Problem z hamulacami tył
Witam mój znajomy ma problem z hamulcami
na poczatek dwa miesiące temu wymienił klocki tarcze i regeneracje zacisków czyli gumki oringi itp. teraz zaczeło mu sie zapiekac najpierw jedna strona po odbiciu tej stronu to druga sie zapieka
podnieśliśmy tył i tak najpierw lewa strona rozłozona rozkrecona i skrecona , prawa jest zblokowana robimy prawą to lewa sie blokuje oco chodzi ?
jarzma sprawdzone ?
kto robił regeneracje i w jaki sposób był regenerowany ?
tak jarzma wszystko sprawdzone w warsztacie były robione rozbierane i oringi wymieniane bo ciekło
pewnie nie wyczyscili srodka czyli sprezyny i mechanizmu recznego dlatego zacisk nie odbija pomimo nowych uszczelnien ktore nic nie daja
cos spier.....ili, bo nie powinien tak szybko sie zatrzec
tak tylko że było wszystko oki a pytanko a regulotor siły chamowania moze coś takiego robić?
jaki korektor, co Ty wymyslasz ?
Korektor siły hamowania w audi a4 b5 jest cos takiego ?
w kazdym samochodzie jest ale on raczej nie nawala, jak nie bylo to ruszane to nie ma chyba co regulowac
zapytaj sie co dokladnie wymienili w tych zaciskach
W astrze 1 kombi jest a w sedanie nie miałem bo był dlawik na rurce hamulcowej na tyłu . W a4 b6 tez nie widzę go nigdzie.
Zastępuje go ABS. ;-)
Sony Xperia Tapatalk 4.
moze i tak bylo ze w autach bez absu byl korektor a z absem nie ma bo abs pelni wlasnie jego funkcje
Jego rolą była regulacja mocy hamulców tylnych zależnie od obciążenia auta i bagażnika.
Teraz zbędny bajer bo ABS widzi co się dzieje.
I dlatego nasze B5 tak słabo tyłem hamują, że nawet na śliskim ABS z tyłu nie pracuje :polew:
Bajki opowiadasz, u mnie hamulce na tyle jak brzytwa:wink:
grzegorzmen lepiej zajrzyj do hamulcow z tylu
ma ktos na sprzedaż zaciski tylne żeliwne do audi a4 b5
Ja będę miał w stanie do regeneracji niebawem
wczoraj przy wymianie na zimówki zajrzałem i tył wygląda tak :shock3:
zestaw to ferrodo przód i tył i przebieg na tym komplecie to 20 tys km.
odpowietrzane na wszystkie możliwe sposoby , pedał twardy bierze wysoko, wymieniony cały układ hamulcowy łącznie z vacum ,oprócz bloku ABS i dalej pupa słabo hamuje , a jak skasuje luz ręcznym i wtedy zahamuje to rzuca na szybę , a normalnie to nie ma szału
Koledzy po wymianie zacisków po regeneracji jest ten sam problem ale inaczej teraz odpowietrzylismy uklad nie ma powietrza jest ok uruchamiam silnik naciskam hamulec i blokuje jedno kolo nie odbija hamulec dopiera jak odkrecam odpowietrznik moge zbic hamulec nie wiem co jest czy to nie czasami abs pompa siada jakas sekcja
