Langista 459 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2020 A wymieniłeś przewód powrotny z maglownicy? Ja miałem zregenerowaną przekładnie, nowy przewód powrotny z magla do chłodniczki oleju wspomagania, nowy przewód wychodzący z chłodniczki do zbiorniczka i zostało samo wycie pompy, które swoja drogą cichnie przy dodaniu gazu, czyli przy małym ciśnieniu ma za małą wydajność po prostu. Skoro u Ciebie jest od dołu słyszalne, nie spod maski to to może być tylko ten przewód. Niestety tani nie jest a najgorzej jak okaże sie, że to nic nie pomoże.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack0 14 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Przewodu nie wymieniałem. Zastanawiam się, bo to kolejne koszta. Będę musiał wjechać na kanał i dokładniej sprawdzić to miejsce wycia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack0 14 Opublikowano 5 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2020 Na allegro jest trochę tych węży o numerze 8E1422893, ale różnią się końcówką. Do mojego ma być 8E1422893DF, czy mam szukać właśnie takiego, czy może być np. z TDI? Szukam używki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 5 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2020 Musi być od 1.8t albo 2.0alt. Od tdi i tfsi się nie nadaje. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 22 godziny temu, Jack0 napisał: Na allegro jest trochę tych węży o numerze 8E1422893, ale różnią się końcówką. Do mojego ma być 8E1422893DF, czy mam szukać właśnie takiego, czy może być np. z TDI? Szukam używki. No to po cienkiej linii stąpasz, bardzo duże ryzyko kupna wadliwej sztuki. Pomimo iż może nie cieknąć, to może nie mieć specjalnej sprężyny w środku i nadal będzie wycie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack0 14 Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 10 minut temu, Langista napisał: No to po cienkiej linii stąpasz, bardzo duże ryzyko kupna wadliwej sztuki. Pomimo iż może nie cieknąć, to może nie mieć specjalnej sprężyny w środku i nadal będzie wycie. Tak, wiem. Co zalecasz? Nowy wąż kosztuje sporo, bo 540zł https://www.czesciauto24.pl/metzger/8003088 a te inne nówki po 140 na allegro to najpewniej z alliexpress. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 No niestety pewność masz tylko przy nowym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack0 14 Opublikowano 19 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 (edytowane) Problem buczenia podczas skręcania rozwiązany (patrz moje poprzednie posty)! Postanowiłem kupić używany wąż hydrauliczny, akurat trafił się z ALT, symbol 8E1422893K, za 100zł. Kupiłem też nowy zawór 8E0422529 (nim przykręcony jest wąż hydrauliczny, który idzie do pompy) + podkładki. Zawór ten ma w sobie kulkę i sprężynkę. Robiłem praktycznie jak na poniższym filmie. Z tą różnicą że nie odkręcałem końcówki, a jedynie skręciłem koło, już nie pamiętam w którą stronę, aby ułatwić i tak tragiczny dostęp. Zalecam poluzować śrubę (22mm) obok tej, którą będziemy wykręcać (19mm). Wkręcony jest w nią inny przewód, który może przeszkadzać podczas pracy. https://www.youtube.com/watch?v=3AWy2gbLKcY Zorganizowałem sobie kilka kluczy 19 do zaworu i żaden nie podpasował. Musiałem pożyczyć taki oczkowo-gięty i jakoś dało radę. Jak wpiszecie w goggle to zobaczycie o jaki chodzi. Teraz kierownica pracuje idealnie, nic nie słychać, nawet kiedy skręcę do końca w lewo lub w prawo, nie słychać takiego chrobotania jak wcześniej. Niestety nie jestem w stanie stwierdzić czy problemem był sam przewód, czy zaworek. Nie miałem ochoty na testy najpierw zaworek, a później wąż. Jednak trochę z tym roboty. Poza tym miałem tylko 1 butelkę oryginalnego płynu wspomagania. Dużo go nie weszło, bo pompa była już zalana. Zawór + 2 małe podkładki, 2 większe idą do śruby drążonej na pompie wspomagania. Plastikowa osłona na śrubkę 10mm i 2 klipsy po lewej. Przewód z trytytką ciągniemy do siebie (klips) . Śrubę po lewej luzujemy, a ta z prawej to nasz zawór, do wymiany. Tutaj widać jak słaby jest dostęp (zawór z lewej przed wkręceniem) Edytowane 20 Maja 2020 przez Jack0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 20 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2020 Chylę czoła za złożenie tego bez zdejmowania koła, dla mnie tam była tragedia z kolumną i miałem ochotę ją wyszarpać dla tej operacji Sam zaworek na pewno nic nie zmienił, musiał wąż uciszyć to wycie bo w nim tez jest taka jakby sprężynka, możliwe że z czasem się zapycha i utrudnia przepływ płynu, przez co pompa musi ciężej pracować