[B5 AFN] Wycinanie katalizatora w dieslu - czy nie będzie kopcił ?
Chce wyciąć kata w mojim AFN-ie i mam taki dylemat jak w temacie. Na dodatek powiedzcie mi co zastosoweć żeby był cicho. Dużo jest na ten temat ale tylko o benzyniakach - a co z naszymi dislami??? Strumienica i pusta puszka to samo zło. :no: Na marginesie dodam że jak się kat przytka to robi się napór ciśnienia na wirnik turbiny od strony spalin i po krótkim czasie turbawka się wysra a wtedy koszty będą spore :blink: JEŚLI KTOŚ Z WAS WYKONYWAŁ TAKI ZABIEG NA DISLU PROSZĘ O PODPOWIEDZI!!! :mysli:
Kolego ja rozciąłem puszkę kata, wyjąłem bebechy i w środek wspawałem rurkę po czym całą puszkę zaspawałem - wygląda jak ori a fura wzięła się do życia - nie ma żadnego efektu poloneza, kopcenia itp. jedyne co się zmieniło to to że słychać super gwizd turbawki - polecam :good:
A mam pytanko jakiej średnicy rurke tam trzeba wspawać??
Nie powiem ci dokładnie ale musi być wygięta - ja dobierałem kolanko z innego tłumika - zmierz z zewnątrz- w środku kata będzie pasować taka sama jak wyrzucisz bebechy :good:
prezkonalem sie kolego na wlasnej skorze:) kat sie zapchal i turbawka do czyszczenia:) srodek kata wywalony... teraz slychac przyjemny swist z turbiny:)
A wnętrzności z kata z disla też skupują??? Jak tak to za ile to można pogonić??? Z BMW wziołem 600zł. ale tam był smok :evil:
  • 2 miesiące temu...
Nie bedzie :good:
siemka mam pytanko a po wycięciu kata i wstawieniu rurki nie bedizie żadnych skutków ubocznych??
niestety bedol niby wieksze zanieczyszczenie srodowiska, ale z tego co widze miejska komunikacja sie tym nie przejmuje wiec ja tez nie :polew:, wycinaj i sie nie przejmuj same pozytywy turbinke ladnie slychac i jak masz juz zapchanego kata to niunka Ci sie ozywi znacznie :kox:
Wybiłem wnętrzności z kata i w środek zabiłem cienkościenną wyprofilowaną odpowiednio rure i przyspawałem ją żeby czasem nie drżała. :wink4:
Efekt - turbawka ładnie świszczy a autko ciągnie od samego dołu. :kox:
Zabieg naprawe się opłaca. :kox:
to ja się podepne do tematu mam pytanie po wycięciu kata auto chodzi dużo głośniej ?? :decayed: bo jak wyciąłem kata w escorcie ale wolno ssącym klekocie to auto było o wiele głośniejsze :no: no i najważniejsze pytanie ile was skrobnął taki zabieg :cool1:
No właśnie kolego ..na wolnossacym :gwizdanie:
Ja wywaliłem kata i jego kolege ..wydecha środkowego :kox:
Autko chodzi głośniej .. ale lepiej sie zbiera .
Polecam ten zabieg .
Ciekaw jestem dźwięku twojego silnika bez wydechu środkowego. Ja mam wywalony kat i wstawioną prostą rurę. Ciekaw jestem jak by pracował bez środkowego.
więc może też się skusze na zabieg wycięcia kata bo przy moim przebiegu już na pewno będzie zapchany :wink4:
Kurna ..kolego zapraszam na spota Warszawskiego .. posłuchasz ..spodoba sie .. i bedą wycinanki :kox:
Ten temat może być pomocny ..
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_akn_wyprucie_katalizatora-t46228.0.html
Tam sa jakieś filmiki z YouTube..z Tdi bez kata ect.
ja wywaliłem tylko bebechy z kata a pucha została, autko ucichło, silnik jakoś lepiej pracuje jakby lżej, a turbawka gwizda aż miło polecam taki zabieg :good:
Ja również jestem po wypruciu bebechów z puchy przy okazji wyczyściłem dolot, silnik ożył a turbinka gwiżdże, że hej :)
Dodam, że nic po tej operacji auto nie kopci.
ja u siebie wyciąłem kata i wspawałem rurkę, autko odżyło turbinka wydaje świetny dźwięk i jeszcze zarobiłem na tym (kat poszedł na allegro)
Śmiało polecam taki zabieg:
tak to wygląda u mnie:
Gość
