Przygasanie świateł
Gdy auto stoi a silnik pracuje,to gdy wciskam przycisk zamykania szyb ( gdy szyba jest domknięta ) to przygasają światła,czy to jest normalne? Jak włączę granie tylnej szyby i lusterek,to też,lecz już nie tak bardzo jak przy dociskaniu szyby.
Jak przygasają światła to masz spadek napięcia. Masz woltomierz zegarach? Zobacz czy nie spada napięcie wtedy. Może być uszkodzony regulator napięcia w alternatorze.
Woltomierza nie mam w zegarach. Podjadę gdzieś na warsztat i poproszę żeby mi to sprawdzili. Czym to może skutkować na przyszłość? jeśli taki regulator napięcia,jest uszkodzony.
niedoładowaniem akumulatora co jest szczególnie kłopotliwe w zimę lub uszkodzenie elektroniki samochodu bo jak uszkodzony jest regulator może daac raz za małe a raz za duże napięcie.
Przygasaja ale na chwile to Ok i się nie przejmuj.
Sony Xperia Tapatalk 4.
Jak zamykasz szyby to zwiększa się pobór prądu, to i światła przygasną, podobnie będzie z ogrzewaniem szyb. Jeżeli przygasają na tyle, że bez problemu to widać nawet w dzień to nie jest dobrze. Najłatwiej jak pisali wyżej sprawdzić napięcie ładowania.
u mnie tez wlasnie przygasają o co kaman?
u mnie lekko też czy to nie jest normalne?
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalk
Przygasanie świateł nie jest normalne, chyba że przy dużym poborze prądu jak np rozruch czy jak ktoś ma wzmacniacz 1kW. Ani szyby ani ogrzewanie nie powinno sie tak objawiać przy sprawnej instalacji.
Pierwsze co trzeba sprawdzic ładowanie. Miernik i do roboty.
Jedz do porządnego serwisu/warsztatu i niech zrobią Ci test akumulatora i alternatora. Dostaniesz ładny wydruk i będziesz wiedział czy ładowanie masz ok, czy akumulator jeszcze ogarnia... jak najbardziej zgadzam się z tym że przygasanie świateł nie jest normą - może nie wiąże się to z jakimiś większymi problemami/uszkodzeniami ale warto się tym zainteresować tym bardziej przed zimą ;)
Regulator napięcia to nie kosmita zanim zareaguje na zmiany w instalacji musi być spadek. ;-)
Nudzi się wam chyba.
kolega miał to samo w passacie, chwilę później padł alternator
Dobra wiec tak jak trzymasz zamykanie i cały czas jest spadek aż puscisz przycisk to altek trup. Ale jak trzymasz a po chwilce swieci jasno mimo że trzymasz to ok.
To co opisałes to by znaczyło że krańcówka padnięta a nie alternator. Powinna być sytuacja że przytrzymanie nawet godzinę przycisku od szyb nie ma prawa powodowac przygasania bo krańcówka przerywa obwód i nawet jak trzymasz przycisk to odcina.
Dalej uważam że przygasanie świateł czy światełek w kabinie to nienormalne chyba że przy rozruchu
U mnie aku i alternator ok (sprawdzone w serwisie), a mimo to przy chwilowym naciśnięciu otwierania/zamykania szyby światła bardzo delikatnie przygasają. Przygasanie to jest bardzo krótkie i tak jak napisałem delikatne, więc się tym nie przejmuję. Jak dla mnie to jest ok:wink:
kolego o jakiej koncowce jest tu mowa??
Krańcówce ;-)
Nie dochodz bo jej w audi nie ma. ;-)
u mnie tak było w passacie,w audi tez tak mam /5sezon/ i nic się nie dzieje...........:wink:
