Athrenalineee Opublikowano 17 Listopada 2021 Opublikowano 17 Listopada 2021 Witam. A4 b7 quattro - rano na zimnym ciężko wchodzi 2, strasznie niedokładnie - muszę wręcz docisnąć ją podczas jazdy, żeby dobrze weszła. Mam wrażenie, że po takim mocnym dociśnięciu jest opóźnienie w przełożeniach w skrzyni. Czy to jest wina gęstego oleju czy tej kulki (zestaw naprawczy)? Proponowali mi wymianę oleju i właśnie zestawu wybieraka - tylko jak to wygląda? Dam rade to zrobić od góry, bez zdejmowania skrzyni w quattro? Czy muszę dużo tam rozbierać? Delikatny luz jest. Na ciepłym silniku nie ma tragedii.
Langista Opublikowano 17 Listopada 2021 Opublikowano 17 Listopada 2021 (edytowane) Olej w skrzyni od nowości w aucie nie wymieniany? Jak tak to i tak należy go wymienić. Edytowane 17 Listopada 2021 przez Langista
nadybek Opublikowano 18 Listopada 2021 Opublikowano 18 Listopada 2021 Mi wymiana oleju na poranne problemy z 1 i 2 biegiem nic nie pomogla. Pomoglo dopiero wyczyszczenie i ponowne nasmarowanie lozyska noskowego w wale. Stary smar mial konsystencje smoly. Widocznie przez to walek nadal sie obracal po wysprzegleniu. Posmarowane smarem syntetycznym -50 do 210 st. C. Przyczyna moze byc rowniez slabe sprzeglo ale jak po nagrzaniu silnika jest ok to stawiam na to lozysko. Mozna zrobic test- odpalic zimne auto, sprawdzic czy jest problem z wrzuceniem 2 biegu. Jak jest problem to wrzucic 1 bieg wcisnac sprzeglo i potrzymac tak wysprzeglone ze 2 minuty. W ten sposob rozgrzejemy to lozysko a olej w skrzyni nadal bedzie zimny.
Athrenalineee Opublikowano 19 Listopada 2021 Opublikowano 19 Listopada 2021 Wstawiam filmik z oporem, o ktorym mowie. Tak jakby cos blokuje przy zmianie biegu 1,2 glównie na zimnym. 20211118_175240.mp4
nadybek Opublikowano 19 Listopada 2021 Opublikowano 19 Listopada 2021 Mialem dokladnie tak samo. Przy temperaturach minusowych bylo jeszze gorzej.
Athrenalineee Opublikowano 21 Listopada 2021 Opublikowano 21 Listopada 2021 W dniu 19.11.2021 o 19:51, nadybek napisał: Mialem dokladnie tak samo. Przy temperaturach minusowych bylo jeszze gorzej. I pomogła wymiana wybieraka lub oleju? Teraz ciężko znaleźć te części do wybieraka w jednym zestawie - chyba już ich nie produkują?
nadybek Opublikowano 21 Listopada 2021 Opublikowano 21 Listopada 2021 Wymienilem olej - nie pomoglo. Auto na podnosniku z wcisnietym sprzeglem na 1 biegu krecilo kolami tak ze sie nie dalo ich zatrzymac reka. Wiec padlo na sprzeglo. Ale po zrzuceniu skrzyni okazalo sie ze smar w lozysku jest tak zbrylony ze waleczki nie chcialy sie obracac. Wyczyszczone zmywaczem, ponownie nasmarowane i problem z wrzucaniem biegow na zimno sie skonczyl. A ze nadal denerwowaly mnie luzy na lewarku to wymienilem jablko, przegub wybieraka i jego panewke.
Langista Opublikowano 22 Listopada 2021 Opublikowano 22 Listopada 2021 Serio miałeś to łożysko na wierzchu i go nie wymieniłeś, tylko wyczyściłeś?
nadybek Opublikowano 22 Listopada 2021 Opublikowano 22 Listopada 2021 Ze tu sie szybko zrzuca skrzynie to ją zrzucilem w celach diagnozy sprzegla. Lozysko jest wcisniete i nie da sie go wytargac bez uszkodzenia. Ze takiego nie mialem a na drugi dzien potrzebowalem auto to wyczyscilem, posmarowalem i hula juz z 20kkm.
Drennei Opublikowano 27 Listopada 2021 Opublikowano 27 Listopada 2021 Wypadło mi te leczenie tych dwóch jakby wybieraków. Jest tam jakaś tuleja plastikowa czy po prostu sie zakłada i daje to wsuwane zabezpieczenie?
