Bagnet oleju
5L
Jak zmienić aby pokazywało stan oleju w liczniku a nie w MMi bi teraz tylko mogę sprawdzić stan w MMi
Edytowane przez Mariusz
Cofnij się do poprzedniej strony
Normalnie powinno być tak że po wciśnięciu kluczyka(nie odpaleniu) powinno zawsze na 5 sek. pokazać jak u ciebie stan oleju.
Edytowane przez aprox99
Nic mi nie pokazuje po wciśnięciu kluczyka ja mam 2011r . Na wcześniejszej stronie jest pokazane w Polifcie i instrukcja napisana .Przedlift ma tak samo ?
no coś ty, bez otwarcia maski nie pokaże, olej też musi być rozgrzany
W Renault tak robi bo właściwie czemu olej musi być ciepły? Miałem to już 30 lat temu w Renault 19
Prawa fizyki, jak coś jest ciepłe to zwiększa objętość, to po to aby nie było przekłamań ? moze ? a tak na poważnie to nie wiem, ale tak to wymyślili i tak to działa
Edytowane przez Gość
Wniosek - technologia Reni 19 przewyższa a4 b8 ?
Audi prowadzi się super ale dużo drobnych rzeczy jest jakby nieprzemyślanych  albo można by to było lepiej zrobić
poziom można sprawdzić w MMI więc może nie chcieli zaśmiecać z automatu  wyświetlacza FIS zdublowanymi informacjami
W dniu 17.03.2019 o 12:12, aprox99 napisał:
To można jakoś klarowniej napisać
Jak bys przeczytal na spokojnie to bys zajarzyl. Nie kazdy jest tu mechanikiem czasami lepiej sie kogos zapytac zanim ci wiekszosc patologicznych mechanikow wymieni co nie potrzeba klient placi
Mam pytanie bo zakupiłem sobie bagnet, jak w samochodzie wyciągnąć zaślepkę na bagnet? Nie chce mi wyjść ?
Są takie małe dwa zatrzaski - ciut mocniej i powinno wyjść bez problemu..
tak po bokach dwa plastikowe zatrzaski sprobuje mocniej mam nadzieje ze nic się tam nie złamie, dzięki;)
panowie , zmierzy mi ktoś długość bagnetu w CAHA ?? zamówiłem z internetu przyszedł za długi bez możliwości zwrotu, chce go skrócić.
Czy bagnet serwisowy T40178 pasuje do 2.0 tdi polift? Pytam bo kupiłem i na mmi jest 3/4 stanu, a na miarce min?
Pasuje, u mnie pokazuje poprawnie.
Pytanie czy na mmi sprawdzasz poprawnie, tez miałem rozbieżności z początku z błędnego odczytawania.
To coś jest nie tak. Sprawdzam kiedy auto jest zagrzane, czekam chwilę. A powiedz mi czy wartość 46 masz ustawiona u góry czy na dole?
