McGiver 5 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 konstrukcja łóżyska oporowego w K03 i K04 to jest szit, upgrejd SHD robi robote w cholere pod jednym małym warunkiem, że zrobimy dobry dolot do suszarki i wylot z niej. czyli TIP i DP jak nawiekszych średnic jak najmniej pokarbowany a wtedy nawet seryjna suszarka bedzie robić robote. Zwłaszcza turbulencje w ori tipie robią masakryczne opory przepływy na wysokich obrotach makabrycznie obciążając łozysko czołowe. Reasumując im robimy wiekszy boost nie wprost proporcjonalny do flow tym bardziej meczymy suszarke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toman 4 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 W takim razie uwzględniając koszt hybrydy, jak w porównaniu z k03rs wypada np montaż td04hl? Jest tańsza, więcej przeróbek, ale może warto? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor10 12 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 W takim razie uwzględniając koszt hybrydy, jak w porównaniu z k03rs wypada np montaż td04hl? Jest tańsza, więcej przeróbek, ale może warto? Prostując - K03rs jest inna turbina niż wszelakie turbiny wymienione w tym temacie tak że proszę jej nie mieszać w to Do 260KM nie ma sensu myśleć o niczym większym niż K03RS2 , powyżej tego polecam K04TFSI bądz TD04HL aczkolwiek do przeróbki jest wszystko dp tip rura do fmic (jesli ktoś ma już fmic), przewody woda olej, inny kolektor, kompletny wydech , większa pompa większy maf and so on Koszta są zdecydowanie większe niż w przypadku hybrydy która jest w stanie zrobić do 260KM na ori wydechu , na ori MAF itp. to jest k03RS2 projektu Grzesia czy jeszcze jakiś inny wynalazek , jaki do tego kolektor wydechowy będzie seria? nie jest to moja turbina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 image upload no size limit turbo siedzi , dla informacji ciepła strona jest rozwiercona i ma wiekszy wirnik niz seria, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter91 11 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 To stożek? A co to DAJE? Bo czytałem negatywne opinie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
McGiver 5 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 jest cool, bedzie ból bo surge czuje srogi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid7737 17 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 (edytowane) Stożek daje swobodny przepływ powietrza, z dodatkowych aspektów to troche słychać dźwięk zasysanego powietrza Czekam na filmiki Edytowane 7 Grudnia 2015 przez dawid7737 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 Za duzo czytasz za mało testujesz, ale daje to ze mam swobodny przepływ powietrza, nie duszę go wkładkami. Mcglver co masz na myśli? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
McGiver 5 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 Za duzo czytasz za mało testujesz, ale daje to ze mam swobodny przepływ powietrza, nie duszę go wkładkami. Mcglver co masz na myśli? ja mam wkładke pipercross w ori puszce tak dla jasności a co to jest surge to poczytaj z uwagą na internetach, bo stawiam że bedzie srogi przy takiej konfiguracji suszarki, 064 robi surge w 1,8T a ten mutant bedzie robił do jeszcze bardziej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 jesli chodzi o dzwik to jest masakrycznie głosno strzały swisty wszystko na raz :] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrTea 0 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 Krzysiek od kogo miałeś pierwszą hybrydę na której jest obecny setup? Rzeczywiście coś szybko poszła ta Twoja obecna turbina w zaświaty .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 od kolegi DEV najpierw sie rozszczelniła, później padła gruszka :/ a tak wyglądała w srodku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imhotet 9 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 jesli chodzi o dzwik to jest masakrycznie głosno strzały swisty wszystko na raz :] surge != dzwięk no ale zobaczymy czy będzie wynik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrTea 0 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 no to zaczynam robić w portki bo też mam turbo od DEVa. Z tym że u mnie jest nowa gruszka. no cóż ..jak padnie to wpadnie K03rs .. ciekawe jak jej żywotność wygląda. 3mam kciuki za dobry wynik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
McGiver 5 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 (edytowane) od kolegi DEV najpierw sie rozszczelniła, później padła gruszka :/ a tak wyglądała w srodku oooooooooooooo qr** , a myślałem że dużo widziałem popękanych żeliwek we wzdłuzniatych Edytowane 7 Grudnia 2015 przez McGiver Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 9 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2015 K03rs nie poszalejesz jak juz to k03rs2 na kutym kole i nowa głucha widzę na codzień jak takie turbo lata i robi robotę cos tam slychać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2015 Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2015 Zima 2015 16" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2015 Ale dziwnie Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koziol1172 3 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2015 Surge, turbo wiecej dmucha Niz silnik jest w stanie przyjac.....efekt wygoglujcie:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
