Uszkodzona sonda lambda i termostat?
Dzisiejsze błędy:
17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
P1292 - 004 - No Signal/Communication
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Performance too Low
P1103 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Czy drugi błąd wskazuje na uszkodzoną sondę lambda przed katem? Szukać nowej czy w jakiś sposób diagnozować? Dodam że błędy wracają :kwasny:
Szykaj termo i sondy te błędy na to wskazują a powiedz co się dzieję z samochodem?
Czujnik temperatury silnika, a sonda może fiksować, bo skład mieszanki jest niewłaściwy...
czujnik temperatury silnika czy termostat? wydaje mi się że czujnik temperatury działa prawidłowo...przynajmniej wyświetla 90 zawsze
bład tyczy sie czujnika w obudowie termostatu co do sondy to problem masz dokłądnie z grzałka pierwszej sondy sprawdz najpierw opornosc grzałki i napiecie na niej jesli bedzie ok to sonda do wymiany.
to jest zupełnie inny czujnik ;)
Odświeżam temat bo jeszcze nie zabrałem się za wymianę sondy....a wczoraj zapaliła mi się kontrolka Check Engine.:shock3:
Sprawdziłem błędy i pojawił się dodatkowy:
16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
P0139 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Czy trzeci błąd odnosi się do tej samej sondy lambda co drugi błąd czyli do pierwszej sondy przed katalizatorem?:facepalm::kox:
:naughty:
