duże spalanie błąd sondy lambda
Witam ostatnio mam problem mianowicie zaczął palić 17l gazu,po podłączeniu do kompa wywala błąd 16514 Obwód czujnika O2 - usterka (bank1 czujnik 1) oraz 16518 Obwód czujnika O2 - nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1). Zrobiłem logi jeżeli ktoś może zerknąć czy sonda do wymiany.
logi statyczne:
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
logi dynamiczne:
Sprawdź kable od sondy lub wymień sondę.
Podejrzewam sondę.
Jednak sprawdzą była sonda.Po stałym napięciu sondy można wywnioskować uszkodzenie,może się komuś przyda
