alcompany Opublikowano 11 Listopada 2013 Opublikowano 11 Listopada 2013 Cześć wam:)Mam pytanie przy właczaniu silnika zimnego gasnie mi...:/.zmieniłem dwa przewody układu zapłonowego na gazowe bo miałem przebicie na starych ale nic sie nie działo przy starycxh jak załozyłem nove to gasnie nastop jak zimny silnik...,moze temu ze mam swiece nrmalne nie gazowe a ja załozyłem te 2 gazowe?moze jakbym załozył zwykłekable zapłonowe to moze nie bedzie gasnał"?a dodaje ze mam auto w gazie.za szybka odp dziekuje.
wilku213 Opublikowano 11 Listopada 2013 Opublikowano 11 Listopada 2013 Dość chaotycznie to opisałeś.. zmieniałeś przewody? Może odwrotnie podłączyłeś..I to nic nie przeszkadza, że masz normalne świece, a nie te dedykowane do gazu.
prezesik18 Opublikowano 11 Listopada 2013 Opublikowano 11 Listopada 2013 Może masz problem podobny do tego jaki ja miałem: http://a4-klub.pl/1-8-211/problem-odpalaniem-szarpie-strzela-wolnych-290944/
alcompany Opublikowano 11 Listopada 2013 Autor Opublikowano 11 Listopada 2013 moze jakbym podjechał na komputer to moze mi wyjdzie co jest???
bates23 Opublikowano 11 Listopada 2013 Opublikowano 11 Listopada 2013 a nie czasem błąd z immo? że odpala na sekunde i gaśnie?
ja74687 Opublikowano 11 Listopada 2013 Opublikowano 11 Listopada 2013 Jak kolega wyżej nie masz problemów z immo daj filmik z tych prób odpalania kamera skierowana na zegary I tak szczerze mówiąc to nie ma czegoś takiego jak świece do LPG tak samo jak nie ma oleju do LPG Więc świecami się nie przejmuj I z twoich odpowiedzi wnioskuję że nie posiadasz VAG-a proponuję zakupić na allegro koszt ok 60 -70 zł a na pewno przy audi zwróci się nie raz
oca69 Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 Jezeli chodzi o swiece do gazu to sa takie... lecz zaden porzadny mechanik i gazownik Ci tego nie poleci , bo powie ze to czysta sciema Wysłane z mojego telewizora ---------- Post dopisany at 10:25 ---------- Poprzedni post napisany at 10:25 ---------- I stawiam na czujnik temperatury cieczy chlodzacej Wysłane z mojego telewizora
ja74687 Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 Nie wiem czy uszkodzony czujnik by uniemożliwił odpalenie silnika, raczej by były problemy z jego odpaleniem ale by odpalił Musisz podłączyć VAG-a I daj filmik wtedy więcej będziemy wiedzieć
sokal Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 No mój G62 przez kilka dni utrudniał odpalanie aż wreszcie je uniemożliwił Szybka podmiana czujnika i po problemie Zerknij w błędy na VAG'u, przy okazji rzuć okiem jaką temperaturę podaje czujnik (po wejściu w sterownik silnika, bloki wartości mierzonych i któraś tam grupa już nie pamiętam która )
ja74687 Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 przy odpalaniu sonda na pewno nie Przecież sonda zaczyna pracować dopiero po pewnym czasie jak się rozgrzeje Dopóki kolega nie podłączy pod VAG-a to może być wszystko :)ale przy odpalaniu na zimno na pewno nie sonda
