pioteros 20 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 do oporu raczej, nie pamietam jak bylo najlepiej wziac kawalek rurki o takiej samej srednicy, prostej bez zadnych zadziorow (dla malych uszczelniaczy dobre sa nasadki z kluczy) i delikatnie wbic mloteczkiem przez rurke wczesniej smarujac ja swiezym/czystym olejem ze skrzyni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SMS 1 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2014 tak tez myslalem ale dzieki za utwierdzenie w tym ---------- Post dopisany 10-04-2014 at 20:58 ---------- Poprzedni post napisany 08-04-2014 at 21:10 ---------- koledzy kupilem dzis uszczelniacze corteco o oznaczeniu BASLDRWX67 CFW i mam pyt co to oznacza i wydaje mi sie ze wczesniej kupione tez corteco mialy inne oznaczenia czy moglo miec to wplyw na to ze olej ciekl? czy corteco moglo robic dwa rodzaje uszczelniaczy o tych samych wymiarach a innym przeznaczeniu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2014 nie mam pojecia co to sa za oznaczenia, uszczelniacze corteco maja numer 12017270B Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SMS 1 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2014 własnie takie kupilem teraz i wczesniej tez takie byly ale z tego co pamietam byly troche inne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2014 ja do dyfra zakladalem wlasnie takie i jest ok jak pisalem wczesniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SMS 1 Opublikowano 14 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 ok dzieks. jak założę to napisze jak sie sprawuja ale napewno nie bede sie spieszyl przy zakladaniu. ---------- Post dopisany 06-05-2014 at 21:09 ---------- Poprzedni post napisany 10-04-2014 at 21:13 ---------- koledzy wymienilem ten uszczelniacz i na lewej flanszy dalej mam wyciek, pojawia sie on po jezdzie. czy w takim razie mam wymienic flansze? ---------- Post dopisany at 21:34 ---------- Poprzedni post napisany at 21:09 ---------- Jesli tak to prosilbym o numer tej flanszy bo szukalem w etce i jest pare numerow i wymiarow. ---------- Post dopisany 14-05-2014 at 20:26 ---------- Poprzedni post napisany 06-05-2014 at 21:34 ---------- Koledzy czy dostane gdzies element oznaczony nr 8 i czy jest go trudno wymienic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ADHDmfe 4 Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 masz pęknięty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SMS 1 Opublikowano 16 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 Nie kolego tylko leje mi na uszczelniaczu z tamtej strony a widzialem ze w miejscu gdzie idzie uszczelniacz jest rysa tak jakby ktos czyms ostrym wyciagal uszczelniacz i wydaje mi sie ze przez to ten wyciek. ---------- Post dopisany 16-05-2014 at 16:44 ---------- Poprzedni post napisany 15-05-2014 at 06:13 ---------- A moglbym miedzy uszczelniacz i ta obudowe dac jakis silikon? Pomoze to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 mozesz dac, uszczelniacz sie nie obraca wiec powinno byc ok przez pare lat, tyko dobrze odtlusc wpierw, i zapodaj dobry silikon najlepiej typowy do misek olejowych 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SMS 1 Opublikowano 16 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 Mam nadzieje ze to pomoze bo nie chce mi sie ciagle wchodzic pod samochod i sprawdzac ile oleju, a po drugie w moim aucie kazdy wyciek musi byc zlikwidowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 Wymien uszczelke i po sprawie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SMS 1 Opublikowano 16 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 chodzi Ci o uszczelniacz? bo uszczelniacz juz drugi zalozylem i leje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 W takim razie masz wyrobiona półoś talerzową Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SMS 1 Opublikowano 16 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 polos talerzowa to tzw flansza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 15 na focie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SMS 1 Opublikowano 16 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 obudowie w ktorej jest uszczelniacz mam ryse tak jakby ktos wyciagal go czyms ostrym. moze to powodowac wyciek? ---------- Post dopisany at 20:54 ---------- Poprzedni post napisany at 20:50 ---------- czyli chodzi o flansze. ---------- Post dopisany at 20:58 ---------- Poprzedni post napisany at 20:54 ---------- a jak ocenic czy jest wyrobiona? ---------- Post dopisany at 21:11 ---------- Poprzedni post napisany at 20:58 ---------- a pomozecie dobrac ktora z 6 jest do mojej audicy (15) 012409343H flange shaft 108MM / CPD,CTE,DHM, DHW,CZW (15) 012409343F flange shaft 108MM / DDB,DEM,DHZ, DDU,DJA,CZY (15) 012409343G flange shaft 130MM / DDZ,DJE (15) 012409343J flange shaft 130MM / CPC,CZZ,CWZ, CXY,APL,DDK, DHL,DJB,DHX, DHU,DHF,DHY (15) 012409343E flange shaft 100MM / AOE,CTD,DCN, DCM,DHC,DHE (15) 012409355AD flange shaft 130MM / CWY,CXX,CWB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 sprawdz na wlepie jaka masz skrzynię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 na pewno masz 130stke wiec srodkowe numery Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SMS 1 Opublikowano 16 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 a ktore oznaczenie to skrzynia na wlepce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 po prawej na gorze obok kodu AFN lub 1Z jesli masz 90KM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