Piotrek81 Opublikowano 5 Stycznia 2022 Opublikowano 5 Stycznia 2022 (edytowane) Panowie wiem, ze w tym temacie większość rzeczy jest juz wyjaśniona. Ale u mnie jest trochę inny problem. Poruszałem go w innym dziale,ale zapytam tez tu. A mianowicie mój caly drążek zmiany biegów jest przekręcony prawie o 45 stopni,początkowo myslalem ze moze opaska puściła i galka sie obkrecila. Ale nie.Galka jest dobrze zacisnieta i w dodatku zaczął się pojawiać problem wbiciem drugiego biegu,poprostu jakby go nie bylo. Wyglądało to tak pierwszy bieg wchodzi drugiego brak,dopiero powrót na 1 lub wbicie 3 i powrót pozwal na wbicie 2. Zakupiłem caly zestaw naprawczy wybieraka jak powyżej w postach było wymieniane. Tylko czy to ma sens,jesli caly trzpien na ktorym siedzi galka jest rowniez przekrecony. Możecie mi napisac co jeszcze dokupić w razie co?Tak aby dwa razy tego nie rozbierac. Czy zakupic cala uzywana kasate I ja wymienic?Moze któreś z ciengiel jest uszkodzone(wykrzywione)lub cos. Jesli tak to prosze o pomoc w doborze odpowieniej,u mnie w aucie brak wlep z kodami wiec wklejam foto wyposażenia. Z gory dziekuje za pomoc. Edytowane 5 Stycznia 2022 przez Piotrek81
Langista Opublikowano 5 Stycznia 2022 Opublikowano 5 Stycznia 2022 Spójrz na DIY short-shiftera, z tego co wiem, da radę to naprawić wykonując przy okazji ten mod ?
nadybek Opublikowano 5 Stycznia 2022 Opublikowano 5 Stycznia 2022 Wyciagnij dekielek i wklej go tak jak powinien byc ?
fang Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Rozwiązał ktoś ten problem w 5-cio biegowej skrzyni? Tam ten zestaw naprawczy nie pasuje bo całkowicie inaczej wygląda wybierak z jabłkiem.
FabianB Opublikowano 19 Czerwca 2022 Opublikowano 19 Czerwca 2022 (edytowane) Witam, też przymierzam się wymienić czop kulisty 8E0 711 118, Tulejkę 8D0 711 279 i te tulejki gumowe osłony lewarka 8D0711901A ale widzę nie idzie tego na necie dokupić w zestawie co już tego nie robią? Znalazłem tu podróbkę niby pasuje aż za ciasno czasami to spasowane, natomiast te oryginalne w kolorze białym elementy są widzę nie dostępne albo za 1 element około 100zł lub już towar niedostępny, zakładał ktoś to z linku niżej? allegro.pl ALLEGRO.PL Mam jeszcze takie w tym białym ale to podróby pewnie: allegro.pl ALLEGRO.PL allegro.pl ALLEGRO.PL I nw na co się decydować w końcu Tu mi się tylko chyba tulejkę udało znaleźć oryginalną: allegro.pl ALLEGRO.PL Nie wiem coś muszę kupić i proszę o pomoc.. A i te tulejki gumowe osłony lewarka pewnie zostaną stare bo to się chyba nie zużywa i nie wyciera? I jaki tam smar nawalić, tam w 1 linku jest jakiś w zestawie, ale co tam można zastosować jakbym chciał dokupić smar jakiś do tego? Edytowane 19 Czerwca 2022 przez FabianB
FabianB Opublikowano 22 Czerwca 2022 Opublikowano 22 Czerwca 2022 No i co nikt nic się nie orientuje już, jak jest z tymi zamiennikami tych podzespołów?
Langista Opublikowano 22 Czerwca 2022 Opublikowano 22 Czerwca 2022 Smar obojętny, wystarczy taki, co nie zamarza przy -30 i nie reaguje żrąco z materiałami z grupy poli. Co do wodzików, wystarczy sam zestaw naprawczy z tą kulką i osłoną, bo te tulejki się nie wyrabiają.
Piotrek81 Opublikowano 2 Stycznia 2023 Opublikowano 2 Stycznia 2023 Czy do tej kulki przy skrzyni trzeba dać jakiegoś smaru? Kupilem org do wybieraka,czy mam go tez tam uzyc?
MarcinHubert Opublikowano 2 Maja 2023 Opublikowano 2 Maja 2023 Pytanko mam u mnie w audi na lewarku jest lekki luz gora dół to tak ma być? A drugie pytanko to czy da się te jabłko wyciągnąć bez odkręcania i wyjmowania tej całej kasety od lewarka , jak wyciągnąć do góry mocno wystarczy wyszarpać?
Langista Opublikowano 2 Maja 2023 Opublikowano 2 Maja 2023 Kasety nie wyciągasz, zdemontuj osłonę lewarka, popielniczkę i po zdjęciu kolejnych osłon, będziesz miał widok i dojście do wszystkiego.
