stuka przy hamowaniu
Witam.
Podczas jazdy po nierównościach typu kostka brukowa itp. coś stuka mi w prawym kole. Gdy lekko nacisnę pedał hamulca pukanie jest rytmiczne i bardziej je słychać. Podczas jazdy na równym asfalcie i pulsacyjnym hamowaniu też słychać to pukanie! Dodam jeszcze że podczas jazdy na wstecznym nie ma tego problemu. Nie mam bladego pojęcia co to może być... Bardzo proszę o pomoc bo już mam ochotę tylko podpalić ten wóz.
Pozdro.
Jakie masz zaciski na przodzie ?
Trw czy Ate ?
Sprawdź wachacze.
wszystkie wahacze, drążki, końcówki nowe. z zawieszenia tylko amory były nie ruszane. a zaciski niestety nie wiem jakie mam. Jak to sprawdzić?
Zrob zdjęcia będzie wiadomo
zdjęcie z neta ale mam właśnie takie zaciski. mam nadzieję że o takie zdjęcie chodziło. Czy problem może tkwić właśnie w zaciskach?
Ate, sprawdz czy jest wszystko poskrecane jak trzeba.
Podoginaj druty na zaciskach
sprężynki kupowałem nowe bo strasznie dzwoniły na dołach ale niczego nie dokręcałem. Czy może być coś nie dokręcone i przez to stuka na dołach i przy hamowaniu?
---------- Post dopisany 03-11-2013 at 09:59 ---------- Poprzedni post napisany 02-11-2013 at 20:03 ----------
Ściągałem dzisiaj koło, posprawdzałem wszystko jeszcze raz. Zacisk i cała reszta tego bajzlu jest ok. Odpuszczam temat. To jest po prostu audi i tu zawsze będzie coś stukać, pukać i skrzypieć. Jak bym chciał mieć ciszę kupił bym sobie merca albo bmw.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Pozdro.
---------- Post dopisany 04-11-2013 at 15:33 ---------- Poprzedni post napisany 03-11-2013 at 09:59 ----------
Problem rozwiązany. Winowajcą był dolny wahacz - banan. Najlepsze jest to że był wymieniany razem z całym zawieszeniem jakiś czas temu (mniej niż rok). Trzy stacje diagnostyczne nie mogły znaleźć przyczyny. Nawet po demontażu mechanik mówił że wygląda jak nie uszkodzony... Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Pozdro
u mnie to samo w prawym kole przy chamowaniu jest stuk metaliczny jutro jade sprawdzic na trzepakach jak sprawdziłes tego banana
trzy stacje diagnostyczne i paru mechaników mówiło że banan jest ok i żeby go nie wymieniać ale bardziej posłuchałem rad na forum. Nawet po demontażu mechanik stwierdził że banan wygląda jak sprawny i bez usterki. Jeśli u Ciebie jest metaliczne stukanie to może sprężynka na zacisku jest do wymiany? U mnie było takie bardziej pukanie w podwozie na dołkach i przy hamowaniu.
u mnie jak by w prawym zacisku przy hamowaniu jest takie uderzenie jak by ktoś uderzył czym w tarcze , i teraz pytanie czy to wina tłoczka ze uderza czy czegoś innego
Koleszy a u mie przy hamowaniu pulsuje pedał hamulca i w kturymś z kuł słychać wtedy pukanie prosze pomużcie
Ja mialem nowe klocki nowe tarcze dotarly sie i spokoj ale wiem ze czeka mnie regeneracja zaciskiu
Mam tak samo, tyle że w lewym kole (zacisk ATE). Cofnąłem tłoczek, bo zmieniałem klocki i hamuje ok.
Ale za każdym razem, gdy wcisnę pedał hama to słychać puknięcie, tak jakby klocek uderzał w tarczę albo tłoczek w klocek... Podpowiecie?
mam to samo, jak nie slabe druty spinajace zacisk i jarzmo to moze wyrobione jarzmo tam gdzie przesuwa sie klocek po nim
