Przygasające ksenony
Wilgoci nie ma, odpowietrzniki lampy są ok. Wilgoć czasem gromadzi się w drugiej lampie, tej co świeci bez zarzutu (o ironio).
Wiązka jest jest ok, sprawdzałem wprawdzie tylko próbnikiem ale napięcie dochodzi do przetwornicy. Kolory kabli zgadzają się w prawej i lewej lampie. Bezpieczniki OK.
Zastanawia mnie czy na pewno te zarniki sa oryginalne :-)
Przetwornice valeo ?
okazało się że był urwany kabelek od czujnika na pasie przednim os strony pasazera, teraz juz wszystko smiga i jest ok.
Valeo. Wtedy by pewnie padły obie przetwornice. Rozbierałem żarnik i w środku wygląda ok, nie jest zalany klejem jak te chińskie.
---------- Post dopisany 02-01-2014 at 14:44 ---------- Poprzedni post napisany 21-12-2013 at 15:50 ----------
Winny był żarnik. Kupiony na forum od użytkownika H4mm3R. Nie wiem czy był oryginalny czy nie, powodował przepięcia, miał uszkodzone regulatory napięcia i palił przetwornice. Po wymianie żarnika i przetwornicy wszystko działa ok. Dzięki za odpowiedzi, temat do zamknięcia.
panowie mam taki przypadek,że xenony mrugną /przygaśnięcie/ przy gwałtownym hamowaniu bądź starcie....żarniki nowe ,przetwornice kable sprawdzone,ako zmieniony,masa sprawdzona....
ma ktoś pomysł na taki ,,trik, bo już sam nie wie co sprawdzać??? przetwornice padaja?? miał ktoś taki przypadek???pozdr
---------- Post dopisany at 10:37 ---------- Poprzedni post napisany at 10:33 ----------
dodam że alternator dobrze ładuje,
---------- Post dopisany at 10:39 ---------- Poprzedni post napisany at 10:37 ----------
błędów nie pokazuje,vag nie znajduje-wszystko ok. elektryk rozkłada ręce...
witam
żarniki w obu lampach przygasają jednocześnie?
jakie "nowe" zarniki masz zamontowane?
prawa mocniej lewa słabiej,,,,ale nie zawsze ,jest dzień że wcale ,a jak śmigam agresywniej bądź zahamuje i ruszę wolniej ,,jakby przygasały,, a żarniki osram cool blue..
Masz ORI czy chinole jakies ?
made in germany
---------- Post dopisany at 11:05 ---------- Poprzedni post napisany at 11:04 ----------
nie wiem czy stawiać na żarniki czy na przetwornice?
made in germany
wygląda na palniki, ale zdarzało się ze przetwornice powodowały coś podobnego.
obstawiam 70/30
dobrze by było jak byś zmienił żarniki na pewne.
made in germany to nie wszystko:wink:
mam to samo ale widziałem gdzieś temacik o tym i go szukam
jest możliwe że stare/dobre/ przetwornice dostały w d*pę od nowych żarników?? powiadają że przetwornice valeo są bardzo czułe i podatne na takie sprawy...
jest możliwe.
bo w d1s zapłonnik jest w palniku. i jak jest kiepski palnik przetwornica dostaje.
Obstawiam podróby palników, mam u siebie CBI jedna przetwornica nówka, druga z 2003 valeo i nic podejrzanego się nie dzieje. Powiedz ile dałeś za palniki to się wyjaśni (poniżej 230/szt. za Osram CBI ori nie do dostania).
