Wymiana tuleji zawieszenia tylnego w B5
witam koledzy mam pytanie , w jaki sposób bądź czy może juz ktoś pokusił się o zrobienie poradnika jak zmienić tuleje główne mocujace belkę do karoserii auta w B5. Dziekii za pomoc i informacje co i jak
DZIAŁ zrób to sam było gdzieś fotostory
Nie dawno wymieniałem, do wymiany wystarczy odkręcić jedną śrubę i opuścić belkę a potem kawałek gwintowanego pręta 12mm i dobrane kawałki rur żeby zrobić narzędzie do wyjęcia i wprasowania, siedzi bardzo mocno, nie obeszło się bez rurki na kluczu. Niestety fotek nie robiłem ale nie ma tam większej filozofii.
A jak to Toje narzędzie wyglądało? Jak je złożyłeś? :)
Pręt gwintowany 12 mm, rura 8cm kladziesz do belki jakąś blachę żeby było za co nakretke złapać i skrecasz, ogólnie to taki ściągacz domowej roboty
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
---------- Post dopisany at 18:36 ---------- Poprzedni post napisany at 18:32 ----------
---------- Post dopisany at 18:37 ---------- Poprzedni post napisany at 18:36 ----------
Wyciągnąć tuleje to nie problem bo możesz ją rozciąć itd ale z włożeniem jest ból.
Przed włożeniem tulei w belkę zapodaj ją na dobę do zamrażalki:wink:
Ja robiłem ściągacz własnej roboty i młotkiem pomagałem ja sobie wybić.
Dla chwilowego zmniejszenia średnicy tulejki można użyć Gazu Propan- butan z butli turystycznej. Świetnie zamraża do wiele niższych temperatur niż zamrażarka i zrobisz to w minutę.
Dzięki Panowie.
---------- Post dopisany 04-12-2013 at 17:57 ---------- Poprzedni post napisany 03-12-2013 at 23:39 ----------
http://img.tapatalk.com/d/13/12/02/hy6unude.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/12/02/apy4uram.jpg
8cm to srednica wewnetrzna tej rury? Jaki srednicę mają te krążki/podkładki?
---------- Post dopisany at 17:57 ---------- Poprzedni post napisany at 17:57 ----------
Jak to zrobić?
Odkręcasz gaz i dajesz na tuleje:decayed:
---------- Post dopisany at 18:02 ---------- Poprzedni post napisany at 18:01 ----------
Ja zrobiłem podobny ale z kwadraciaka.
Dziadostwo musi być mocne.
Tak wewnętrzna, musi być ciut większą ta rura żeby tuleja w nią weszła a podkładki mają grubość 1cm i średnice trochę więcej jak 8cm żeby zaprzeć ją o rurę, ps. A od tego mrożenia tulejki to guma nie zrobi się krucha?
Nie wiem ja robiłem bez zamrażania ale ponoć dobry patent.
Mi zdaje się ze nie zaszkodzi to gumie bo tulejka nie stawia takiego oporu podczas wprasowywania:decayed:
Ale gumę mocno ściska jak by pękać zaraz miała