i zaczyna wyć. Ja musiałbym jeszcze pompę na oryginalną wymienić (podziękuje wydatkowi 1500 zł) aby buczenia sie pozbyć, bo magiel po regeneracji, wąż wymieniony na nowy z aso wraz z zaworkiem, przewód do chłodniczki oleju jak i zbiorniczek też nowy z aso, także pozostaje tylko pompa.. Jak ta padnie, a jak na razie działa bardzo dobrze, tylko buczy, to zastanowię się nad nowa z aso lub może regeneracją tej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack0 14 Opublikowano 20 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2020 Koło ściągałem i skręciłem kierownicę. Inaczej się nie da. Chodziło mi o to, że nie odkręcałem tego drążka maglownicy, jak na filmie. Ogólnie przód postawiem na drewnianych klockach, aby ułatwić sobie kręcenie kierownicą w celu odpowietrzenia układu. Fakt, można dostać szału przy tym. Pompę mam nową skv, póki co jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 20 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2020 No właśnie też mam skv i wyje, o połowę ciszej jak zajechania Ori ale jednak wyje.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack0 14 Opublikowano 20 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2020 (edytowane) Długo ją masz? Edytowane 20 Maja 2020 przez Jack0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 20 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2020 Wyła i tak od samego początku, a mam ją z rok może.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinHubert 1 Opublikowano 25 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2020 Witajcie ja mam taki problem że przy skręcaniu np na rondzie lub przy manewrowaniu na parkingu przy Biedronce to czuje na kierownicy takie jakby zgrzytanie nie jednostajne takie że raz zgrzytnie raz nie. Nie mam taiego wycia konkretnego jak kolega Jack0 na filmie tyylko takie zgrzytanie. Zastanawiam się co to może być Wymieniłem płyn na nowy dokładnie na febi zielony ale to nie pomogło, (stary płyn był brązowy chyba od nowości nie zmieniany a aauto z 2006 ) zastanawiam się nad pompą lub jak pisaliście nad tym wężem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 26 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2020 Jak zgrzytanie to może być magiel. Podnieś auto, postaw na klockach tak żeby koła były wolne i kręć na wyłączonym silniku, a druga osoba niech słucha, czy przy kręceniu dochodzą niepokojące odgłosy z maglownicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawko912 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Witam. Też mam od jakiegoś czasu problem ze wspomaganiem. Kierownica chodzi płynie i dosyć lekko ale przy ruszaniu na skręconych kolach wraz ze wzrostem obrotów słuchyac wycie pod maską. Wie ktoś co może być przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Axel1 23 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2020 4 minuty temu, slawko912 napisał: Witam. Też mam od jakiegoś czasu problem ze wspomaganiem. Kierownica chodzi płynie i dosyć lekko ale przy ruszaniu na skręconych kolach wraz ze wzrostem obrotów słuchyac wycie pod maską. Wie ktoś co może być przyczyną? pompa wspomagania ćwierka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawko912 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2020 (edytowane) Niby przy otwartej masce gdy druga osoba słuchała to mowila że dzwiek wycia dochodzi z przekładni bardziej i czuć przy tym jak się skręca lekkie wibracje na kierownicy także nie wiem czy to własnie pompa. Po rozmowie z mechanikiem jednak pompa zaczyna się już odzywać Edytowane 20 Sierpnia 2020 przez slawko912 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack0 14 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2020 (edytowane) 7 godzin temu, slawko912 napisał: Niby przy otwartej masce gdy druga osoba słuchała to mowila że dzwiek wycia dochodzi z przekładni bardziej i czuć przy tym jak się skręca lekkie wibracje na kierownicy także nie wiem czy to własnie pompa. Po rozmowie z mechanikiem jednak pompa zaczyna się już odzywać Z tym co powie mechanik to różnie bywa. Np. mój znajomy mechanik, po wymianie magla mówił że pompa do wymiany, bo wyje, a okazało się że to przewód lub zaworek (sam wymieniałem te 2 elementy). W ten sposób mój mechanik nauczył się czegoś nowego. Edytowane 20 Sierpnia 2020 przez Jack0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawko912 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Jescze do niego podjadę bo mowil przez telefon. A u Ciebie po wymianie zaworu i przewodu wycie ustało? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
