Napinacz i łańcuch rozrządu w Audi A4 B6/B7 1.8T BEX, AVJ
swag/febi pakuje produkty iwis o ile pamietam, czyli te ktore szly na pierwszy montaz
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 814,4 tys.
....olej zmieniony miska była czysta zero nagaru czy szlamu, smok czysty. Pozostaje wymiana łańcucha i napinacza.
Co do ciśnienia oleju to widziałem na własne oczy dokumentację naprawczą tego silnika jaką używają w ASO i było napisane
Minimalne ciśnienie przy 2000obr. minimum 1.4bara, i minimalne przy 3000obr minimum 3.5bara nie było żadnej informacji co do wartości ciśnienia na wolnych obrotach.
Myślę że niektórym pomaga wymiana pompy oleju to tylko dlatego że napinacz zużywając się potrzebuje coraz wyższego ciśnienia oleju do poprawnej pracy.
Edytowane przez radko123
Coraz bardziej się utwierdzam w przekonaniu że trzeba chyba uciekać z tym autem i kupić coś normalnego. Niech poleci napinacz + dwumas i zawias i wartość auta idzie o 50% w górę. Jednak Made in Japan to Made in Japan
Też taka myśl przechodzi mi przez głowę tylko pytanie brzmi co kupić w podobnej kasie? Ale to pytanie na inny temat. Można też zacisnąć zęby zrobić radio głośniej i ganiać ganiać ganiać z nadzieją że u mnie się nie rozsypie. Tylko kurcze ja tak nie potrafię :(
Zamówiłem używkę podobno 80 tyś przebiegu ślizgi wyglądają jak nowe (o ile nie wymienione) i zobaczymy......
Dlatego myślę o 300C 5.7. Prosta konstrukcja, stary automat z Mercedesa, dźwięk, moc, moment i oglądający się ludzie :)
Prosta odpowiedz :naughty:
BMW z silnikiem zadnych problemow! + jakosc wykonczenia
w tej cenie e46 320d 150ps nie do zatarcia!mialem i wiem co mowie..
No nie, BMW nie. Zbyt usterkowe. Poza tym nigdy diesla.
taaaa, to doradziłeś ... już nie jeden z forum zmienił B6 z 1,8t właśnie na 320D i potem się zaczęło, a jeszcze tylko to wymienie i będę tylko lał i jezdził, o kurde, a jeszcze tamto, a jeszcze sramto i czar bmw prysł...
Proszę nie robić oftopa i trzymać się tematu.
Nie rozumiem też podejścia niektórych osób, na jakieś "głupie" felgi czy "listewki" na drzwi to się kasa znajdzie, ale żeby zrobić porządnie silnik to już żal wydać pieniędzy...
W tym wypadku nie ma półśrodków. Chce się mieć spokój to ori najlepiej przez kogoś, kto ma zniżki w ASO, a jak nie to ryzyko i wydawać 2x albo więcej kasę na robociznę.
święta racja :)
taaaa, to doradziłeś ... już nie jeden z forum zmienił B6 z 1,8t właśnie na 320D .
Taa doradzilem!! miales?
Ja mialem przed audi wersje na CR 150 ps a nie wadliwe 136 na pompie bosch i wiem co mowie, nie do zarzniecia!
Edytowane przez KubaMpakiet
Graty skompletowane:
Napinacz używka - zaryzykowałem
łańcuch swag
uszczelka pod napinacz swag
Jutro planowana wymiana, mam zamiar wymienić łańcuch bez rozpinania rozrządu a jedynie unosząc wałek wydechowy.
W weekend trochę fotek i info o wynikach.
Poniżej fotka używki, ślizgi wyglądają dobrze.
oby się udało ;)
pokaż zdjęcie napinacza od strony numerów części i logo.
Zastanawia mnie jeszcze ta literka R na końcu ale jakby nie pasował mogę odesłać.
Po wyglądzie logo wnioskuję że to oryginał.
Musiałbym na głowe upaść, żeby kupić to auto i ten konkretnie silnik. Kilka przejażdzek i mi sie odechciało. Kilku moich znajomych miało i jaki był efekt to napisałem.
Może lepiej trzymać się tematu i pomóc koledze w rozwiązaniu problemu bo od wychwalania 320D jest inne forum.
Tak z czystej ciekawości, czy ktoś z Was, kto ma uszkodzony napinacz próbował go rozłożyć na części aby zobaczy, który element jest uszkodzony?
Edytowane przez wampir
I jak wnioski po fotkach?
Oryginał widać po samym odlewie obudowy,sam miałem na ten napinacz chrapkę,pasował będzie na pewno
Spoko wygląda na ori
Z tego co mi wiadomo w napinaczu może popsuć się trzpień tzn może puszczać bokiem ciśnienie oleju. Może się przypchac kanał olejowy ewentualnie peknac sprężyna lub zużyć ślizg ale to wiedza zebrana z postów innych userow.
Wysłane z Sony Xperia Z1
Edytowane przez soul87
Panowie przypne się do tematu. Wię tak wymieniłem napinacz, auto pali jeździ z tym że wywala mi błąd cały czas czujnik prędkości obrotowej silnika i zapala się check engine. Co mogło się schrzanić????
łańcuch swag
Po wszystkim opisz jak to zrobiłeś, fotki mile widziane. Powodzenia w pracach!
