Problemy z B6 1.8T.
Mam następujące błędy:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 8E0 909 518 AL HW: 8E0 909 018 A
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0003
Software Coding: 0011501
Work Shop Code: WSC 00355 211 78917
VCID: 7AF0F0B60A854FCC
7 Faults Found
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 001 - Upper Limit Exceeded
17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
P1292 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
16891 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
W silniku falują obroty, wymieniony zawór dv, problemy z temperaturą w trasie ale to termostat.
Wolne obroty falują. Wymieniono świece i 2 cewki teraz zostało wymienić pozostałe 2 cewki. Od czego zacząć.
hmm nie wiem jak w tdi ale w mojej 1.8 t padło sterowanie silnika czyli padł mi bezpiecznik wyskoczyło mi z 10 błędów silnik chodził jak traktor drgał po wymianie bezpiecznika zero błędów wszystko wróciło do normy .
na pierwszy strzal wymienic cewki na 1-4cylindrze,
dwa sprawdzisz szczelnosc dolotu
trzy sprawdzic zawor DV pod kątem szczelnosci
cztery jesli jest lpg to do regulacji
pięć - wykonać adaptacje przepustnicy
sześć wykonać logi dynamiczne bloki 2+33, 3+20, 15+16, 115+118.
siedem - jesli jest lpg to nie logować na lpg tylko na pb i skasować błędy sprawdzic czy powracaja na pb.
Źle.
Zła kolejność.
Najpierw szczelność dolotu.
Bo potem się okaże, że cewki dobre.
racja miałem podobnie zaraz po kupnie auta padł "odpowietrzenia skrzyni korbowej"
Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Szczelność dolotu ok, odma wymieniona i ma taką malutką dziurkę ale raczej fabryczną. Przepustnica zaadoptowana, termostat F265 wymieniony kupiony w s-auto z wrocławia za 205zł BEHR. Wracają 2 błędy:
Po skasowaniu błędów i zrobieniu adaptacji chodzi idealnie równo na biegu jałowym. Przejechałem się jak był zimny wróciłem i było ok. Po 30 minutach zaczął falować. Skasowałem błędy adapractacja i było ok. Wyjęcie odmy i włożenie jakby poprawiało sytuację na chwilę. Wymieniałem łańcuch nastawnika zmiennych faz rozrządu i uszczelki ale na pewno zrobiłem to dobrze. Nie równa praca była wcześniej. Rury dolotowe całe dv szczelny. Może jednak przepustnica jest uszkodzona?
wykonaj adaptacje przepustnicy.
Jaką malutką dziurkę??
To ma być szczelne żadnych dziur, chodzi o kolanko??
a cienki wężyk do DV cały? szczelny?
Adaptację wykonywałem sporo razy. Wczoraj podłączałem VCDS i znów
Wężyk do DV cały zdjałem go i sprawdziłem i zawór dv nowy. W tej chwili chodzi równo na biegu jałowym mimo tych błędów. Wczoraj jak je skasowałem podczas pracy silnika zaczął minimalnie falować, od razu pojawił się błąd o dv i trotle.
Zgasiłem zrobiłem adaptację skasowałem błędy i odpaliłem. Chodził minimalnie falując skasowałem błąd z dv podbiósł obroty do 1100 sam opadł i znów jest równo. Błąd istnieje jeden i drugi po 100km ostrej jazdy nie pojawiają się błędy wypadania zapłonu ani ubogiej mieszanki. Auto ma gaz BRC założony przez dobrego gazownika. To auto kolegi. Auto ma moc nie ma problemów z wastegatem ani z doładowaniem.
ROSS TECH podaje tak:
17705/P1297/004759 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Power Loss
Possible Causes
Leaking Hoses and/or Pipes between Components
Boost Pressure Control Valve (N249) faulty
Diverter Valve faulty
Throttle Body dirty
Vacuum leak
Possible Solutions
Check Hoses and Pipes between Components
Check / Replace Boost Pressure Control Valve (N249)
Check / Replace Diverter Valve
Check / Clean Throttle Body
Perform Throttle Body Alignment (TBA)
Check for Vacuum leak(s) including PCV system
Zawór numer 06A 129 101 D Genuine VW / Audi VALVE (06A-129-101-D / 06A129101D)
był wymieniany w ASO i ma dziurke mniejsza niż mm2 i nie jest idealnie szczelny. Dziurka wydaje się fabryczna. Jest regularna i wiem że zawór ten reguluje doładowanie choć nie wiem jak?
To nie ten zawór, nr 6 na obrazku tam jest zaworek jednokierunkowy, sprawdz go ma nie przepuszczać w strone odmy. ten co dales na obrazku to zawór zawór regulujący ciśnienie tam jest dziurka ale to jest odpowietrzenie membrany.
035103245G do BFB to jest śruba odpowietrzająca. Nie bardzo wiem gdzie może być nie widziałem takiego zaworu w bfb a ściągałem 2 wałki i pokrywę zaworów. On może być nie szczelny?
Na obrazku widać gdzie jest tak to śruba odpowietrzająca, sprawdz czy nie przepuszcza ciśnienia do odmy, w strone kolektora ma przepuszczać, zreszta jak wyjmiesz to bedziesz widział że pewnie się rozleciał w środku.
wykonywałeś i adaptacja przeszła prawidłowo ?
mialem podobny problem z wypadaniem zaplonow i falowaniem obrotow kupilem nowy dv z koncowka n bodajze od bexa i teraz auto znowu odzylo i chodzi rowniutko moze w dv-ce ci membrana lapie nieszczelnosc ?
Zastanawiam się co ma DV do wolnych obrotów.
Przecież on ma połaczenie z rurą za turbiną i przed.
Jakby nie patrzeć to i tak powietrze idzie przez przepływomierz, on jest do upuszczania ciśnienia przy puszczaniu pedału gazu.
Dodam że u mnie też miałem uszkodzony i nic na wolnych obrotach się nie działo
Tak poszła prawidłowo, za 800km wymienię tą śrubę odpowietrzającą koszt 32zł w ASO wtedy zbliża się olej leje 5w50. Póki co mimo tych błędów chodzi równo. DV też jest z literką N te są podobno bardziej wytrzymałe.
06A 129 101 D nie reguluje doladowania................. jest odpowiedzialny za system przewietrzenia skrzyni korbowej - ODMA ... zapobiega nadmiernemu wyciaganiu oparow oleju przy booscie...
035103245G znajduje sie pod kolektorem ssacym tak jakby, ukryty po częsci w rurze w takim trojniku ktory wchodzi do odmy w bloku
sprawdzić szczelność dolotu jakąś sprężarka ...
Pociśnięte przy wymianie oleju wymieniłem śrubę odpowietrzającą brak jakichkolwiek błędów i falowań. Za niecałe 32zł pozbyłem się wszystkich błędów.
