Zmiana z ABS na ABS-EDS 1995-1997
Nic nie tracisz tylko zyskasz, im gorsza nawierzchnia tym bardziej jest przydatny i odczuwalny.
no w to nie wątpie że jak gorsza nawierzchnia to bardziej jest to odczuwalne tylko właśnie zastanawiam się jak to ma się gdy jest sucho czy to poprawi start, czy na takiej nawierzchni o dobrej przyczepności (sucho, ciepło) wtedy będzie jakby tego systemu nie było?
bo gdy się chce ruszyć szybko tak jak w moim przypadku FWD przy 150KM to pomimo że mam opony 225 to i tak koła mielą i ten start nie jest tak efektywny jak przy oczywiście Q i ciekawe czy ESD poprawi choć troche wtedy start :)
DEV
a nie masz kogoś kto ma taki zestaw do sprzedania?
wtedy urywasz dwa przeguby zamiast jednego :decayed::decayed:
hehe :decayed: aż takiej mocy nie posiadam niestety :) a pytam całkiem poważnie
Poprawi start, ale nie spodziewaj sie cudów. Tak jak pisałem, im gorsza przyczepność tym aktywniejszy jest system.
Lepszym rozwiązaniem jest TorSen.
wie ktoś jakie numery występowały w pompach z ESD ??? oczywiście tych po lifcie ...
kolega ma a4 b5 po lifcie 99r lampy i środek ful lift a pompa widocznie nie bo sterownik pod tylną kanapą
o co tu chodzi ???
Edytowane przez daro87
Co to za sterownik przy bloku pompy, skoro abs jest pod kanapą?
Pod kanapa masz EDS
Cześć! W audi mam pompę ktora wyglada tak samo jak ta ze zdjec (wyjscia przewodow z boku) lecz ma numer 8D0 614 111 D Czy to tez jest ten EDS? A4 b5 1,8T quattro 96rok
Edytowane przez Niedwiadek18
Każde quattro ma EDS
Szukam pompy, chcę założyc EDS do A4B5 96r, tylko ta z pierwszego postu podejdzie, czy wszystkie od quatro A4B5 bedą dobre?
a orientuje sie ktoś co trzeba dokładnie kupić i jaki jest cały koszt kupna tych rzeczy?
a czy tak ciezko przeczytac pierwszy post? i poszukac tych czesci np. na allegro?
tak można, ale nei znam się na tym a ceny sa od 20zł do 200zł za sterownik i weź teraz wybierz który będzie dobry i bedzie pasował... to samo jest z pompa cena od małej az po kilka stówek.
no sam sobie odpowiedziales chyba na pytani... skoro sterownik jast sprawny to po co placic 200 jak za 20 masz to samo.... i bedzie dzialalo tak samo, podstawa to zeby nr. sie zgadzal i rzecz byla sprawna a a ile za nia zaplacisz to juz tylko od twojego portfela zalezy
no z tego dokładnie zdaje sobie sprawę :) tylko mi w pytaniu chodziło bardziej że jaka jest cena mniej wiecej za taki który bedzie ok, (nie chdozi mi tylko o same to czy jest rzecz sprawna czy nie) no bo rozbiezność 20zł a 200zł jednak jest bardzo duza wiec nie czemu jedne sa za tyle drugie za tyle.
bo nie kazda pompa jest z EDS-em i tak samo ze sterownikiem sa rowniez pompy ESP i z samym systemem ABS dlatego ceny zroznicowane ,mam taka pompe jak poszukujesz to sie odezwij :wink:
przeciez temat tyczy sie pompy ABS EDS o nr 4D0 614 111 F a nie o jakis z esp czy samym abs-em, i z takim nr pompy trzeba szukac jezeli ktos chce bawic sie w zmiane.... to samo jest ze sterownikiem....
ja ze sterownik placilem cos kolo 50zl a pompa kolo 100zl niewiem czy to ceny wysokie czy niskie
A powie ktoś w końcu wprost jak odpowietrzyć pompę abs/eds? Obserwuje wątek od dawna i nie znalazłem odpowiedzi :/
Z tego co wyczytałem, to przy systemie ABS odpowietrzać powinno się dwa koła na raz, np: lewy przód i tył, padła podpowiedz o użyciu gumowego młotka, ale już jak go użyć to nie, moze trzeba blok abs opukać żeby go odpowietrzyc(???) :huh:
Edytowane przez MichalBurnout
