_Emil_ Opublikowano 20 Listopada 2013 Opublikowano 20 Listopada 2013 Witam. Postanowiłem zmienić radio w swojej a3 i po wyjęciu starego odkryłem meeeega wiązkę kabli (jak stąd do wieczności)... Jest ich zdecydowanie za dużo tam. Które z nich są zbędne? Z góry dziękuję za pomoc!
sasza Opublikowano 20 Listopada 2013 Opublikowano 20 Listopada 2013 Jak montujesz ori radio zostawiasz tylko fabryczną wiązkę czyli odpinasz wszystko te czarne pudło itp. Jak montujesz radio niefabryczne to to czarne musi zostać bo zapewne odpowiada za przekształcenie sygnału tylnych głośników.
piter1114 Opublikowano 21 Listopada 2013 Opublikowano 21 Listopada 2013 mam to samo u siebie, nie ori radio myślałem,że nogą będę musiał wepchnąć w kieszeń, bo wejść nie chciało....
_Emil_ Opublikowano 21 Listopada 2013 Autor Opublikowano 21 Listopada 2013 mam to samo u siebie, nie ori radio myślałem,że nogą będę musiał wepchnąć w kieszeń, bo wejść nie chciało.... Właśnie dlatego pytam co jest zbędne, bo nie mogę upchnąć tego wszystkiego w kieszeni, a ma dojść jeszcze kabel od mikrofonu i subwoofera/wzmacniacza.
piter1114 Opublikowano 21 Listopada 2013 Opublikowano 21 Listopada 2013 wcześniej masz odp. jeśli chcesz mieć radio oryginalne do tego auta odpinasz wszystko i zostawiasz tylko 3 kostki (1-sza fotka) które wpinasz w ori radyjko, jeśli natomiast chcesz mieć radio inne niż dedykowane musisz to wszystko zostawić te dodatkowe adaptery pozwalają działać np.tylnym głośnikom -------------------------- jeśli kable (przejściówki) są dość długie to spróbuj wepchnąć je do dołu kieszeni radia, tam jest trochę miejsca
_Emil_ Opublikowano 22 Listopada 2013 Autor Opublikowano 22 Listopada 2013 -------------------------- jeśli kable (przejściówki) są dość długie to spróbuj wepchnąć je do dołu kieszeni radia, tam jest trochę miejsca No są baaardzo długie... ponad metr wystają z kieszeni jak je rozprostuje. ---------- Post dopisany 22-11-2013 at 10:37 ---------- Poprzedni post napisany 21-11-2013 at 10:32 ---------- Dodatkowym problemem jest to, że radio działa cały czas, a chciałbym żeby odpalalo się po przekreceniu kluczyka oraz wylaczalo przy wyciągnięciu go.
.Pablo. Opublikowano 22 Listopada 2013 Opublikowano 22 Listopada 2013 [/color]Dodatkowym problemem jest to, że radio działa cały czas, a chciałbym żeby odpalalo się po przekreceniu kluczyka oraz wylaczalo przy wyciągnięciu go. Masz zmostkowany przewód czerwony i żółty na zdjęciu owinięty czarną taśmą izolacyjną. Rozepnij je i podłącz osobno żółty i czerwony wtedy radio zapala się po zapłonie i gaśnie jak wyciągnie się kluczyk ze stacyjki ale jest tez możliwość włączenia go bez kluczyka.
_Emil_ Opublikowano 22 Listopada 2013 Autor Opublikowano 22 Listopada 2013 [/color]Dodatkowym problemem jest to, że radio działa cały czas, a chciałbym żeby odpalalo się po przekreceniu kluczyka oraz wylaczalo przy wyciągnięciu go. Masz zmostkowany przewód czerwony i żółty na zdjęciu owinięty czarną taśmą izolacyjną. Rozepnij je i podłącz osobno żółty i czerwony wtedy radio zapala się po zapłonie i gaśnie jak wyciągnie się kluczyk ze stacyjki ale jest tez możliwość włączenia go bez kluczyka. Dziękuje ślicznie za pomoc. ---------- Post dopisany at 21:58 ---------- Poprzedni post napisany at 13:20 ---------- Przepięcie kabli nic nie pomogło. Radio nawet już wgl się nie włączyło...
tkoczi87 Opublikowano 24 Listopada 2013 Opublikowano 24 Listopada 2013 Zmieniałeś przewody (zółty do czerwonego, czerwony do zółtego) w tym adapterze: http://images62.fotosik.pl/401/a64ab71e2b6f1a53gen.jpg ?
_Emil_ Opublikowano 24 Listopada 2013 Autor Opublikowano 24 Listopada 2013 Zmieniałeś przewody (zółty do czerwonego, czerwony do zółtego) w tym adapterze: http://images62.fotosik.pl/401/a64ab71e2b6f1a53gen.jpg ? Nie. Zrobiłem tak jak kolega wyżej napisał o tych zmostkowanych kablach i nic. Odpiąłem żółty od tamtych i podpiąłem to żółtego. Nic to nie pomogło, a nawet radio się nie włączyło więc zmostkowałem znowu. Mam je teraz znowu rozłączyć, a dodatkowo zamienić je na ostatniej kostce?
