Jaki olej do automatycznej skrzyni biegów
Witam,
Przeszukałem forum ale nie znalazłem nic konkretnego na ten temat.
Jaki olej zalać do automatycznej skrzyni biegów?? Czy może to być mobil ATF 220?? Czy lepiej coś innego kupic? Ile wchodzi takiego oleju??
Autko to A4 B5 1,9TDI z 1998r.
No właśnie mam 5 biegowego
Hm...jakie masz oznaczenia na gałce skrzyni biegów i jaki silnik
Silnik mam 1.9 tdi 90KM ( ahu chyba ). Oznaczenia są takie:
P
R
N
D
3
2
1
No to masz 4 biegi bo 5 biegowe w przedlifcie były tylko z V6 i chyba 1.8t
Szczegół bo katalogowo ten sam olej.
czyli tylko febi?? odnośnie biegów to jest raczej 5 bo jak ruszam i liczę biegi to jest 5 przełączeń
Miedzy 2 a 3 to jest załączający lockup w konwerterze stąd wrażenie biegu - jak masz wlepkę w bagażniku to spisz kod skrzyni albo zrób fotkę.
Ten olej to febi 14738 , ravenol 5/4HP lub mobil/esso lt71141
Jutro sprawdzę jaka jest skrzynia. Autko nie jest moje tylko ojca i to kupione w poniedziałek. Jeżeli chodzi o olej to mobil atf 220 będzie odpowiedni czy jakiś inny model??
Czy ja piszę niezrozumiale? Jakie normy spełnia ATF220? - na pewno nie normę zalecaną przez producenta czyli VW TL52162
A mógłbyś udzielić instrukcji jak ten olej wymienić?
Niestety musisz poszukać w otchłani internetu bo o 4 biegowych nie mam pojęcia.
Tak samo się wymienia jak w 5-biegowych.
Polecam olej Castrol Transmax Z sam mam :decayed: A wchodzi 4l oleju :)
Olej już wymieniony... zalałem Mobila lt 71141. Według prog. Esi Tronic oleju wchodzi 3,5L przy spuszczeniu starego. Przy pełnej wymianie wchodzi 5,5L. Po zlaniu oleju i ściągnięciu miski wyszło że oleju było tylko ok 2,5L. Wymieniłem filtr, uszczelkę pod miską i zalałem 3,5L nowego oleju.
Autko jeżdzi bez problemu, nie ma wycieków itd.
