STOP ewentualnie czujnik hamowania przy pedale. U mnie to było przyczyną.
andrzej_1970 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Bez vaga można szukać i szukać.Wszystkie czujniki są wpięte w jeden odwód i jak któryś nawali to zaczyna migać kontrolka świec żarowych,tak naprawdę to podpięcie vaga pokaże nr. błędu i wtedy dojdziesz a szukanie na chybił trafił niema sensu.
mrogal Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Bez vaga można szukać i szukać.Wszystkie czujniki są wpięte w jeden odwód i jak któryś nawali to zaczyna migać kontrolka świec żarowych,tak naprawdę to podpięcie vaga pokaże nr. błędu i wtedy dojdziesz a szukanie na chybił trafił niema sensu. aa ze tak sie wtrace wlozenie kluczyka bez immo i proba odpalenia auta mogla byc tego przyczyna?
Wihajster Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Bez vaga można szukać i szukać.Wszystkie czujniki są wpięte w jeden odwód i jak któryś nawali to zaczyna migać kontrolka świec żarowych,tak naprawdę to podpięcie vaga pokaże nr. błędu i wtedy dojdziesz a szukanie na chybił trafił niema sensu. aa ze tak sie wtrace wlozenie kluczyka bez immo i proba odpalenia auta mogla byc tego przyczyna? raczej nie ma takiej możliwości....
mrogal Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Opublikowano 27 Sierpnia 2008 raczej nie ma takiej możliwości.... szit ale mozna z tym mruganiem jezdzic?
Wihajster Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Opublikowano 27 Sierpnia 2008 raczej nie ma takiej możliwości.... szit ale mozna z tym mruganiem jezdzic? podłacz vaga ,zlokalizuj błąd,napraw i po sprawie
andrzej_1970 Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Opublikowano 27 Sierpnia 2008 raczej nie ma takiej możliwości.... szit ale mozna z tym mruganiem jezdzic? Lepiej sprawdzić czego dotyczy błąd i czy niema wpływu na prace silnika(u brata w seacie to padł czujnik stopu i to dziwnie błąd wyskoczył czujnik stopu a stop był dopiero doszedłem na dziesięć wciśnięć dziewiąty raz stop się nie zapalił i migała kontrolka świec żarowych)
gabrielb Opublikowano 7 Września 2008 Opublikowano 7 Września 2008 U mnie [b6] avant mialem ten sam problem 2 dni temu, do tego zapalila mi sie kontrolka ESP. W moim przypadku okazalo sie, ze padly 2 zarowki stopu naraz. Po wymianie jak reka odjal wszystko wrocilo do normy. Pomijam fakt jak to mozliwe aby spalily sie dwie zarowki na raz ale to juz inna historia.
ramzes-it Opublikowano 8 Września 2008 Opublikowano 8 Września 2008 Tak jak któryś z kolegów napisał to jest wróżenie z fusów takie szukanie po omacku.Ta kontrolka zaświeca się wtedy gdy coś nawali ale ona jest w celach informacyjnych że coś się dzieje i konieczne jest podłączenie komputera by zlokalizować awarię.
stasio1969 Opublikowano 22 Września 2008 Opublikowano 22 Września 2008 Mruganie świecy żarowej po pewnym czasie faktycznie sygnalizuje usterkę na układzie kontroli silnika. Usterki mogą być w dwóch typach: aktywna (ciągle istnieje) lup zapamiętana (komputer wychwycił chwilowy defekt, którego obecnie już nie ma). W obu przypadkach potrzebne jest podpięcie sprzętu diagnostycznego i usunięcie tego z pamięci komputera pokładowego (elektroniki sterującej pracą silnika). Bez tego nic nie zrobuisz. Miałem ten sam problem po "zabawie" z immobilajzerem.
PEDROS Opublikowano 13 Stycznia 2009 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Ja miałem problem z immo kilka razy włączałem zapłon przy zimnym silniku i zaczęła mrugać kontrolka świec (na rozgrzanym silniku a przy odpalaniu było OK) więc sprawdziłem świece, ale były dobre po podpięciu pod kompa wyskoczył błąd "przełącznik pedału hamulca". Sprawdziłem więc włącznik stopu i był sprawny. Co ciekawe po wciśnięciu stopu kontrolka gasła. W tym samym czasie zmieniłem tylne lampy ze stopem LED i przypuszczam że mają one za małą oporność (zobaczymy)
fatcat Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Witam, Przeczytalem dokladnie wszystkie wasze komentarze. Kilka dni temu mialem podobny problem tj. auto po odpaleniu gasło. Za 3-4 razem auto odpalilo (wciasnalem pedał gazu) i po kilkunastu sekundach zaczęła mrugac kontrolka świec żarowych. Podpiąłem auto pod VAGa i wyszedł błąd 17978- Komputer sterujący silnikiem immobilisera aktywny. Dodam,ze zmieniłem kluczyk na zapasowy. Auto odpala bez problemow. Niestety kontorlka świec dalej mruga. Kasowanie bledu pomoglo na kilka godzin. Bardzo prosze o pomoc.
Maaaniek Opublikowano 12 Marca 2013 Opublikowano 12 Marca 2013 Witam, borykałem się z tym problem chyba przez jakis rok albo i wiecej.... Od specjalisty do specjalisty, od komputera do komputera i bardzo różnę i dziwne diagnozy stawiali mojej audiczce.... nie bede o nich pisał bo to strata czasu... w każdym bądź razie, któregoś dnia zdażyło sie tak że niezauważyłem że mam auto na rezerwie, zgasiłem je i pojawił sie zonk, bo audica nie chciała mi odpalić ponownie.... Po dolaniu killku dosłownie litrów do baku (tak aby zgasła kontrolka rezerwy) auto odpaliło na strzała... i co się okazało? Pływak w baku działał ale nie do konca tak jak powinien.... Po wymienie tego pływaka, kontrolka od świec żarowych przestała mrugać, a autko zaczęło odpalać na rezerwie....
