Termostat
Witam, z racji tego, że temperatura nie wskakuje do 90 stopni nawet po przejechaniu 50km jestem zmuszony wymienić termostat.
Mało znam sie na silnikach i prosiłbym o wskazanie miejsca w którym znajduje się termostat.
Czy będę w stanie samodzielnie wymienić termostat ?
Bardzo bym prosił również o link do dobrego pasującego w miare taniego termostatu :)
Pozdrawiam ! I z góry dziękuje za pomoc !
(mam nadzieję, że to ADP :) )
tak to adp. na tym zdjęciu nie da się pokazać bo termostat jest na dole :wink:
zadnego alterantora nie trzeba na dole pod łapa poduszki silnika sie znajduje dwie szustki srubki przykrecony jest bedziesz widział od chłodnicy waz idzie do termostatu :)
idź za dolnym wężem chłodnicy i na jego koncu wykrecasz króciec z termostatem.
dokładnie :P
dzięki za odpowiedź jutro postaram się pogrzebać.
Chcę się jeszcze upewnić czy to na pewno termostat.
Sprawdziałem temperature na klimatroniku i po przejechaniu ~15 km wskazuje 90 stopni.
Auto nie grzeje w środku mimo, że jest ustawione 29 stopni :(
Nie wiem czy nie pierdyknął jakiś czujnik :)
Tak to termostat.
Na końcu węża zaznaczonego strzałką znajduje się termostat
Czy w ADRze ma taką samą lokalizację ?? też czeka mnie wymiana. Przy tych temp w mieście wskaźnik na desce pokaże jakieś 75st C, a już jadąc poza spada znów na ~60st C...
To znowu ja :)
Niestety sam nie dałem rady dostać się do termostatu :(((( Żeby sprawnie wszystko zrobic niestety, trzeba odkręcić alternator :( (sam bym go później nie złożył).
Zapłaciłem 96 zł ...
Ale teraz ten ciepły podmuch w tak zimne poranki mmmmmmmmmmm :)
Tak :wink:
  wolgen napisał(a):
To znowu ja :)
Grunt że jesteś zadowolony :naughty:
Przy wymianie trzeba uważać aby go nie założyć odwrotnie a jest to możliwe :decayed:
O efektach takiej "zamiany" chyba nie trzeba pisać :wink:
niestety dostep do jednej ze srub jest tak ciezki ze na lezaco pod samochodem nie ma opcji odkrecic. ale na podnosniku albo kanale da sie to zrobic bez wiekszych rozbiorek samochodu. wystarcza odpowiednie nasadki przedluzki i grzechotka
przerabialem ta sytuacje w 2 ADRach
Nie wiem czy to efekty złej wymiany termostatu...
1.Silnik ładnie się nagrzewa, przejadę 15 km i normalnie na parkingu po wyłączeniu silnika odkręcam zbiornik płynu chłodniczego i tak jak by faluje (raz jest góra raz dół):) nie wiem czy to normalne, bo wcześniej tam nie zaglądałem...
2. Dwa dni temu wyjeżdżam z domu i po około 2km coś głośno pierdykło w silniku i zaczął buczeć bardzo głośno... Stało się to przy 120/h 4,5 obrotów: ( Mam się tym martwić?)
