Błąd kontrolki zużycia klocków hamulcowych na FIS w A4 B6/B7
W takim razie mój błąd.
Ja u siebie w b6 według tego opisu włączyłem kontrolkę pasów na liczniku. Sądziłem że pozostałe opcje będą podobne.
No niestety w B6 nie wyłączysz kontrolki klocków vagiem:kwasny:
Dzieki koledzy. To jednak mozna w B8 wylaczyc to VAG-iem-pozdrawiam
Hej! Mam pytanie. Czy na obu osiach są klocki z kontrolą zużycia klocków? Pojawił mi się niestety taki oto komunikat, lecz nie wiem czy chodzi o klocki na obu osiach czy na jednej. Sprawdzałem na obu osiach, i teraz to już nie wiem.... :doh: Czy ma ktoś może pojęcie w tym temacie. Dzieki! :wink:
W zwyklym B7 tylko z przodu.
Z tylu tylko RS4
Z tylu tylko RS4
Dzieki @dev! Widziałem, że jesteś specjalistą w układach hamulcowych. Miałbym prośbę. Czy jak przód się kończy, lepiej wymienić klocki na obu osiach? Czy tarcze po przebiegu 89'tys. powinienem również wymienić.? . No i z racji twojego fachu, jakie klocki byś polecał? Jestem generalnie "normalnym" kierowcą , nię żadnym bogusiem :polew: , więc kupując ori klocki będzie ok? Czy masz inne preferencje... :wink:
Wystarczy że jeden klocek bedzie więcej wytarty (lewe lub prawe koło) i zaświeci.
Czujniki są w klockach od wewnętrznej strony tarczy
Z pewnością masz jeszcze połowę okładziny
Polecam ori klocki lub firmy ktore robia dla audi, czyli:
Galfer, Ferodo, Pagid, Textar.
Własnie w tym rzecz, że dość grubo jeszcze wygląda klocek. Lecz nie będę wymieniać pojedynczych :naughty: . Czy przy wymianie klocków jest wymiana płynu hamulcowegomrównież niezbędna? :wink:
---------- Post dopisany at 11:33 ---------- Poprzedni post napisany at 11:31 ----------
Super dzięki. Wiesz może jakiej firmy byly montowane ori klocki na przód. Widziałem tył i jest ferodo. Lecz z przodu niestety nie umiem doszukać. Poza tym lepiej wymienić klocki na obu osiach dla "świętego spokoju" ?
Płyn powinno się wymieniać co dwa lata.
Zobacz ile masz okładziny z tyłu, jak sporo to po co wymieniać.
Przecież kupuje się w zestawie cztery a nie na sztuki:wink:
Jak masz sporo okładziny z przodu to zmostkuj piny we wtyczce i jeździj dalej.
Czujniki są trochę za płytko zatopione i po wytarciu połowy klocka świeci się kontrolka :kwasny:
Jakiś pomysł to jest. Ale w końcu jeżeli Cię stać na Audi, również kupisz klocki jeżeli są potrzebne. Więc jutro zamówię. :wink:
Witam, ja mam prawie nowe klocki i tarcze z przodu firmy ATE, u mnie polega problem że jak nacisnę klakson podczas jazdy to się zaświeca ta kontrolka, oczywiscie po ponowny uruchomieniu silnika już tego nie ma. Czy ktoś miał podobny problem?
  • 4 tygodnie później...
Panowie, potrzebuję jakiejś obrazkowej pomocy. Nie mam pojęcia jak mam zewrzeć pin 32. Jak wygląda ten pin. z czym go zewrzeć. Gdzie jest masa. Mam skręcić ten pin jakimś kabelkiem z karoserią? Pomozecie?
Wyciągasz zegary i w kostce zielonej szukasz pinu 32 - liczysz
Potem kawałek przewodu i łaczysz pin 32 z masą, nie pamietam na którym pinie jest masa, ale poszukaj brązowego koloru, lub miernikiem sprawdzić
Jako mase możesz wziąść śrubę za zegarami ;)
memory five wladi i wszystko jasne :-)
witam dzisiaj podczas odpalania auta wywaliło mi na fisie kontrolkę zużytych klocków na jednym kole przyznaje się cieżko chodziły prowadnicę i zewnetrzny klocek jest prawie goły ale ten od środka sprawdzałem to jeszcze jest dużo kostka siedzi dobrze rozpinałem ją i zwierałem styki ale kontrolka nie gaśnie sprawdziłem stan płynu hamulcowego i było troszkę poniżej minimum więc dolałem troszkę za max bo się zagapiłem nie stety na drugim kole nie sprawdzałem bo jak zmieniałem koła na lato to tam były oba klocki w bardzo dobrym stanie. co mogę jeszcze sprawdzić aby to znikło oczywiście bez blokowania sprawdzania stanu okładzin w liczniku
http://www.directupload.net/file/d/3713/7muegtt6_jpg.htm
Edytowane przez xXPiotrekXx19
sprawdz drugi zacisk
kolego a powiedz czy mogę tak pojechać w trasę bo za jakieś 2 godzinki lecę do zakopanego i nie zabardzo teraz mam jak leje desz i jest ciemno. a czy to że troszke ponad max nalałem płynu niczemu nie zaszkodzi ?
płynu nigdy dosyc
ok to po powrocie wezmę się za to bo nie cierpię jak mi się świeci co innego niż temperatura zewnętrzna na fisie
