Cewki zapłonowe wymiana
Zachęcony postem rafand76 zadzwoniłem jeszcze raz do ASO Szewczyk w Wawie i okazało się, że... jednak mam cewki do wymiany. Dziwne, bo poprzednio niby nie było żadnej akcji.
Tym razem uprzejma Pani po drugiej stronie telefonu logowała się 3 razy do jakiegoś zewnętrznego systemu i okazało się że jest akcja nr 8E65 (o ile dobrze pamiętam), też zostałem poproszony o przyniesienie książki z informacją, że bez niej też da rade ;-)
Dam znać z jaką "końcówką" mi włożyli.
P.S. Mam też jedną cewkę na zapas w bagażniku - ciekawe, czy ją też mi wymienią ;-)
Jestem po wizycie w ASO, z koncowka L nie wymieniaja, mam nadzieje ze beda ok :>
witam,
ja tez jestem juz po wizycie w ASO AUDI Noma2 Katowice i wymienili mi 2 cewki 1 i 3 :)
akcja nt czyszczenie podszybia niestety nie !!
Miesiac temu dzwonilem do ASO w Sopocie gdzie dowiedzialem sie ze moj VIN nie łapie sie na tą akcje. Dopiero post kolegi rafand76 nakłonil mnie zeby zadzwonic do ASO Groblewski w Gdańsku. Wymienili wszystkie 4 :good:.
pozdro4all
pozdro4all
no i super !! chcieli oszukac klubowicza w ASO :naughty: nie udało im sie :):)
A trza było zapamiętać nazwisko osoby ,która Cię nie zakwalifikowała w Sopocie i wysłać do kierownictwa ASO list z podziękowaniami,najlepiej z pieczątką kancelarii adwokackiej.To może by się oduczyli kłamać jak psy,choć troszeczkę.Dla mnie to k**estwo.
ja jestem po wizycie w serwisie Krotowski-Cichy w Przeźmierowie k/Poznania .
stwierdzili że nie mam wadliwych cewek i nic nie wymieniali .
mk
niestety tak juz bywa ze jedno ASO to :good: a inne :thumbdown:
Moja dzisiejsza wizyta w ASO Szewczyk Wawa skończyła się tak samo - nie ma wadliwych cewek w furze. Pewnie dlatego, że wszystkie były wymieniane dosyć niedawno (50k km temu).
Panowie, a wyjaśnijcie mi jedną rzecz. Czy aby zakwalifikować się na tą wymianę, to w swoim aucie trzeba mieć oryginalne cewki, czy mogą być zamienniki? Bo skoro po VINie jadą, to co niby by ich obchodziło jakie mam. I drugie pytanie do właścicieli ALTów, cewki z jaką literą końcową Wam zakładają? Odpowiedzcie proszę.
wg mnie trzeba miec oryginal a nie zamiennik bo przed wymiana sprawdzaja - VIN tylko by zobaczyc czy autko wogole ma po co przyjechac...
z tego co pamietam mnie zalozyli z koncowka D :przebiegly:
Witam to mój pierwszy post na tym forum. Mam za sobą akcję serwisową w ASO Groblewski w Gdańsku. VIN jest sprawdzany po to, aby się dowiedzieć czy auto kwalifikuje się do akcji serwisowej. Moje Audi zakwalifikowało się do dwóch akcji: sprawdzenie cewek i sprawdzenie drożności podszybia. Cewkę wymieniono mi tylko jedną, bo tylko ta była z felernej partii i udrożniono mi podszybie. Obsługa bardzo miła i godna polecenia. Przy okazji zakupiłem odmę bo oczywiście mam ją pękniętą.
Witam
czy cewka ze zdjęcia tez podlega wymianie ? Nie wiem czy to jest oryginalna cewka :\
update:
dzwoniłem do aso i mam podjechać w sobotę na sprawdzenie cewek silnik 3.0 ASN
Witam
Jestem po akcji serwisowej w ( ASO audi Wrocław Al. Karkonoska 47 ) cewki wymienione 2 sztuki. Obsługa miła i szybka polecam.
update:
ten link: http://www.audi.de/de/brand/de/service/service_fuer_ihren/rueckrufaktionen.html to jakaś lipa. wpisałem vin auta i nic a dzisiaj miałem wymienione cewki.
Witam
To mój pierwszy post na forum.Ja wymieniłem właśnie wczoraj cewki w tej akcji serwisowej.Wymianie podlegały 3 cewki bo jedna była już wymieniona i miała inny symbol i nie kwalifikowała się.A dziwnym trafem akurat zaczęły mi siadać po kolei, jedna po drugiej.Zadzwoniłem do serwisu Audi w Rzeszowie, zapytałem no i moje autko się zakwalifikowało. Obsługa w serwisie Król-Knapik w Rzeszowie bardzo miła i konkretna . :hi:Pozdrawiam wszystkich.
kolego jezeli masz oznaczenie h to załoz h ja miałem 3 z oznaczeniem h i jest ok a jedna z oznaczeniem l i dziła tylko jak dostanie temperatury ostrej przestaje działac potem na zimnym odpala znowu kupiłem uzywki 2 z oznaczeniem a i padła po 2 dniach takze tylko takie jakie ci nie padły.
  • 3 miesiące temu...
Witam ja osobiście też polecam beru polecił mi je znajomy ze sklepu z czesciami i naprwde są godne polecenia a przy tym dużo tansze niż te z aso
Panowie to w końcu jakie powinny prawidłowo siedzieć cewki w ALT'ach, jakie oznaczenie ? ,lub po jakim oznaczeniu szukać zamienników , ja niestety mam u siebie 4 różne wstawione ... :( ( każda z różnym numerem)
Ja u siebie miałem:
1x 06C 905 115M
3x 06C 905 115F
I te 3 przed jakaś godziną się załapały na wymianę
Witam dziś sprawdziłem dokładnie co siedzi u mnie w A4 i jestem w ciężkim :shocked:
się okazało że każda z cewek jest inna mianowicie :
1. 06c905115w VW AG
2. 0040102043 BERU
3. 0202381077 BREMI
4. 03d905115f VW AG - jak patrzyłem to wogóle chyba cewka montowana w POLÓWCE LUB SKODZIE FABII :(
Panowie Powiedzcie mi czy to ma wpływ na działanie silnika ? Auto jeździ i nie zauwaazyłęm też problemów z zapłonem ... ale może porównania nie mam ...
Jeśli nie można tak mieszać to poradźcie co zrobić ( wymiana 4 na inne ( o jednym numerze ) czy którąś można z powyższych zostawić ...!!! :notworthy:
1. 06c905115w VW AG
2. 0040102043 BERU
3. 0202381077 BREMI
Jak jeździ to nie ma sensu zmieniać. Dopóki cewka daje rady, to ją trzymaj. Jak padnie, to wymienisz na ori z ASO z końcówką M (najnowsza wersja) :cool1:
