maesto10 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Sorki że się podpinam pod temat ale czy ktoś rozbierał i czyścił pompę powietrza wtórnego
maesto10 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Opublikowano 11 Grudnia 2013 chyba łożysko się zaciera w niej jak zapalam silnik i strasznie piszczy
predki74 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Opublikowano 11 Grudnia 2013 gdzies było napisane o tescie vagiem uruchomienie pompy i w tedy zobzcysz czy to ona
maesto10 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Opublikowano 11 Grudnia 2013 świeci kontrolka elektronika silnika ,jak podpiołem pod komputer to pokazało mi bład wtrysku powietrza i brak osprzętu pierwsze raz widze coś takiego .Szukałem po internecie i może to być właśnie ta pompa do naprawy.
maesto10 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Opublikowano 11 Grudnia 2013 jak się nie myle to 17831 ,jestem teraz za granicą i jak zjadę na święta to podepnę inapisze coś więcej
predki74 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Opublikowano 11 Grudnia 2013 powiem tak u mnie też to samo było kombi zawór zacioł się wykreciłem zalałem go i zaczoł pracować, bo pompe słyszysz jak chodzi przy uruchomieniu ?
maesto10 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Opublikowano 11 Grudnia 2013 dokładnie nieraz piszczy przez pare sekund a o jakim zaworze muwisz 112 i czy ma to coś z większym spalaniem gazu bo mi 13- 14 pali na 100 km
predki74 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Opublikowano 11 Grudnia 2013 taki jak ten z tyłu silnika a spalanie w miescie masz takie ?
maesto10 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Jak przyjade do Polski to sprobuje z tym zaworem może coś pomoże a spalanie to średnie tanuje 45 litów gazu i robie ok 350 km spokojnom jazdom .
predki74 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Opublikowano 11 Grudnia 2013 u mnie 35 litrow i tak nie całe 300 km
maesto10 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Opublikowano 11 Grudnia 2013 To widzę że takie spalanie to normalne chyba .A już myślałem że będę musiał jechać dawkę gazu sprawdzić u gazownika no i to jeszcze quatro swoje robi trochę
noxes Opublikowano 22 Grudnia 2013 Opublikowano 22 Grudnia 2013 To ja was zaskoczę spalaniem. Wychodzi mi jakieś 10-11l przy normalnej jeździe, ale no właśnie, wywala mi check ubogiej mieszanki, ale tylko na gazie. Pytanie co z tym zrobić? Błąd pojawia się tylko podczas jazdy w mieście. Co za tym idzie po pojawieniu się błędu samochód jest mułowaty. Pomyślałem o redukcji sondy lambda http://enerma.pl/3451-1964-large/redukcja-sondy-lambda-18x15-90-4mm.jpg Czy to ma sens? W której sondzie wypadałoby to zamontować? Z gazem wszystko jest ok, ustawiony, a mimo to błąd pojawia się
Łukasz13 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Jak wywala tyko na gazie to znaczy że nie ustawiony, a to co dałes linka to do drugiej sondy za katem a ona z tym błedem nie ma nic wspólnego..
predki74 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Zle wyregulowana instalacja i tylko szkoda silnika jak jest za ubogo , druga sonda jest tylko ot kata sprawności nie ma na nic wpływu , redukcja nie da rady ,jak masz kat walniety to tylko wymiana na inny lub programowo usuniecie drugiej sondy ,A i gaz ustaw bo szkoda silnika .Silnik jest dobery do gazu ale jak jest super wystrojony gaz .
edekxp Opublikowano 22 Grudnia 2013 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Pewnie gazownik twierdzi że z lpg jest wszystko ok i szukaj pan winy w silniku, świecach, cewkach sondach itp. Pewnie korekta długoterminowa poza zakresem Jedź do gazownika lub sam to poustawiaj jeżeli masz kabelek. Napisz co masz zamontowane Tapatalk4
noxes Opublikowano 22 Grudnia 2013 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Co do redukcji, to link był tylko przykladem. Koledze montowałem w passacie- też miał bląd ubogiej mieszanki. Odwiedził wszystkich gazowników i bylo ok. Wsadzilem redukcję i jest ok. Co jest u mnie wtryski reg fasty z dyszami 1.8 lub 2.0 nie pamiętam dokładnie, reduktor versus i elektronika staga. Kabel oczywiście mam. Z tego co zdążyłem zauważyć to masz różne czasy wtrysków pomiędzy pb a lpg...
