Dev Opublikowano 15 Grudnia 2013 Opublikowano 15 Grudnia 2013 powaznie Ci napisałem, teraz Twoja głowa w tym jak go prawidłowo uzyc. ---------- Post dopisany at 19:01 ---------- Poprzedni post napisany at 19:01 ---------- gumowym młotkiem Dev powaznie pytam bo przejzalem mnostwo watkow na forum i 100% odpowiedzi nie znalazlem. Mam problem z abs bo vag wyrzuca blad ze sterownik pompy abs zepsuty wiec wymiana pompy badz samego sterownika konieczna a nie chce miec niespodzianek przy wymianie. Nie mam nikogo zaufanego zeby sie tymzajal dlatego pisze na forum. wystarczy że wymienisz lub naprawisz sam sterownik, bloku nie trzeba rozszczelniac
SnOOpie Opublikowano 15 Grudnia 2013 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Jedyne zastosowanie jakie przychodzi mi do glowy to nie uzycie go na aucie:facepalm: Kupilem pompe z takim samym numerem i z takim samym sterownikiem jak mam w aucie. I teraz rodzi sie kolejne pytanie. Czy jest mozliwa wymiama samego sterownika bez wyciagania pompy? Wiem ze to pewnie dla Ciebie banalne ale z tego co patrzylem to dostep do srub/wkretow jest mocno utrudniony:kwasny:
przemciotorun Opublikowano 15 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2013 ale sterownik to masz pod kanapa..... ---------- Post dopisany at 19:11 ---------- Poprzedni post napisany at 19:10 ---------- jak cos to mam swoj na sprzedaz sprawny 100%
Dev Opublikowano 15 Grudnia 2013 Opublikowano 15 Grudnia 2013 no niestety, trzeba wszystko dookoła porozbierac i popuscic z mocowań blok ABS potem ostrożnie wyjąc sterownik i założyc nowy, jezeli nr sie zgadzają to nie powinno byc problemu
SnOOpie Opublikowano 15 Grudnia 2013 Opublikowano 15 Grudnia 2013 no niestety, trzeba wszystko dookoła porozbierac i popuscic z mocowań blok ABSpotem ostrożnie wyjąc sterownik i założyc nowy, jezeli nr sie zgadzają to nie powinno byc problemu Dlaczego nie zwrocilem sie z tym od razu do Ciebie:facepalm: myslalem ze moze latwiej bedzie wymienic blok abs bez odkrecania sterownika ale teraz widze ze to byl blad:kwasny: czyli jak zrobie miejsce do okola to juz z wymiana sterownika nie powinno byc problemu?
Dev Opublikowano 15 Grudnia 2013 Opublikowano 15 Grudnia 2013 nie n ie powinno byc problemów jak odkrecisz śruby od bloku to ostrożnie sciagaj sterownik żeby cewki Ci nie powypadały
SnOOpie Opublikowano 15 Grudnia 2013 Opublikowano 15 Grudnia 2013 nie n ie powinno byc problemówjak odkrecisz śruby od bloku to ostrożnie sciagaj sterownik żeby cewki Ci nie powypadały Mam druga pompe wiec moze najpierw na niej sprobuje. Generalnie zahaczenie o cos czy jakikolwiek wstrzas nie jest wskazane. Czy czegos jeszcze moge sie spodziewac badz jestes w stanie cos podpowiedziec zebym potem w czarnej doopie sie nie znalazl?
Dev Opublikowano 15 Grudnia 2013 Opublikowano 15 Grudnia 2013 spokojnie mozesz sobie działać z wymianą najpierw akku potem wtyczka i na koniec sterownik potem w odwrotnej kolejnosci
TrollGun Opublikowano 13 Stycznia 2014 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Jakby miał ktoś w planie rezać, mam do sprzedania sterownik
?ukaszP Opublikowano 15 Lutego 2014 Opublikowano 15 Lutego 2014 Heyo Jako ze jestem nowym posiadaczem a4 mam pytanko odnośnie tego tematu, a mianowicie Mam a 4 b5 z 95 roku 1.8 quattro i z tego co widze to mam taką pompe z werzykami z boku ale nie widze nigdzie tego sterownika od abs-eds Czy czasem nie było seryjnie to montowane w każdym quattro ? jak sprawdzić to na szybko czy mam ten układ ?
fanthomas18 Opublikowano 15 Lutego 2014 Opublikowano 15 Lutego 2014 Zerknij pod tylną kanapę jaki masz sterownik, czy masz ABS czy ABS/EDS:wink:
wojti856 Opublikowano 21 Lutego 2014 Opublikowano 21 Lutego 2014 ja mam audi a4 z 1998 to po małym lifcie bez zanczków na błotniku i nową kierownicą prosze mi powiedzieć co mam zrobić albo czy mam ten ebs bo nie sprawdzałęm ?
Dev Opublikowano 21 Lutego 2014 Opublikowano 21 Lutego 2014 Podepnij VAGa. Blok ABS i bedziesz wiedzieć.
MichalBurnout Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Fajny bajer. Ale dla fanów palenia kapci odpada Pytanie, podczas palenia co się będzie działo, rozwali hamulce? Czy na dwa koła będzie paliło równo?
daro87 Opublikowano 27 Września 2014 Opublikowano 27 Września 2014 (edytowane) a jak wygląda taka zamiana w autach 99r ?? bo mam chyba tylko abs ... pompa 8EO 614 111 AB ... pod tylnym fotelem brak sterownika Edytowane 27 Września 2014 przez daro87
daro87 Opublikowano 27 Września 2014 Opublikowano 27 Września 2014 to jakie pompy szukać ? i jak z podłączeniem ?
przemek11 Opublikowano 4 Października 2014 Opublikowano 4 Października 2014 A ma ktoś z was może do sprzedania taki komplecik tzn pompa komp i wszystko co do tego potrzebne? jeśli tak to jaka cena? Lub czego dokładnie szukać z jakimi nr itp Drugie pytanie to jak ten system ma się do suchego, przyczepnego asfaltu (lato) i ruszania spod tzw świateł? Chodzi o napęd FWD czy dzięki temu systemowi mamy większa trakcje podczas ostrego startu i dzięki temu szybciej ruszymy bez mielenia kołami, czy wręcz przeciwnie stracimy na starcie w porównaniu do serii czyli braku EDS?
